Distanzscheiben - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Distanzscheiben (/showthread.php?tid=33927) |
- MikeLS6 - 11.07.2008 Spurverbreiterung mittels Distanzscheiben, Hersteller SCC, auf der C5. Kombination war damals 18mm / 20mm. Eine denkbar unglückliche. Das Fahrverhalten verschlechterte sich spürbar. Einlenkverhalten, Tendenz zum Untersteuern ohne Zug, Selbststabilisierung. In meinen Augen Pfusch an einem Sportwagen. - MadTom - 11.07.2008 Zitat:Original von MikeLS6 Wurde die Fahrwerkseinstellung angepasst? - MikeLS6 - 11.07.2008 Zitat:Original von MadTom Definiere anpassen. RE: Distanzscheiben - TomCH - 11.07.2008 @Jürgen Zumindest bei der MY08 geht es auch mit nur 5mm nicht, es bleiben zu wenig Gewindegänge übrig, leider ![]() Reifenspezi an der Vorderachse mal angeschaut... - TomCH - 11.07.2008 Zitat:Original von sumsum Hoi Beat Klar mache ich das noch, muss doch zeigen wie sich deine Distanzen an meiner Bella machen ![]() momentan steht sie in meinen Augen da wie ne Ziege am Berg ![]() ![]() Ich ruf dich noch an. - MadTom - 11.07.2008 Zitat:Original von MikeLS6 Entsprechend der Modifikation eingestellt, damit z.B. ein Untersteuern vermieden wird. - man-in-white - 11.07.2008 Warum änder sich der Lenkrollradius? Es wird doch nichts an den Einstellungen des fahrwerks geänder, lediglich die Aufstandpunkte der Reifen verschieben sich nach außen. Bei einer Tieferlegung ändert man ja auch die Geometrie auf Dauer. Kann mir das mal einer von den Spezis aufmalen. Frank - MikeLS6 - 11.07.2008 Madtom: Nein. Dies wurde nicht versucht. Gefahren wurde grundsätzlich die Empfehlung von Chevrolet für EMTReifen. Frank: Der Lenkrollradius ist der Abstand zwischen der Mitte der Radaufstandsfläche und der verlängerten Lenkachse, gemessen auf der Fahrbahn. Trifft die verlängerte Lenkachse auf der Fahrbahn außerhalb der Spurweite auf, so spricht man vom negativen Lenkrollradius. Eine Veränderung der Spurweite hat nun zur Folge, dass sich der Radmittelpunkt weiter nach außen verlagert und sich der Abstand verringert bzw. vorzeichenmäßig umkehrt, d.h. dieser wird dann positiv. Dies hat lebensgefährliche Folgen bei einseitigem Grip, wie bspw. bei Aquaplaning, Ausfall eines Bremskreislaufs u.v.m. - C-556 - 11.07.2008 Der Lenkrollradius wird definiert durch eine Verbindungsline zwischen dem oberen und unteren Aufhängungspunkt des Rades. Diese Linie wird weitergezogen und muss ausserhalb der Reifenmitte auf den Boden treffen. (Früher hätte man gesagt die Linie, die der Verlängerung des Achsschenkelbolzens entspricht) Wird nun das Rad weiter nach außen gesetzt, kann der Auftreffpunkt der Line von außerhalb der Reifenmitte nach innerhalb wandern, damit sind die Kräfte auf der Aussenseite stärker und die sorgen dafür, dass das Auto aus der Spur geführt wird. Daher kann das nach außen setzen des Rades zur Veränderung des Lenkrollradius führen. RE: Distanzscheiben - fleckej - 11.07.2008 Zitat:Original von TomCH Sch......! Auch an der Hinterachse nicht? Sind die Bolzen gleich? |
