Corvetteforum Deutschland
C5 - 5ter Gang hakt - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: C5 - 5ter Gang hakt (/showthread.php?tid=25559)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
- fsahm - 13.08.2007
Richtig,
bei Automatikgetriebe wird MATHY-M zugegeben und bei Schaltgetriebe das MATHY-T, wie auch beim Motoröl.
Hinweis auf die MATHY-Seite für Schaltgetriebe:
https://www.mathy.de/index.php?page=probleme&id=0401
Hinweis Automatikgetriebe:
Hinweis Motor:
https://www.mathy.de/index.php?page=probleme&id=0201
Friedel
P.S. Ich befülle mein´T56-Getriebe mit CASTROL TAF-X und MATHY-T !
- Phoenix73 - 13.08.2007
Zitat:Original von siggi-annette
Rainer,
da findest Du die Antwort:
Siggi
Hi Siggi,
sag mal kann ich dieses Zeug auch ganz normal bei der C6 zum 5W30 dazugeben, wenn ja wieviel.
Gruss Oliver
- Jochen - 13.08.2007
Oliver, steht eigentlich alles auf der Mathy Homepage...
Frage eruebrigt...habe alles gelesen.. Dafür
OK!
- C-556 - 13.08.2007
Da unser Schaltgetriebe aber so eine "dünne Suppe" fährt hatte Mathy damals gesagt, wir sollten M nehmen...
Cord
Zitat:"dünne Suppe"
Die hat bei mir dafür gesorgt, das das erste, originale T56-Getriebe festgefahren ist.
Nun ist im neuen CASTRIOL TAF-X mit MATHY-T drin und es wird hoffentlich etwas länger durchhalten. Kontrolliere nach längeren Fahrten immer wieder das Öl und bisher ist es noch erstaunlich sauber!
Sollte es merklich schmutziger werden, dann fliegt es einfach raus und neues kommt rein.
Dafür gebe ich gerne ein paar EURO aus, denn der Getriebüberholsatz kostet in den Staaten so knapp an die $ 500,-- Hierher verschickt und eingebaut werden muss er dann auch noch.
Also halte ich das Getrieböl immer schön in einen brauchbaren Zustand!
Friedel
