Fahrwerksfrage an Rennsportler - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Fahrwerksfrage an Rennsportler (/showthread.php?tid=48569) |
RE: Fahrwerk - Till - 01.02.2011 Zitat:Original von Der GraueNein, denn C5 und C6 Corvette haben Doppel-Querlenker. Da ist die Änderung der Kraft an der Feder durch die Spurverbreiterung verschwindend klein. Gruß, Till - AndreV8power - 01.02.2011 Breiter wird es ja garnicht, ich hatte vorher die C5 Z06 Räder drauf ET imo 64, die neuen haben C6 Größe somit ET 79, wenn ich da 15mm pro Seite drauf mache bin ich doch wieder bei effiktiver ET 64 und an dem Hebel änderts sich nichts. Auch das Gewicht und die Breite der Felge ist vergleichbar C5 10,5x18 10kg C6 10x19 12kg Nur werden die C6 halt mir platten gefahren... RE: Fahrwerk - onkelheri - 01.02.2011 Zitat:Original von Till Einspruch euer Ehren, so wenig ist das nicht: mal angenommen die Krafteinleitung in das Federbein ändert sich um ~+20mm (dabei ist es egal ob durch Scheibenunterlage oder andere Einpresstiefe) verlängert sich der einleitende Hebel (von ~350 auf 370) um immerhin ~6% ... idealerweise müßte die Federspannung diesem Wert angepasst werden. Weil der Eingriffspunkt im Fahrwerksparallelogramm der Feder verschiebt sich ja nicht mit! Das Fahrwerk wird eigentlich "weicher"! Da sich die Frage an die Rennsportler richtete finde ich 6% erwähnenswert. - AndreV8power - 01.02.2011 Steh ich aufm Schlauch ich check das mit der Veränderung der ET nicht ein beispiel Felge wird in zwei größen Angeboten: ein hat eine ET 70 wenn ich da auf jede Seite 20mm Paltten drauf mache hab ich eine effiktive ET 50 und doch somit die gleich Hebelwirkung wie bei der anderen Ausführ der beispiel Felge, die werkseitig eine ET 50 hat. - Mankra - 01.02.2011 Zitat:Original von TillSturz und Spur bleiben gleich, klar, aber Nachlauf bei eingeschlagenen Rädern ändert sich und der Lenkrollradius. Aber stimmt schon, eigentlich ein Blödsinn, da hier eh nix eingestellt wird. - Till - 01.02.2011 Wieso sollte sich denn der Nachlauf ändern? Gruß, Till - Leonie - 02.02.2011 Was sich ändert ist der Schnittpunkt des Spurdifferenzwinkels. Aber: 1. wohl in keinem besonders aufregenden Maße, und 2. wenn man diesem Effekt durch eine Änderung des Lenktrapezes (durch Spureinstellung) beikommen wollte, würde sich das bei Geradeausfahrt geringfügig negativ auswirken... Richtig? Gruss, Bernd - AndreV8power - 04.02.2011 Zitat:Original von AndreV8power Was ist damit, gehört zwar nicht unbedingt hierher aber will nicht unbedingt nen eingen Thread aufmachen - blitziii - 05.02.2011 Zitat:Original von AndreV8power Ja das kenne ich auch. Ich habe es beim Ausparken aus meiner Garage. Bin da aber sicherlich unter 8km/h. Denke mir da nichts bei, so lange es nicht zu Unregelmäßigkeiten bei höheren Geschwindigkeiten kommt. - Tunc - 07.02.2011 Ja das kenne ich seit der C6 auch, weil meine C5 normale Reifen anstatt der Holzräder drauf hatte. Anscheindend sind die Flanken dieser Runflat-Reifen härter als normal, darum hat man angeblich dieses beschriebene Problem. Früher hatte ich mal 'nen Trans-Am zwar auch mit normalen Reifen aber mit Spurverbreiterungen, da hatte ich das ebenfalls... |
