Fehler TRACTION CONTROL durch Stahlflex-Kit ?? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Fehler TRACTION CONTROL durch Stahlflex-Kit ?? (/showthread.php?tid=42908) |
- KHH - 21.04.2010 Ich habe bei mir 245/40/18 vorne und 305/30/19 hinten,die haben bis auf ca.1,5% den gleichen Abrollumfang,sind allerdings Toyo Semislicks und ich weiss nicht wie es sich bei "normalen" Sraßenreifen verhält, bei normaler Fahrweise funzt das einwandfrei,habe jedoch das Gefühl das das ASR auf der Rennstrecke etwas früher eingreift,schalte das aber normalerweise auf der Strecke sowieso aus. Gruß Karl-Heinz - Judge Z - 24.04.2010 Zitat:Original von Judge Z Die Reifendimensionen und der Sachverhalt, nochmal zur Erinnerung.. Es hat VOR dem Reifenwechsel 20.000 km ( oder 1 1/2 Jahre ) stets ohne Fehler funktioniert. Wer will jetzt erzählen, es läge an der Rad / Reifenkombi bzw. - grössen, wenn vorher alles genau gleich war und funktioniert hat ![]() - KHH - 24.04.2010 Könnte es sein das der Reifen sich auf der Felge verdreht,und dadurch die Elektronic auf den Plan ruft,das ist bei mir jetzt nach der Montage der neuen Reifen nämlich passiert,habe es aber nur gemerkt weil die Reifen plötzlich Unwucht hatten,haben sie dann nochmal gewuchtet und eine Markierung angebracht,und nach 200 Km war der Reifen wieder ca 1/4 umdrehung verdreht,werden jetzt nochmal abgedrückt und mit einer speziellen Montageflüssigkeit wieder montiert. Gruß Karl-Heinz - Mankra - 24.04.2010 Zitat:Original von Judge Z Ich, ich, ich......Darf ich?? Zitat:Original von Mankra Du kannst noch ein halbens Jahr herumdoktorn, oder wie von mir im Herbst vorgeschlagen, irgendwo einen Radsatz mit orig. Reifendimensionen ausleihen und entweder dies bestätigt bekommen oder die Sicherheit, daß es daran nicht liegt. Kostet nix und Du hast einen Punkt mehr abgehakt. - INJA - 26.04.2010 Zitat:Original von Mankra @ Manfred Vergiss es, bringt NIX. Lass ihn weiter basteln. Gruß Ingo - Mankra - 26.04.2010 Ok.... |
