Fehlercodes C5 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Fehlercodes C5 (/showthread.php?tid=35393) |
- LS1-Holger - 08.10.2011 Zitat:nebenbei: im 2004er Service Manual finde ich diesen Fehlercode gar nicht Ok, das verstehe ich dann, hab nämlich auch keine, aber warum dann dieser Fehler??? ![]() - Thomas V - 08.10.2011 Tja..... die Commemorative Edition ist auch die einzigste EU Variante die keine Sensoren programmiert hat, da sie von Haus aus keine TPS hat. Habe ich jedenfalls so verstanden.... Da scheint GM wohl etwas unsauber gearbeitet zu haben. Ich schätze das ist ein Softwarebug im Receiver oder BCM - LS1-Holger - 08.10.2011 Kann sein, vielleicht kann ich das ja rausprorammieren lassen, muss ich mal die Experten ansprechen. Danke für deine Mühe ![]() ![]() - Thomas V - 08.10.2011 der Witz ist ja das beim Commemorative Edition Modell ein anderes BCM verbaut wurde, das gab es nur 2004 und das Ding ist richtig teuer. Es ist das einzigste BCM was die TPS Funktion disabled hat. So habe ich es mal vom Werner (Molle) gehört bzw. so verstanden. Daher gibt es wohl auch diesen Fehlercode laut eSi gar nicht bei Deinem Auto ![]() Da wird man wohl nicht viel programmieren können.... Schildere bitte dem Werner mal das Problem, ich schätze er wird etwas dazu sagen können. Ich bin da mit meinem Latein am Ende ..... leider.... - LS1-Holger - 09.10.2011 Wenn TPS gar nicht aktiviert ist, wie kann dann eine Fehlermeldung gesetzt werden?? Schon komisch, ich frag mal Werner.. ![]() - badboy1306 - 09.10.2011 bruder wie gestern besprochen alles wird gut ![]() - LS1-Holger - 09.10.2011 ![]() RE: Fehlercodes C5 - wes johnson - 13.10.2011 Servus, Ich kriege die BO-RFA Fehler meldung U 1096 H, U1064H, U1016 H schon fünf Jahre in einem Abstand von ca. drei Wochen drücke Sie immer wieder weg und gut ist es. Nicht zuviel Kopfzerbrechen machen. Grüße Martin |
