Distanzscheiben - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Distanzscheiben (/showthread.php?tid=33927) |
- MadTom - 11.07.2008 Zitat:Original von MikeLS6 Man kann auch im Rahmen der Empfehlung für EMT Bereifung sich bei der Einstellung an die Grenze des möglichen negativen Sturzes an der Vorderachse herantasten. Damit eventuell noch in Verbindung mit einem leichten Reduzieren des Luftdrucks (natürlich im Rahmen) sollte sich z.B. das schnell auftretende Untersteuern deutlich reduzieren, wenn nicht sogar vermeiden lassen. - man-in-white - 11.07.2008 Danke für die Erklärung, jetzt ist die Sache klar. Jetzt ist mir auch aufgefallen, daß ich das schon mal irgendwo gelesen hatte. Frank - MadTom - 11.07.2008 Zitat:Original von C-556 Genau das hat ja Chevrolet z.B. an der C5Z06 mit der anderen Rad/Reifen Kombination gemacht. Schön erklärt und hier noch eine Skizze zur Verdeutlichung: - MikeLS6 - 11.07.2008 Zitat:Original von MadTom Das mag ja stimmen. Nur hat die Z06 völlig andere Achslasten, Dämpfer, Federn, Stabilisatoren und Einstellwerte. Die Vergleichbarkeit ist nicht besonders groß. - MadTom - 11.07.2008 Zitat:Original von MikeLS6 Das ist mir alles bestens bekannt ![]() Stabis, Federn und Dämpfer haben aber keinen Einfluss auf den Lenkrollradius, soweit die Fahrzeughöhe nicht verändert wird. Die abweichende Achslast entspricht einer halben Tankfüllung, also sekundär. Zudem überlappen die Fahrwerkseinstellungsdaten. Also schon absolut vergleichbar. - MikeLS6 - 11.07.2008 Hast Du Dir mal angeschaut, wieviel Masse die Z06 auf der Hinterachse hat? Da fehlt die Heckscheibe. Da ist die Titanauspuffanlage. Dazu kommen die härteren Federn und Dämpfer. Dies bedingt eine grundsätzlich andere dynamische Radlastverteilung. Völlig andere Erfordernisse an die Fahrwerksgeometrie. Völlig andere Gierbewegungen um die Hochachse. Damit auch andere Erfordernisse an den Lenkrollwinkel. - MadTom - 11.07.2008 @Mike Ja, schon klar, allerdings ist die Gewichtsverteilung des Coupes 51,4 <> 48,6 und bei der C5Z06 verschlechtert sich das Verhältnis auf 53 <> 47, was das Fahrverhalten nicht einfacher machen sollte. Dadurch kann sicher auch ein schlechter Lenkrollwinkel nicht kompensiert werden. Zitat:Original von MikeLS6 Dann GM das anscheinend ja nicht gewusst. Übrigens wurde die C5CE RPO Z18 auch mit anderer Bereifung ausgeliefert. Aber auch wenn ich mich wiederhole, das alles hat nichts mit den Veränderungen des Lenkrollwinkels zu tun. - MikeLS6 - 11.07.2008 Der Lenkrollwinkel wird doch ausschließlich dann interessant, wenn eine Seite des Fahrzeugs keinen Grip mehr aufbauen kann. Da sind wir uns einig, oder? Solche Fälle sind einseitiges Aquaplaning, Übersteuern unter Zug, Ausfall eines Bremskreislaufs. In dem Fall entsteht eine Gierbewegung um die Hochachse. Die Höhe der Gierbewegung ist neben dem Lenkrollwinkel natürlich von den Federn und Dämpfern abhängig, von den Stabilistatoren, von der Gewichtsverteilung und der Masse ansich. Diese Faktoren bedingen, wieweit das Fahrzeug (einseitig) einfedert, wie es sich aufschaukelt. Das alles hat Chevrolet natürlich gewusst und die Z06 entsprechend abgestimmt. Die Pfuscher denken natürlich, man könne alles besser und montieren fleißig irgendwelche Spielerein an die Fahrzeuge. In allen anderen Fällen hat der Lenkrollwinkel überhaupt keinen Einfluss, da sich die Winkel von beiden Rädern kompensieren. Was bleibt ist eine Veränderung der Spurbreite mit den bekannten Folgen. RE: Distanzscheiben - TomCH - 11.07.2008 Zitat:Original von fleckej Aaaaaalos, kleine Ergänzung: Ob die Bolzen hinten und vorne gleich sind weiss ich nicht, nehme es aber an. War vorhin nochmals bei meinem Mech zum Distanzen nachziehen, nach den ersten Kilometern (Vorbildlich ![]() mich nun korrigieren, meine Bolzen mussten sogar gar nicht gekürzt werden ![]() ![]() Meine MY08 er Felgen haben riesige Taschen ![]() Somit kannst du ohne Probleme 15er, 18er und auch 20er montieren ohne an den Bolzen was zu machen. Was ich aber noch feststellen musste ist, dass hinten der Innenkotflügel leicht streift. Dies aber nur weil meine wirklich tief ist. Lass es mal so, wenns mich dann stören sollte schneide ich das Ding halt aus. - MadTom - 11.07.2008 @Mike Wie hat denn dann GM Deiner Meinung nach konkret (bitte nur Fakten)getan, um den positiveren Lenkwinkel und die damit verbundene unterschiedliche Reibhaftung auf den einzelnen Spurseiten bei der C5Z06 zu kompensieren? Das damit verbundene Risiko des Abfliegens um das ja ging, hat doch gar nichts mit dem erwähnten Aufschaukeln zu tun. In wie weit unterscheidet sich denn der Gierwinkel des C5 Coupes von der C5Z06 ? Ich stimmt mit Dir aber vollkommen überein, dass ein Fahrwerk zu komplex ist, um mal gerade irgendein Teil zu montieren oder zu tauschen und sich dann zu wundern, dass das Auto nicht mehr richtig funktioniert. |
