Relay für Ab-und Aufblendlicht - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Relay für Ab-und Aufblendlicht (/showthread.php?tid=102321) Seiten:
1
2
RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - FieroBerlin - 22.08.2020 (22.08.2020, 09:43)herbertram schrieb: Hallo, Freunde der Rechtschreibung, Hallo, ich glaube du meinst auch nichts das Abblendlicht sondern das Fernlicht. Dieses kann man am Blinkerhebel einschalten bzw. Lichthupe mit dem Fernlicht machen. was musstest du reparieren? Kabel, Blinkhebel? RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - herbertram - 22.08.2020 Hallo Thomas, meine Reparatur betrifft Abblend- und Fernlicht. Am Blinkerschalter war das Gestänge ausgehängt, um das richtig zu verstehen, müß man das schon mal gemacht haben. Mehr schreibe ich dazu nicht. Viele Grüße Herbert RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - herbertram - 23.08.2020 Hallo, ich bin schon etwas enttäuscht von manchen Antworten. Ich fahre meine Corvette seit 30 Jahren und weis einigermaßen Bescheid, aber wenn einer schreibt, er habe das Rep.Buch und gibt solche Antworten dann hat mir das nicht geholfen. Enttäuschte Grüße von Herbert RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - Legend32 - 23.08.2020 Deine Frage und Fehlerbeschreibung war nun nicht ganz eindeutig. Es gibt das Relais für das Umschalten von Abblendlicht zum Fernlicht. Dieses Relais sitzt unter dem Lenkrad an der Lenksäule. Dazu muss die Verkleidung im Fahrer Fußraum weg. Von Fernlicht hast Du allerdings nichts erwähnt. Grüße Ralph RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - herbertram - 23.08.2020 Hallo Ralph, das von mir gepostete Bild sieht aber nicht wie ein Relais aus !!??? Dieser Schalter hat rur zwei Zustände Abblend und Fernlicht. Es ist richtig, daß dieser Schalter an der Lenksäule angeschraubt ist. Der Schalter geht auch nur, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. So , das wars zur Erklärung, ich hoffe , daß nun alle Unklarheiten beseitigt sind. Viele Grüße von Herbert RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - mijosch - 23.08.2020 Hallo Herbert Bei meiner 91er hatte ich seinerzeit mal die Spannung (unter Last) direkt an den Scheinwerfern gemessen. Es waren knapp 11V vorhanden. Da die Lichtausbeute bei der C4 eh nicht so berauschend ist, hatte ich dann zwei separate Relais gesetzt (Abblend- und Fernlicht) und zwar ganz vorne im Motorraum und mit 2,5q angefahren (abgesichert mit Inlinesicherungen). Zusätzlich habe ich dann die etwas stärkeren 100W Halogenbirnchen verbaut und war von dem Ergebnis beeindruckt. Unter Last gemessen, kamen vorne 13,5V an und die Halos erreichten damit dann auch ihre Farbtemperatur. Wäre das für dich eine Option? RE: Relay für Ab-und Aufblendlicht - herbertram - 23.08.2020 Hallo Mijosch danke für den Tip. Ich habe noch einen Wrangler 4,0 l Bj.92 dort war mir das Licht auch zu dunkel, ich habe 100 Watt Birnen eingebaut, nach einer halben Stunde hat sich mein Lichtschalter mit Rauch und viel Gestank verabschiedet. Mit Relais wäre das nicht passiert. Mir reicht das LIcht bei der Corvette, ich fahre nur bekannte Stassen. Danke für den Tip. Viele Grüße von Herbert |
