Thermoschalter - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Thermoschalter (/showthread.php?tid=100649) |
Thermoschalter - Jan Bernhard - 09.03.2020 Hi, hat zufällig wer die Gewindegröße des thermoschalters im Kopf? Also der, der in Fahrtrichtung links verbaut ist und den E Lüfter schaltet. Ist der einpolig und schaltet Masse durch oder? Bei welcher Temperatur soll der einschalten? Danke für die Hilfe RE: Thermoschalter - caprice83 - 09.03.2020 Größe sollte 3/8" sein, einschalten bei 220° Fahrenheit RE: Thermoschalter - Jan Bernhard - 10.03.2020 Danke. Einpolig oder? Der schaltet doch Masse durch? RE: Thermoschalter - zuendler - 10.03.2020 Solange im Kühlwasser kein 12V Kabel verlegt wurde, und der Block nicht auf Plus gelegt wurde, kann ein einpoliger nur nach Masse schalten. RE: Thermoschalter - Jan Bernhard - 10.03.2020 aha. danke. RE: Thermoschalter - caprice83 - 10.03.2020 (10.03.2020, 11:43)zuendler schrieb: Solange im Kühlwasser kein 12V Kabel verlegt wurde, und der Block nicht auf Plus gelegt wurde, kann ein einpoliger nur nach Masse schalten. Korrekt ![]() ![]() RE: Thermoschalter - Jan Bernhard - 10.03.2020 Warscheinlich war auch meine Frage doof. RE: Thermoschalter - caprice83 - 10.03.2020 (10.03.2020, 15:04)Jan Bernhard schrieb: Warscheinlich war auch meine Frage doof. Gibt keine doofen Fragen, gibt nur doofe Antworten. Alles Gut, würde ich sagen ![]() |
