Türverkleidung öffnen C3 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Händlerangebote (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=80) +--- Forum: V8Lounge (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=174) +--- Thema: Türverkleidung öffnen C3 (/showthread.php?tid=101278) |
Türverkleidung öffnen C3 - V8Lounge - 14.05.2020 Hier ein Video wie die Türverkleidung an den älteren Corvetten entfernt wird. Bei den 78-82 Modellen ist es ähnlich. Unter der Verkleidung sieht es fast identisch aus. https://youtu.be/hJm2cxJ7eWI ![]() RE: Türverkleidung öffnen C3 - Mainhard - 14.05.2020 Wer es zum ersten Mal machen muß, für den ist es bestimmt hilfreich ![]() RE: Türverkleidung öffnen C3 - Daedalus - 15.05.2020 Wiedermal super Video. Auf den Scheibenmechanismus selbst bist du leider nur am Rande eingegangen. Bei mir ist die Beifahrerscheibe irgendwie etwas locker. Im halb heruntergelassenen Zustand kann man sie mit den Händen ca. 1cm vertikal bewegen. Was muss man machen? Nur Schräubchen nachziehen? Gruß, Alex RE: Türverkleidung öffnen C3 - V8Lounge - 30.06.2020 Hallo. Also du meinst dass man sie 1 cm hoch und runter drücken kann wenn sie in der Mitte steht? Das ist bei ganz vielen C3 so. Meistens hat das mit Spiel in allen Führungen und den Führungsrollen zu tun. Meistens kommt man nicht drum rum alles auszubauen und die Rollen bzw Führungen zu ersetzen. Grüße |
