Krümmerdichtung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Krümmerdichtung (/showthread.php?tid=103339) |
Krümmerdichtung - Angus.kg - 09.01.2021 Hi Vetten Gemeinde, hab mal wieder ein Fragezeichen vor der Stirn... Mein Klimakompressor ist undicht. Neues Teil und alles was man sonst noch so benötigt habe ich schon am Start (hoffe ich hab nix vergessen;-). Jetzt das Problem: als ich den li Krümmer ausgebaut habe, sind mir 2 Dichtungen entgegen gekommen. Als Ersatzteile hab ich aber nur einen. Ist die Dichtung ev einfach nur in 2 Teile zerfallen? Kann mir jemand sagen was da richtig ist ? Danke vorab ! Gruß Angus RE: Krümmerdichtung - Angus.kg - 09.01.2021 Meinte natürlich den re Krümmer RE: Krümmerdichtung - andree - 09.01.2021 Hallo, die originalen Dichtungen sind aus mehrlagigem Metall. Da sind sind sicher nur die Lagen auseinandergefallen... Du solltest auch nur originale Dichtungen beim wiedereinbau verwenden. Die einteiligen aus dem Zubehör taugen nichts und sind nie dicht. Gruß André RE: Krümmerdichtung - Angus.kg - 10.01.2021 Hab natürlich eine aus dem Zubehör :-( die sollte ich dann wohl lieber nicht einbauen ? Wo bekommt man hier im Lande eine originale Dichtung ? Bei den Teilen von Rock auto steht auch meist "made in China". RE: Krümmerdichtung - Molle - 10.01.2021 Habe 24 Stück am Lager Original GM RE: Krümmerdichtung - andree - 10.01.2021 Hallo, nein die solltest du nicht einbauen ! Die sind dafür bekannt, dass sie überall rausblasen. Ich hab die Erfahrung auch schon selbst gemacht, weil die bei den kurzen Fächerkrümmern dabei waren, die ich damals gekauft habe. Nur die Originalen halten dicht. Eine Bezugsquelle hast du jetzt ja ;o) Gruß André RE: Krümmerdichtung - Angus.kg - 10.01.2021 Molle: kann ich eine Dichtung bei Dier erwerben? RE: Krümmerdichtung - Molle - 11.01.2021 Hast PN. Schöne Grüße. |
