Corvetteforum Deutschland
Knall bei 5000 - Druckversion
+--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166)
+--- Thema: Knall bei 5000 (/showthread.php?tid=100725)
Seiten: 1 2 3 4
Knall bei 5000 - JedeVette - 19.03.2020
nachdem heute so überragendes Wetter herrschte, musste die Vette mal ausgeführt werden... Feixen
Allerdings ist mir folgendes passsiert:
Nachdem Warmfahr-prozedere (Öl war nach ca 15-20km bei 80°) bin ich eine leichte Steigung hoch.
3. Gang bis ca 5.000 dann 4. Gang Gaspedal voll bis ca 4.000, kurz weniger Gas, wieder Vollgas bis ca 5.000, kurz vom Gas
-> als ich dann wieder voll das Gaspedal durchgetreten hab' gab's einen ordentlich lauten Knall/Schlag (schwer zu orten woher!?)
Beschleunigt hat die Gute dabei ganz normal, auch die restliche Fahrt danach keine Auffälligkeiten Augenrollen
Meint Ihr das könnte vom Auspuff gekommen sein? Falls ja, was war das? Falls nein, was sonst? Alternativen kommen mir gerade nicht in Sinn...
Danke vorab für Eure Meinung! OK!
Grüße aus dem (noch) sonnigen Frankenland
RE: Knall bei 5000 - INJA - 19.03.2020
Es gab mal Jemanden , der hatte Löcher in den Händen.
RE: Knall bei 5000 - mark69 - 19.03.2020
Hatte der auch einen Knall im Auspuff?
RE: Knall bei 5000 - JedeVette - 19.03.2020
(19.03.2020, 20:48)INJA schrieb: Es gab mal Jemanden , der hatte Löcher in den Händen.
Es gab mal jemanden, dem hätte man die Tastatur wegnehmen sollen... Nuhr
Bei manchen frage ich mich wirklich, wie die ohne Hilfe eine Anmeldung im Forum hinbekommen
RE: Knall bei 5000 - Spooner_13 - 19.03.2020
Keine Sorge das war der Auspuff, macht er schon bei so einer Vollgas Tour, ganz normal und ich bekomme dabei immer ein Grinsen ins Gesicht Feixen Feixen Feixen
RE: Knall bei 5000 - the core - 19.03.2020
Leute, bleibt doch mal locker, wir haben doch zur Zeit ganz andere Probleme.
Für diejenigen, die Ingo (Inja) nicht kennen - ich versuche mal zu übersetzen :
Lieber Threadersteller, wir sind leider alle keine Hellseher.
Wenn wir etwas mehr Info bekommen könnten
- Welche Corvette-Baureihe
- Welcher Motor
- Man. Schaltung oder Automatik
... dann könnte man eher sagen, wie dieses liebliche Geräusch zustande gekommen sein könnte.
Ingo, habe ich etwas vergessen ?
RE: Knall bei 5000 - Tomhart - 19.03.2020
Vom Ingo wird die Knalltüte wohl keine Antwort mehr bekommen.🤣
Backfire sollte man eigentlich deuten können,wenn man aufs Gas tritt.
Gruß Thomas
RE: Knall bei 5000 - MikeG - 20.03.2020
Bei meiner C7 tu‘ ich mich leider richtig schwer, ein ordentliches Backfire, Sprotzeln (oder wie man es auch nennen will) bei Gaswegnahme zu bekommen. Ganz im Gegensatz zum Camaro, der derart herzhaft hinten raushaut, dass direkt das Bombenräumkommando anrückt. Teufel
Klappt das Backfire nur bei der Z06 zuverlässig?  Augenrollen
RE: Knall bei 5000 - waltf62 - 20.03.2020
Bei der Z definitiv zuverlässig!
RE: Knall bei 5000 - Stingray 7 - 20.03.2020
Meinst du nicht es war ein Stock oder Stein der gegen den Unterboden geschlagen ist.
C7_Coup_whi_60.png    Gruß  Herbert
