Mobil 1 ESP 5W-30 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Mobil 1 ESP 5W-30 (/showthread.php?tid=18009) |
- J.M.G. - 15.11.2005 Laut Handbuch 6-75 (MJ2002): 6,1 l (inkl. Filter). Bei mir sind allerdings knapp 6,3 bis Max reingegangen. - Olly - 15.11.2005 Johannes,brauchst den Motor nicht unbedingt bis Anschlag vollzukippen. Es langt voll und ganz wenn er gut dreiviertel voll ist. Gruß Olly - BessenOlli - 07.06.2006 Zitat:Original von Feuerwehr ^^ Absolut richtig. Das waere das bestmoegliche Oel. Das zweitbeste waere m.E. Liqui Moly "Synthoil HighTech" 5w-40. Mobil-1 5w-50 ist im Betrieb unnoetig zaeh, das 0w-40 macht mehr Sinn. Was schlechteres wuerde ich in so einem Auto nicht fahren. Selbst mein Firebird V6 bekommt nichts anderes. (Nur unser Rasenmaeher, der muss mit billigerem 0w-40 von Valvoline auskommen ) PS: Hast du evtl. detaillierte Diagramme ueber die Viskositaet der verschiedenen Oel-Klassen von -50 bis +250 Grad oder so? Ich habe sowas vor kurzem gesucht und nichts brauchbares gefunden... - Rüddy - 08.06.2006 Juhu -es geht weiter ! Gleich kommt die Feuerwehr vorfreudige Grüße Rüddy - Feuerwehr - 09.06.2006 Zitat:Original von BessenOlli Nein, leider nicht. Ob es helfen würde, weiß ich nicht. - J.M.G. - 09.06.2006 Zitat:Original von BessenOlli Nicht in der LS1. Ich habe bislang probiert: 0W-40 (Mobil 1) 5W-40 (Shell Helix) 5W-50 (Mobil 1) Probleme: Mit dem 0W-40 hatte ich einen erhöhten Ölverbrauch von bis zu 1 l / 2.500 km. Mit dem Shell Helix ging er zurück auf 1/5000. Jetzt habe ich einen Intervall mit 5W-50 hinter mir. Keinen messbaren Ölverbrauch. Aber, hörbares Lifter-Noise nach dem Kaltstart. Sobald einmal die Drehzahl über 1.500 1/min war ist aber auch damit Ruhe. Grundsätzlich halte ich das alles weiterhin für Murx - ich will mein 5W-30 von Mobil 1, wie vom General gefordert - allein es fehlt das Angebot dafür in Deutschland. P.S.: Ich kann es mir einbilden, aber die Öltemperaturen scheinen DEUTLICH niedriger mit dem 5W-50 gegenüber dem 5W-40 auszufallen. Kann aber Einbildung sein. Bislang habe ich die Temperaturen jedoch noch nicht über 120°C gebracht - mit dem Helix waren auch 130°+++C kein Problem. - BessenOlli - 09.06.2006 Hmm. Bei dem extrem niedrigen Verdampfungsverlust isses schon bedenklich wenn deine 2002er C5 das Mobil-1 0w-40 trotzdem in dieser Menge verbrennt. Mein 91er Firebird V6 braucht von dem vollsynthetischen Liqui Moly 5w-40 fast nichts. Sieht bisher so aus als muesste ich bei meinem einjaehrigen Intervall (den ich trotz dieses Oeles einhalte) gar nichts nachfuellen. Undm ein Auto ist eigentlich nicht in einem Zustand in dem ich es mit einer 2002er C5 gleichsetzen koennte... *gg* Das mit dem 5w-30 wuerde ich bei dem Oelverbrauch aber sein lassen. Naja... wuerde ich sowieso sein lassen weil jedes 5w-30er im Vergleich zu den beiden genannten Mobil-1-Oelen um Klassen schelchter ist. - J.M.G. - 09.06.2006 Für das Verhalten des LS1 hat eigentlich kein Ölspezialist eine Erklärung, aber ich bin definitiv kein Einzelfall, was den erhöhten Verbrauch mit dem Mobil 1 0W-40 angeht! - c5-freak - 09.06.2006 Zitat:Original von Little Für den Alltagsgebrauch hast du recht, will man aber 1, 2 flottere Runden über den racetrack wird empfohlen (siehe auch C5 Z06 owner Video) bis max aufzufüllen um auch bei hohen Querbeschleunigungen die Ölversorgung sicherzustellen, wobei Beschleunigung und EMT´s ja ein Widerspruch ist Fahre jetzt auch 5w50, erste Eindrücke; auch weniger Ölverbrauch und deutlich geringere Temperatur, wobei letzteres sicherlich auch an daran liegt daß das Öl "neu" ist. OT: Johannes denkst du bei Gelegenheit an mein Dot 5.1 Zettel - Feuerwehr - 09.06.2006 Zitat:Original von J.M.G. Nein, keine Einbildung, die Mobil 1 (alle, die mit "Supersyn" gelabelt sind, also NICHT das ESP 5w-30) haben sehr effiziente Reibwertverminderer, daher ist eine niedrigere Öltemp. im Vergleich zu einem recht einfachen HC-Öl wie dem Shell 5w-40 zu erwarten. Ich glaube, dass Dein Ölverbrauch jetzt auch dann niedrig bleiben wird, wenn Du wieder das M1 0w-40 nimmst. Möglicherweise haben die beiden Mobilöle erst eine Zeit gebraucht, um verklebte Kolbenringe sauber zu spülen. In dieser Phase kann dann ein erhöhter Verbrauch auftreten. Vom "vom General geforderten" muß ich nach wie vor dringend abraten, weil es ein ganz besonders dünnes nach ACEA A5 ist, bei dem die Hochtemperaturviskosität noch einmal (auch gegenüber einem "normalen" 5w-30 nach ACEA A3) abgesenkt wurde für maximale Spritersparnis. EDIT: Da Du berichtest, der Ölverbrauch wäre sogar vom M1 auf das Shell gefallen, bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass obige Annahme stimmt. |
