Corvetteforum Deutschland
Burn off Relais - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Burn off Relais (/showthread.php?tid=101741)
Seiten: 1 2 3
RE: Burn off Relais - windhund - 03.07.2020
Foto nummer 2
Foto nummer 3
Foto nummer 4
Foto Numer 5 vermutlich 14078907 teile Nummer
So ich habe mal beide so gut wie nur möglich Fotographiert, habe von beiden Fotos gemacht.
Ist bei RockAuto für beide Relais ein und das selbe Relias als altertative angegeben
Geüße
Jörg
Und so habe ich es bekommen,die verpackung von dem günstigerem Relias mit den alternativen Teilenummern die gleich simd mit den Teilenummer von den Relias die eingebaut sind und das das Teuere Relias aber da sind keine Teilenummer identisch mit den Relias in meiner Corvette. Trotzdem das gleiche
Jörg
RE: Burn off Relais - windhund - 14.07.2020
Fehler Code34 hat sich erledigt. Das Power Relais war es hier mal ein Foto von dem altem Teil.
RE: Burn off Relais - windhund - 15.07.2020
Burn Off Relais 1009407 AcDelco 212 305
Power Relais 10067925 AcDelco 212 300
RE: Burn off Relais - windhund - 19.07.2020
GM 10094701 habe mich verschrieben ist die richtige für das Burn Off Relais
