Hinterachsübersetzung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Hinterachsübersetzung (/showthread.php?tid=29083) |
- jörg - 09.02.2013 @@@ Zitat:Diese Parameter bedingen ein komplexes Zündwinkelkennfeld, welches erst bei modernen, elektronisch gesteuerten Motoren in die Praxis umgesetzt werden konnte. Der Zündzeitpunkt liegt abhängig von der Drehzahl, der Last und des Arbeitprinzips (Zweitakt oder Viertakt) zwischen 6° und 40° Kurbelwinkel vor OT Steht doch da drin Ihr könnt das aber nicht verallgemeinern Der Zündzeitpunkt hängt von vielen Parametern ab Z.B.. Drehzahl / Brennraumform / Ventilwinkel / Nockenwellen / Kurbelwellenhub / und und und Ein neuer LS Motor ( C 5 - C 6 ) arbeitet um die 26 Grad und ein alter SB / BB von 32-38 Grad Z.B. Wird er wieder Aufgeladen verändert sich das auch Mfg Jörg ![]() . - Yankeededandy - 08.03.2013 Zitat:Original von Frank the Judge Liege ich richtig wenn ich in dem Fall bei mir ableite, dass ich ein 3.36er Axle Ratio habe? Bei 100km/h dreht mein Motor ziemlich exakt 3000 rpm. Gruss, Martin - JR - 08.03.2013 Hallo Martin, das liest sich aber eher nach 3,70er. Gruß JR - thocar - 08.03.2013 Bei meiner C2 habe ich im Augenblick auch 3.000rpm bei 100km/h. Ich habe aber keine Ahnung, welches Differential aktuell verbaut ist - vermutlich das 3.36er. Das ist mir zum cruisen zu hektisch. Bin schon gespannt wie sich die C2 fährt, wenn ich in den nächsten Wochen das 2.73er Diplomat Diff einbaue. Gruß Thomas - Yankeededandy - 08.03.2013 Zitat:Original von JR Geht an der Ampel auch ab wie ein Zäpfchen, trotz Mausmotor. ![]() Gruss, Martin - Wesch - 09.03.2013 Hallo Vergiss die NUmmern und mach den Check durch Drehen der Kardanwelle. Da du ein Posi drin hast, werden beide Räder gleich drehen, dann brauchst du nur die Kardanwelenumdrehungen zählen, bis die Räder 1 volle Umdrehung gatan haben. Das ist die sicherste Methode neben dem Aufmachen des Diffs und Zahnzählen des Kekel- und Tellerrades. Mfg. Günther - The Reaper - 23.03.2013 Also wenn ich das richtig verstehe, hat die Hinterachsübersetzung was mit Spritverbrauch, Beschleunigung und maximaler Endgeschwindigkeit zu tun??? - Hermann - 23.03.2013 Yes. Grob gesagt, je kürzer das Auto übersetzt ist, desto schneller auf 100, aber mehr Sprit und geringere Endgeschwindigkeit. - The Reaper - 24.03.2013 Ahh, verstehe. Aber man kann nicht pauschal sagen, eine 69er mit L46 Motor und 4-Gang Schaltgetriebe hat die Übersetzung "X" oder? - Yankeededandy - 24.03.2013 Salu Reaper Nein, kann man nicht. Hier ein Auszug aus dem 69er Verkaufsprospekt. Dort sind die erhältlichen Übersetzungen für alle Motorvarianten aufgeführt. Gruss, Martin |
