Automatikgetriebe - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Automatikgetriebe (/showthread.php?tid=41576) |
- CustosOnLinux - 29.09.2009 Zitat:Original von corvette_fever Die Wandlerüberbrückungskupplung wird in Stufe 3 und 4 aktiviert wenn eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht ist (und damit eine bestimmte Motordrehzahl) Es besteht auch die Möglichkeit diese in Stufe 1 und 2 zu schließen, in der Tabelle die das steuert sind hier jedoch Werte eingetragen die nie erreicht werden (412 km/h in stufe 1 oder 2) Als Overdrive wird ein Gang bezeichnet, der eine höhere Ausgangsdrehzahl als die Eingangsdrehzahl erzeugt. Bei der A4 ist das der 4. Gang, da dieser so übersetzt ist, daß 0,73 Umdrehungen am Eingang zu einer kompletten Umdrehung am Ausgang führen. Also ist man im Overdrive wenn der 4. Gang drin ist. - Legend32 - 29.09.2009 Es kann doch nur die Wandlerüberbrückungskupplung sein. Ich hatte das bei meinem letzten Legend. Da ging sie rein, raus und wieder rein, wenn nur ein bischen am Gaspedal mehr oder weniger "getreten" wurde. Sogar beim Tempomat war der gleiche Effekt. Warum das so war habe ich nie prüfen lassen, da ich niemanden am Getriebe fummeln lassen wollte (schlechte Erfahrung). Ich weiß aber nicht ob es am Verschleiß liegt, wenn die Kupplung ständig öffnet und schließt. Grüße Ralph - MAB - 18.10.2010 Hiho in die Runde, einige der hier geschilderten Symptome passen in etwa zu dem, was mit meiner 86er C4 los ist. Und da sich hier ja einige Sachkundige gemeldet haben, bringe ich es hier auch mal an: Das Auto beschleunigt ganz zügig ab 140 Km/h bei Vollgas bis 180 Km/h. Ab 180 Km/h fühlt sich das dann so an, wie eine rutschende Kupplung bei einem manuellen Getriebe. Also wie es hier stellenweise beschreiben wurde. Von 180 Km/h aufwärts muß man stets "lupfen", damit das Getreibe nicht zurückschaltet, dann kommt man auch so auf 220 Km/h. Aber eben nur mit 3/4 Gas. Bei Vollgas will das Getriebe zurückschalten, oder es rutscht eben. Detail: ATF ist frisch, Filter ist neu und das Getriebe schaltet in allen anderen Fahrzuständen ganz normal. Könnte das an der Überbrückungskupplung liegen? Wird die periphäre angesteuert? Oder muß das Getriebe raus? - CCRP - 18.10.2010 das hat alles nicht mit der Wandlerüberbrückung zu tun sondern mit einem Getriebe das zu sterben beginnt. es werden immer bei den 4 Gang Automaten zuerst die 3/4 Kupplung verschlissen, einfach deswegen weil man da die meiste Zeit damit verbringt. Der Unterschied zum 4ten Gang besteht nur darin das das 2/4 Bremsband aktiviert wird was eben die Sunshell abbremst und so den 4ten Gang ergibt. Fazit: ist die 3/4 Kupplung defekt oder rutscht gibt es auch keinen 4ten Gang mehr. Fährt man dann noch im zweiten weiter wird das Getriebe schnell heiss und das Bremsband brennt komplett ab. Damit ist es dann ADAC time.... ich würde eine Überholung ins Auge fassen - MAB - 18.10.2010 OK. Ich wiill dir nicht widersprechen, schliesslich bin ich ja der Ratsuchende Und wenn die Revision sein muss, dann muss es halt sein. Ich gebe aber zu bedenken, dass ich bei den letzten Ausfahrten, teilweise 1000 Km hin und zurück, keine spürbare Überhitzung rund ums Gehäuse wahrnehmen konnte. Trotz teilweise forscher Fahrweise. Auch ändert sich das Fahrverhalten selbst nach 500 Km in den unteren Gängen nicht, was bei Überhitzung doch der Fall sein müsste. Deshalb glaube ich nicht, dass der Wandler hin ist. Ob und wie sich verschlissene/überhitzte Bänder bemerkbar machen, weiss ich allerdings nicht. Ich habe noch etwas unterschlagen. Gelegentlich lege ich den Overdrive bei noch kaltem Getriebe ein und nach einiger Zeit schonender Fahrweise, wenn das Getriebe warm ist, lässt sich der Wählhebel noch ein paar Millimeter nach vorn bewegen und rastet erneut ein. Hätte das evtl damit zu tun? - CCRP - 18.10.2010 ich glaube du hast das missverstanden. Der Wandler hat da gar nicht, sondern das 3/4 Kupplungspaket beginnt bei höherer Belastung, wie du schreibst ab 180, anscheinend zu rutschen. Darunter fährt es sichh natürlich ganz normal da ja weder 1, 2 en Problem haben. Erst wenn das paket so zu rutschen beginnt das es keinen 3ten Gang mehr gibt, dann gibt es keinen 4ten auch nicht mehr. Üblicherweise versucht man sich dann mit dem 2ten nach Hause zu retten was dann...........siehe oben ! - MAB - 18.10.2010 Aha, jetzt habe ich es verstanden Gut, dass der Winter kommt, da habe ich ja vier Monate das zu erledigen. Hast du auch einen Tipp, wo man AT-Getriebe her bekommt? Vorzugsweise natürlich Süddeutschland. - fliegerdidi - 18.10.2010 Zitat:Original von MAB Dann bring doch deine Fuhre zum Heinz ( Coolchevy ) nach Graz, da ist sie bestens aufgehoben. Mein C4-Getriebe hater auch bestens gemacht. Gruß Didi - MAB - 18.10.2010 Aha. Ist das so Heinz? Habe auf der Coolchevy-Homepage den Eindruck gewonnen, dass man vorwiegend mit Dragstern und Wettbewerbsteilen arbeitet. Andernfalls schick mir doch mal per PN ein Angebot. - CCRP - 18.10.2010 nein nein, davon könnte man gar nicht leben. Wir machen alles, von GFK Reparaturen, Carbon Anfertigungen, Karosseriebau bis hin zum ganz normalen Service. Ach ja Getriebereparaturen und Motoren natürlich auch...... |
