"Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: "Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! (/showthread.php?tid=101826) |
"Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - stingray427 - 08.07.2020 Hallo, heute hat mir die Suchfunktion im C3 Technikforum geholfen, einen nicht notwendigen Ersatzteilkauf nicht zu tätigen. ![]() Aber der Reihe nach : Bin letztens bei einer Ausfahrt in einen Regenschauer geraten. Nicht soo tragisch dachte ich, Corvette ist eh nicht sauber. Tragisch war aber dann, dass die Scheibenwischer ihren Dienst versagten ! ![]() Wischerklappe öffnete einwandfrei, aber die Wischer bewegten sich nicht. Also ohne Wischer nach Hause gefahren. Heute mal auf die Fehlersuche gemacht : 12V waren am Motor vorhanden (Stecker) , also waren Sicherung und Limit Switch auszuschliessen. Ich konnte das Relais im Motor klacken hören, also dachte ich der Motor selbst sei kaputt. ![]() ![]() Ich wollte schon Ersatz bestellen, da dachte ich : Schau doch mal in die Suchfunktion ! ![]() Und was finde ich da ? Einen Hinweis auf die Override Switch unterhalb der Lenksäule. Blödsinn dachte ich , kann ja nicht sein wenn das Relais klackt. Egal, Override Switch betätigt und was soll ich sagen? Wischer laufen wieder !! O.k. hab dann einen Schaltplan gefunden, um das zu erörtern. Was sieht man da ? Wenn die Override Switch ( im Bild als Service Switch bezeichnet ) betätigt wurde , schaltet zwar das Relais im Motor , aber die 12V werden nicht durchgeschaltet und der Motor kann nicht laufen. Ich häng mal den Plan an. Fazit also : Erst die Suchfunktion bemühen, auch wenn man sich seiner Sache eigentlich sicher ist ! ![]() ![]() RE: "Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - Wesch - 08.07.2020 Hallo Na das ist ja mal ein Lob an das Forum . mfG. Günther RE: "Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - stingray427 - 08.07.2020 (08.07.2020, 22:15)Wesch schrieb: Hallo Nun ja, ist einerseits ein Hinweis auf das Nutzen der Suchfunktion , aber auch eine ( hoffentliche ) kleine Hilfe zur Störungssuche bei den Scheibenwischern. ![]() RE: "Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - QuRace - 09.07.2020 Schön. Kann mich gar nicht daran erinnern, so einen detaillierten Elektrik-/Mechanik-Plan für die Wiper-Steuerung gesehen zu haben. Woraus ist der entnommen? Chassis Service Manual? Chassis Overhaul Manual? Sonstwo her? . RE: "Suchfunktion" verhindert ( teuren ) Ersatzteilkauf ! - stingray427 - 09.07.2020 (09.07.2020, 09:17)QuRace schrieb: Schön.Chassis Overhaul Manual ![]() |
