Türgummis - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Türgummis (/showthread.php?tid=103669) |
Türgummis - fl - 04.03.2021 Hallo in die Runde! Wollte eigentlich nur die Türgummis an meiner 60er C1 wechseln, aber das endete letztendlich in der kompletten Zerlegung der Tür. Jetzt ist auch das Innenleben wieder chick wie am ersten Tag und die Türflanken sauber nachlackiert. Da die Gummis bisher auch an den Door Posts nur geklebt waren, habe ich nun ein Frage bzgl. der Montage dort: Ich hatte mir die Weatherstrip Clips bestellt, die da normalerweise die Gummis halten. Werden die einfach in den Gummi eingestochen? Und welche Funktion haben die Klammern, die sicher darunter ebenfalls in den Gummi gestochen werden. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir noch nicht. Werden die Gummis dazu zusätzlich geklebt, denke nicht, oder? Im Bild mal die testweise Montage mit altem Gummi, mit und ohne Klammer unter den Clips. Wer weiß wie es richtig sein muss? Zusatzfrage: Sind die Gummis sonst rundherum geklebt? Oder nur an den Seitenflanken der Tür, so war es bisher. Danke vorab für Eure Kommentare! Grüße, Frank [attachment=137535] [attachment=137536] RE: Türgummis - C1-Matthias - 04.03.2021 (04.03.2021, 00:24)fl schrieb: Werden die Gummis dazu zusätzlich geklebt, denke nicht, oder? Ja, bei meinen beiden C1en ist das so. Gruß Matthias RE: Türgummis - fl - 04.03.2021 Danke Matthias! Und die Clips werden so einfach nur gesteckt, mit den Klammern drunter? RE: Türgummis - HGW - 05.03.2021 Ja, so ist es. Grüße Hans-Georg |
