Zusatzkühler Z06 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +---- Forum: C7 Z06 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=167) +---- Thema: Zusatzkühler Z06 (/showthread.php?tid=100733) |
Zusatzkühler Z06 - silberfalke - 20.03.2020 Hallo Zusammen, GM Performance bietet einen "Corvette Secondary Radiator" für die C7 an, der soll den Temperaturhaushalt verbessern. Hat den schon jemand verbaut bzw. Erfahrungen? Gruss Andreas RE: Zusatzkühler Z06 - INJA - 20.03.2020 Den hast du doch schon verbaut wenn du ein Schalter hast. Bei der AT sitzt da schon der Getriebeölkühler. RE: Zusatzkühler Z06 - CCRP - 20.03.2020 Beim Schalter ist der natürlich nicht verbaut und ist retrofit kit an der Stelle wo der Automatikkühler sitzen würde. Am track bringt er ca 8-10 Grad niedrigere Öltemperatur und knapp 5 Grad Wasser RE: Zusatzkühler Z06 - Z06DSOM - 21.03.2020 habe ich verbaut, für den "Normalobetrieb" alles i.O. , but do not push to the limits. Seht Euch die Kühlerkonfiguration der C8 an, das wäre gut gewesen für die C7, aber nicht ok für auch nur einen Trackday mit der C7 Z06. kindest regards Stefan stay cool and healthy do not mess with corona RE: Zusatzkühler Z06 - goec2468 - 21.03.2020 Ob der Zusatzkühler serienmäßig beim Handschalter bei der Z06 verbaut ist hängt vom Baujahr ab. Ab 2018 oder 2019 (bin aber nicht sicher) sind die serienmäßig verbaut. Es gitb auch noch einen dickeren Hauptkühler, der ab 2019 bei der Automatikversion der Z06 serienmäßig verbaut ist. RE: Zusatzkühler Z06 - silberfalke - 21.03.2020 Ab 2018 gibt es für die Z06 einen grösseren Hauptkühler, wäre die Frage welche Variante die bessere ist und diese sich kombinieren lassen. RE: Zusatzkühler Z06 - goec2468 - 21.03.2020 Je nach Baujahr und Automatik/Handschalter gibt es insgesamt 4 oder 5 verschiedene Kühler. Die Grundabmessungen sind gleich, nur die Dicke ist unterschiedlich und reicht von 1 1/8 Zoll bis 2 1/8 Zoll. Bei meiner Z51 aus 2015 ist der 1 1/8 verbaut, in den nächsten Wochen kommt der 2 1/8 rein. Für Details findest Du hier mehr Infos: https://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/4258795-2019-radiator-thickness.html https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/4270206-how-to-install-larger-19-z06-auto-radiator-3.html RE: Zusatzkühler Z06 - silberfalke - 22.03.2020 Hallo Götz, wenn Du den Umbau erledigt hast berichte mal über Deine Erfaqhrungen. Gruss Andreas RE: Zusatzkühler Z06 - CCRP - 22.03.2020 ich habe einen grossen DeWitt Wasserkühler und den Zusatzkühler seit über einem Jahr verbaut und kenne keine Temperaturprobleme, auch am track nach 40 Minuten durchballern nicht mehr RE: Zusatzkühler Z06 - blackvette - 22.03.2020 Ich fahre den großen Dewitt auch schon mehrere Jahre und kann ihn wie Heinz CoolChevy auch nur empfehlen LG.Martin |
