Reifendruckwarnsystem - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Reifendruckwarnsystem (/showthread.php?tid=1025) Seiten:
1
2
Reifendruckwarnsystem - Corvette-1111 - 29.04.2002 Kennt Ihr so etwas auch? Man fährt froher und guter Dinge auf der Autobahn und plötzlich: Ding! Reifendruck hinten rechts zu niedrig. Man denkt sich nichts schlimmes, drückt die Delete-Taste. Kurze Zeit später: Ding! Der Reifendruck hinten rechts ist zu hoch. Man drückt -mittlerweile zweifelnd- wiederum die Delete-Taste. Krönender Höhepunkt war dann: Ding! Reifendruckwarnsystem warten. Klar, ich wende mich morgen an den GMler meines Vertrauens. Trotzdem aber die Frage: Wißt Ihr dazu was? - Jürgen LS1 - 29.04.2002 Hallo Jochen, bei mir ist es ähnlich hinten links, aber nur ohne zu tief oder zu hoch, sondern nur Reifendruckwarnsystem warten. Dann drücke ich es weg und anschl. erscheint xxx. Da ich bald Kundendienst habe, werde ich dies bei dieser Gelegenheit beheben lassen (falls die das hinkriegen). Grüße Jürgen - mijosch - 29.04.2002 Hi Jochen, ist doch ganz einfach. Wenn Luft zu viel -> aussteigen Luft ablassen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So, nun Scherz beiseite: Also laut Ausstattungscode soll meine Vette ( C4 ) auch dieses Überwachungssystem haben. Ob und wie es funktioniert, hab ich bisher nicht herausfinden können ![]() - andy - 29.04.2002 schnick schnack den die welt nicht braucht!!! luftdruckmesser im handschufach geht immer .und zum aufpumpen muss man eh anhalten ![]() wenns fuktioniert ok,aber so isses nur lästig. Andy - mijosch - 29.04.2002 Ich hab mal in den 50 Fragen gestöbert: Zitat:V. Reifendruckwarnanzeige Plus Bilddokumentation 91er Handbuch ![]() ![]() Ich weiss zwar nicht Wie ![]() - Mario91 - 29.04.2002 Weiß garnicht,ob meine so n Schnick-schnack auch hat ![]() - 427 - 29.04.2002 Hallo Jochen, kurzzeitige Meldung Reifenluftdruck zu hoch-meist um 428 und mehr ist ok, auser das es nervt, kommt von der technik des Systems, d. h. wenn bei kurzen Bodenwellen der Sensor in einer bestimmten Stellung steht bekommt er ein ´(zu heftiges Signal), geht nach drücken von "reset" natürlich weg .Reifenluft- druck kann sich wie Du sicher weisst nicht selbstständig erhöhen.Auch ein e Meldung über zu niedrigen Luftdruck kann man vergessen, wenn sie sich nach reset nicht sofort oder nach Neustart des Motors nicht sofort wiederholt. ![]() und reden über die C5 und sind nicht im Leserbrief- bereich der PC-Welt o.ä. !!! @JürgenLS1 zeigt die Anzeige XXX, ist mit Sicherheit ein Sensor defekt ! Über den Auspuff morgen mehr ! Sensorische Grüsse Uwe ![]() - erik - 30.04.2002 @ Andy: ![]() Gruß Erik Reifendruckwarnsystem - HK-Vette - 04.05.2002 Hallo C5ler, mich hat man gleich beim Kauf meiner C5 darauf hingewiesen,daß das System Aussetzer hat die durch vorbeifahrende Fahrzeuge verursacht werden. Ich habe die Erfahrung gemacht daß der Spuk nach 2-3 Minuten von selber verschwindet. - Jochen - 05.05.2002 Auch hier wieder ein TSB von GM : "Make: CHEVROLET Model: CORVETTE Year: 2000 Service Bulletin Number: 000310001 Bulletin Sequence Number: 112 Date of Bulletin: 02/00 NHTSA Item Number: SB611292 Component: SUSPENSION Summary: SOME CUSTOMERS MAY COMMENT ON A REPEATED OCCURRENCE OF HAVING A LOW TIRE PRESSURE MESSAGE DISPLAYED ON THE DRIVER INFORMATION CENTER FOR A SPECIFIC TIRE AND WHEEL LOCATION ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN BREAKPOINT Y5001500. *TT " Schon komisch das die meisten Probleme die auftreten GM bekannt sind. Jochen |
