Hilfe! Keine Bremswirkung mehr! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Hilfe! Keine Bremswirkung mehr! (/showthread.php?tid=70847) |
- Dragonheart64 - 28.05.2013 Morning @all, @Oeli, klar reden wir von der gleichen Sache. Markus, keine Ahnung würde ich nicht behaupten, wenn ich mir die Kugelschreiberfedern so anschaue, frage ich mich, wie der Bremskolben innerhalb von 2 Sekunden komplett rauslaufen kann, wenn die Federn angeblich nicht mal stark genug sind, um die O-Ring Reibung zu überwinden?! However, wie seht ihr das denn, Günther ich bin versucht, es Dir gleichzutun, zumal mir das dauernde Quitschgeräusch hinten auf die Eier geht ![]() Meine Bremsen funktionierten bis zu der Kantenbrechaktion auch ohne Probleme, kann es sein, dass durch das komplette Zurückdrücken der Kolben die Lippen undicht geworden sind? Die Bremssättel sind auf jeden Fall nicht alt, oder zumindest überholt, es befindet sich kein Rost daran und sie glänzen schön metallisch blank, sind aber nicht lackiert. Ergo ist mal was dran gemacht worden. Für eine Umrüstung auf Wilwood sehe ich weder eine Notwendigkeit, noch habe ich 1200 oder mehr Laschos in der Hosentasche... Gruß Robert - Oeli - 28.05.2013 Zitat:Original von Dragonheart64Hi Robert, Du hast mich mit der Bezeichnung Bremsbacke etwas irretiert, meinst sicher die Bremsscheibe, deshalb meine Nachfrage. Die rausgedrückte Edelstahlbuchse, wie sie Markus erwähnte, dürfte ein Einzelfall gewesen sein. Mir ist zumindest kein anderer Fall bekannt. Wenn Deine Sattel in Ordnung sind und mit Edelstahlbuchsen ausgerüstet sind, dann rüste doch auf O-Ring um. Das ist kein Ding und auch nicht teuer und Du solltest Ruhe haben. - Wesch - 28.05.2013 Hallo Neue Lippendichtungen lösen nicht immer das Problem des Luftziehens. Ich plädiere auch auf O-Ringumbau. Das Kitt kostet sehr wenig und du hast mit Sicherheit Ruhe. MfG. Günther - Dragonheart64 - 28.05.2013 Ich hab von Bremsbacken (Belägen) und von Bremsscheiben gsprochen, ich meinte schon Backen, sprich Beläge, als ich davon schrieb. Was war daran nicht verständlich? Die Kolben drücken gegen die Beläge und die Beläge drücken gegen die Scheiben. ![]() Gruß Robert - Dragonheart64 - 28.05.2013 Ich schau mir am Donnerstag mal meine Sättel an und werd ein oder zwei Bilder einstellen, vielleicht hilft das, aber ohne Ausbau und Demontage der kompletten Sättel, wird wohl nicht ersichtlich, ob Lippendichtungen drin sind, oder? @Günther: Klar werde ich das System auf O-Ringe umbauen, erscheint mir jetzt nicht unmöglich, aber ich bin mir momentan noch unsicher, warum es plötzlich nicht mehr bremst, oder immer Luft im System ist, da es ja bis zum Ausbau der Beläge immer einwandfrei funktionierte... Gruß Robert - zuendler - 28.05.2013 Die Kolben mit der Lippe lassen sich hin und her wackeln als wäre es ne Kugel, um das heraus zu finden muss nur der Belag raus. - Oeli - 28.05.2013 Zitat:Original von Dragonheart64 Hi Robert, das passt schon, wir verstehen uns. ![]() Ich habe den Begriff Bremsbacke bisher immer mit einer Trommelbremse in Verbindung gebracht. Innenliegende Bremsbacken gibt es bei der C3 für die Handbremse. Bei der Scheibenbremse kannte ich andere Begriffe, wie Bremsklotz. Alles gut und viel Spaß beim Schrauben. - daabm - 28.05.2013 Zitat:Original von zuendler Kann ich nachvollziehen... Dann hau rein ![]() mfg Martin - zuendler - 28.05.2013 Zitat:Original von Gödu Wie hast denn du das mit den Bremsleitungen gemacht? Da sind ja Stahlflex dabei und die haben sicher keine Zulassung bei uns. Hätte ja wenig Schmerzen damit, wenn die nicht so auffällig wären... Wilwood schreibt selbst, dass originale Gummileitungen nicht dran passen, da die Sättel nen 1/8-27 NPT Anschluss haben. - Dragonheart64 - 28.05.2013 Zitat:Die Kolben mit der Lippe lassen sich hin und her wackeln als wäre es ne Kugel, um das heraus zu finden muss nur der Belag raus. Dann hab ich defintiv Lippendichtungen, ich konnte die Dinger schön in alle Richtungen drücken, als sie raus wanderten und auch klasse verkanten ![]() Also O-ring Satz bestellen und zur Vorsucht nen neuen Hauptbremszylinder? Wenn schon denn schon?! Wie sieht das mit dem ausbüchsen aus? Muss das defintiv sein? Oder gehts auch ohne, wenn die Laufflächen gut aussehen? Gruß Robert |
