Plötzliches Bremsen in der Kurve - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Plötzliches Bremsen in der Kurve (/showthread.php?tid=64479) |
Gs - Havanna - 02.10.2012 Moin, Moin, Klebegewichte neben den Airbagsensoren sind schon dran... ![]() Hat auch eine kleine Verbesserung gebracht. Vorher Lampe schon ab 230 an... jetzt so ab 280... ![]() ![]() Wer hat denn schon den Träger ausgeschäumt (selbst oder vom Händler bekommen?) und womit? Gruß Didi RE: Gs - powerette - 02.10.2012 Servus, Airbaglampe bei hohen Drehzahlen und Geschwindigkeiten immer wieder an trotz Klebegewichten!! Ich habe den vorderen Querträger mit Bauschaum ausgeschäumt!! Luftfilter ausbauen alle Löcher zukleben und wenn irgendwo was rauskommt nach dem trocknen entfernen!! Hat geholfen Gruß RE: Gs - schrömi67 - 02.10.2012 was ist denn das für ein Gemurkse ![]() ![]() RE: Gs - Havanna - 04.10.2012 Moin, Moin, @ was ist denn das für ein Gemurkse ... wenn ich das lese mit Bauschaum ausfüllen Ok, aber wenn`s denn hülft... ![]() Welcher Schaum und wieviel Dosen helfen??? ![]() Didi RE: Gs - Hannes0763 - 04.10.2012 Zitat:Original von powerette ![]() Ich kann mich sehr gut erinnern, daß ein europäischer Hersteller (hab da mal gearbeitet) die vorderen Querlenker ab Werk mit so was AUSGESCHÄUMT hat. Das ist aber GRÜNDLICH nach hinten losgegangen. Durch Karpilarwirkung ist da Wasser reingekommen ! Aber nicht wieder raus ! Ergenis war, die Dinger waren in Lichtgeschwindigkeit durchgerostet ! Bei der Vette, könnte ich mir vorstellen das die Auslösemomente der Air-Bag verschoben werden. Das Zeug wird doch hart wie Bolle. Auch nicht so wirklich empfehlenswert. Grüsse Hannes - Seapilot - 04.10.2012 Das meint ihr doch nicht im Ernst? ![]() An der Airbagsensorik zu fummeln halte ich gelinde gesagt für groben Unfug. Tut einem evtl späteren Käufer den gefallen und macht es entweder rückgängig, oder informiert ihn wenigstens über das "Gefrickel". ![]() - schrömi67 - 04.10.2012 Bauschaum dehnt sich teils unüberschaubar aus , auch wenn es ein 2K ist. ![]() - JR - 04.10.2012 Ist doch viel einfacher, wenn der Fahrer im Auto sitzt, den kompletten Innenraum mit Bauschaum zu füllen, dann braucht man keinen Airbag mehr. ![]() Gruß JR - Porter - 04.10.2012 Siehe "Demolition Man" ![]() Schäume müssen nicht vom Bau kommen, es gibt deren in den verschiedensten Abstellungen. Nur sollte der dann dauerslastisch sein. Und nicht bröseln. Gibt´s das ? Aha. ![]() - olson - 04.10.2012 Ich störe mal die Bauschaum-Diskussion mit dem eigentlichen Thema. Hier gibt es ein Video, wie das Active Handling arbeitet, wenn sich der Fahrer nicht an die 89Km/H Warnung hält. https://www.youtube.com/watch?v=_KnCRk4EXW0&feature=player_detailpage Bei 1:33 meldet sich die gelbe Reifendruckkontrolle (0 Bar Reifendruck vorne links) und zeitgleich kommt im Display: Active Handling max. 89Km/H Ab 1:39 (Einlenkpunkt, Tacho bei ca. 210 Km/H = 190 GPS-Km/H) wird das Rad vorne links mehrfach brutal eingebremst. Der Wagen zieht durch die einseitige Bremsung an den linken Fahrbahnrand. Geplant war bei 1:40 am rechten Fahrbahnrand zu sein. Gaspedal ist bei 1:39 zu 50% gedrückt. Bei 2:50 wird wieder das Rad vorne links mehrfach abgebremst. Gaspedal zu 10% gedrückt. Bei 3:20 erfolgt der Eingriff beim leichten Betätigen des Bremspedals, mit nur ca. 30% des möglichen Bremsdruckes. Und nein: Der Fahrer möchte das Fahrzeug nicht untersucht haben. Weder von GM, TÜV, KBA, BKA, CIA, FBI…. Der Wagen ist komplett umgebaut mit 18 Zoll Semis, Gewindefahrwerk, Uniballs, großer Bremse, etc. und entspricht nicht annähernd der Serie. Normalerweise ist das Active Handling per „elektrischem Seitenschneider“ komplett außer Betrieb, wenn die Z06 artgerecht eingesetzt wird. Beim Video wurde es leider vergessen, vor Beginn der Reifen-Warmfahrrunde den Seitenschneider zu betätigen. Zur Strafe gab es dann einen Bremsplatten am Reifen vorne links. Ein paar gemachte Erfahrungen zu den verschiedenen Fehlermeldungen an dieser Z06: Es hat noch nie einen Eingriff gegeben, wenn die gelbe Reifen-Kontrollleuchte alleine an ist. Geht aber zusätzlich die Meldung:“Active Handling max. 89 Km/H“ an, sollte der Fahrer die Warnung nicht ignorieren! Mehrfach erlebt und getestet. |
