Hebebühnenersatz - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Hebebühnenersatz (/showthread.php?tid=61720) |
- Oeli - 03.06.2013 Hi Michael, die Idee von myliftstand.com ist sicher nicht schlecht, aber wenn ich soviel Platz in der Garage hätte, um seitlich noch mit dem großen Wagenheber unter die Böcke zu fahren, würde ich mir eine Hebebühne einbauen. Die Lösung von Ralf finde ich genial. genau so etwas suche ich. Optimal gelöst, Respekt. - DJ_Miracle - 04.06.2013 Hi Jungs, an eine 2-Säulen Bühne reicht einfach nichts heran, das Problem ist natürlich bei vielen der Platz bzw. die Deckenhöhe. Ich hatte ne verfahrbare 1-Säulen Bühne, funktioniert im Prinzip wie ein Hubwagen. Allerdings tierisch hohe Überfahrhöhe, echt wackelige Angelegenheit und die Arme haben eine H-Form, ergo kommt man unterm Auto irgendwie an nichts dran. Der Vorteil war dass ich die Bühne bei gutem Wetter einfach raus schieben konnte und so auf volle Hubhöhe kam. ![]() Mittlerweile bin ich auf ne Schere umgestiegen, auch hier hat die Überfahrhöhe etwas zu wünschen übrig gelassen, also hab ich einfach Rampen gebaut die in den Boden gestiftet werden. Negativ ist die Hubhöhe von ca 1,2m, also habe ich mir einfach flache Rollhocker gebastelt, nun geht das auch. Taugt auch prima für Auspuff und Co da keinerlei Strebe in der Mitte steht. ![]() PS: Ignoriert das Chaos :) Gruss Daniel - claumich - 04.06.2013 Servus Daniel, eine Scherenhebebühne ist schon ne feine sache, wenn man sie öfters braucht. Du musst aber jedes Mal beim rein- und rausfahren rumzirkeln und genau drauffahren. Auch einen 400Volt Anschluss hat nicht jeder in seiner Garage. Für die 2 Mal im Jahr, in der ich eine Bühne benutze, würde ich die beiden vorschlagen: https://www.wdw-lift.de/index.php?PID=1 https://www.restorationramps.co.uk/ Auch für normale Garagen mit 2,30 Meter höhe gibt`s eine Hebebühne, die man jederzeit auch wieder abbauen kann: https://www.maxjaxusa.com/ Ich werde mir die Pneumatische zulegen. Diese kann bei nichtgebrauch an die Wand gelehnt werden. Gruss Michael - DJ_Miracle - 04.06.2013 Servus Michael, das mit dem drüber zirkeln hab ich durch nem geneigten Spiegel an der Decke gelöst, da siehst recht gut ob du triffst oder nicht :) Alternativ gibt es noch sowas, gutes altes DDR Produkt, Takraf Lunzenau: ![]() Die passt sogar in ne Garage...... Oder die Variante: ![]() - Ralf. P. - 04.06.2013 Hallo Wolfgang + Ulli, ich bin zur Zeit nicht zu Hause (erst am Montag wieder). Bin gerade bim Franz im Zillertal. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, kann ich die Zeichnungen in .dwg oder .dxf Format schicken. Dazu brauche ich per PN die email- Adresse. Noch einmal bauen kann ich die Bühne nicht (keine Zeit, keine Zeit, ...). Gruß - Heartbeat - 08.09.2013 Zitat:Original von DJ_Miracle Ich habe genau diese 1-Säulenbühne auch, benötigt auch nur 230V. Das Problem hierbei ist jedoch, daß ich die Arme, die direkt an der Säule den Wagen aufnehmen, nur auf ca. 1300mm zusammen schieben kann. Meine Aufnahmepunkte (C5) liegen jedoch in einem Abstand von ca. 1000mm. Wie hast Du das gelöst? ![]() Bis jetzt habe ich die Vette damit noch nicht hochgehoben. Einen alten Opel Diplomat jedoch spielend. Über die Stabilität kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich denke jetzt über eine zweite Bühne (Scherenbühne) nach, wenn ich dieses Problem nicht gelöst bekomme... ![]() - DJ_Miracle - 09.09.2013 Servus Heartbeat, zu der Zeit hatte ich die Vette leider noch nicht....aber an Hand der Twinbusch Zeichnung wirds wohl eng: ![]() - Goofy - 09.09.2013 Ich habe zwar nicht die gezeigte Hebebühne, gehe aber mal davon aus, dass man die Drehteller aucg komplett heraus schrauben kann. Wenn ich meinen Smart auf die Bühne stellen möchte habe ich ein ähnliches Problem. Dann entferne ich die Drehteller und lege auf jeden Ausleger einfach einen Eishockeypuck, auf die Stelle mit den rot markierten Pfeil. Gruß Thomas - Heartbeat - 09.09.2013 Okay, danke für die Antworten. Zu Goofy: mein Problem liegt jedoch auf der linken Seite der Zeichnung, wo die Arme maximal 1260mm zusammen geschoben werden können. Hier dürfte der Armabstand maximal 1000mm betragen, um die Aufnahmepunkte der C5 zu erreichen. Und da liegt eben mein Problem... Hebebühnenersatz - Big Tank - 19.01.2014 Hallo gebe auch meinen Senf dazu es gibt auch Aufahrrampen aus hartgummi aus USA die mir gefallen aber auch nicht gerade billig sind. ![]() |
