Bremse Immer noch weich! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Bremse Immer noch weich! (/showthread.php?tid=105993) |
RE: Bremse Immer noch weich! - öltaucher - 17.03.2022 Moin, das ist aus einem anderen Beitrag von Dir, aber ist das selbe Problem?: Zitat:Motor aus Bremse Knüppel hart. Luft in der Bremse merkst Du deutlich bei stehendem Motor. Wenn knüppelhart dann ist keine Luft im System. Der große Pedalweg kommt von der Unterstützung des BKV. Bei Drücken von 150 Bar oder mehr im Bremssystem dehnt sich auch schon mal ein Bremsschlauch. Fahr doch mal zu einem Bremsenprüfstand beim TÜV oder Dekra. RE: Bremse Immer noch weich! - BVoss - 17.03.2022 Gibt es denn keinen Ate-Bremsendienst in der Nähe? Ich würde das Fahrzeug dorthin bringen die werden das dann schon hinbekommen. Die wissen wie eine Bremse funktioniert. RE: Bremse Immer noch weich! - flashy - 17.03.2022 Wurde auch die heilige Reihenfolge beim entlüften eingehalten? 1. Hinten links innen - Fahrerseite 2. Hinten links aussen - Fahrerseite 3. Hinten rechts innen - Beifahrerseite 4. Hinten rechts aussen - Beifahrerseite 5. Vorne links - Fahrerseite 6. Vorne rechts - Beifahrerseite RE: Bremse Immer noch weich! - öltaucher - 17.03.2022 Das ist aber die heilige Reihenfolge für englische Autos? ![]() RE: Bremse Immer noch weich! - BVoss - 17.03.2022 ich glaube sogar dass, das nur die Reihenfolge fuer Einkreissysteme ist. Ein Werkstattmeister hat mal zu mir gesagt wenn man mit einem Entlüftergerät arbeitet, wie z.B. der erwäehnte Motiv Bleeder, ist es egal in welcher reihenfolge man arbeitet. RE: Bremse Immer noch weich! - krischon06 - 17.03.2022 Ich bin mal zum bremsenprüfstand gefahren. Vorne beide ca 280-290 Hinten beide ca 280-290 Pedal fühlt sich irgendwie schwammig an und ich kann es schon weit treten aber die werte sind ja ok. RE: Bremse Immer noch weich! - Wesch - 17.03.2022 Hallo Ich weiss es wirklich nicht, aber sollte vorne nicht viel mehr sein als hinten ? MfG. Günther RE: Bremse Immer noch weich! - krischon06 - 17.03.2022 Ja normal ist das doch so…. Komisch RE: Bremse Immer noch weich! - Grauwe - 18.03.2022 Das ist die richtige Reihenfolge: hinten links außen hinten links innen hinten rechts außen hinten rechts innen vorne rechts vorne links ![]() RE: Bremse Immer noch weich! - flashy - 18.03.2022 Ist das die koschere Methode? 😇 |
