mild to wild für die C7 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: mild to wild für die C7 (/showthread.php?tid=80386) |
- Dieter L. - 15.07.2016 Hallo Toblerone, Gute Idee, wenn man nicht die Z.- Anzünderdose braucht! - Carpat - 22.09.2016 update: ich bekomme leider immer wieder die gelbe Motorwarnlampe angezeigt. Die Fehler melden immer Probleme mit dem Auspuffklappenventil, das kommt offensichtlich vom Controller. Ist zwar nichts, was den Motor gefährdet, aber unangenehm ist es trotzdem. Bin am Überlegen, ob ich testweise die normale Sicherung wieder rein mache. Gruß Georg - CalimeroV8 - 22.09.2016 Hi Georg, die gelbe Motorwarnlampe bzgl. Auspuffklappenventil kann eigentlich nur am vorderen Ventil liegen. Wenn ich diese Sicherung ziehe geht immer die gelbe Motorwarnlampe ... evtl. ein Wackler mit dieser Sicherung ?. Leider weis ich die Sicherungsnummer nicht auswendig Gruß Roland - xokudu - 22.09.2016 41/42 ist die richtige Sicherunng 32 sind die AFM Ventile, aber dann merkt man es sofort :) Auspuffklappenschalter Dieter Lucas - BeniZei - 23.09.2016 Guten Tag, An alle die den Auspuffklappenschalter von Dieter Lucas eingebaut haben. Habt ihr keinen höheren Verbrauch und etwas weniger Leistung. Der Grund liegt an der zu fetten Anreicherung bei ständig offenen Klappen. Das Steuergerät generiert in diesem Fall, es lernt nur im Teillastbereich, einen falschen Korrekturwert. Wie ist es beim Bergabfahren, knallt im Auspuff nicht unverbrantes Gemisch. So ist es jedenfalls bei meiner C6 Z06. Wenn es nicht so ist, wird in der C7 ein anderes Steuergerät benutzt. Freundliche Grüsse BeniZei - OPM - 24.09.2016 Hallo, ich habe die Fernbedienung jetzt ca. 3.000 Km drin und bin komplett zufrieden. Wir haben die Klappen relativ häufig auf, aber von einem Mehrverbrauch oder unverbranntem Kraftstoff ist nichts zu merken. Ich würde sie jederzeit wieder einbauen lassen. Gruß Andreas RE: Auspuffklappenschalter Dieter Lucas - Corvalex - 24.09.2016 Zitat:Original von BeniZei ...und Breitbandsonden. |
