C4 renovatio - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: C4 ZR-1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=37) +---- Thema: C4 renovatio (/showthread.php?tid=104706) |
RE: C4 renovatio - Christian C5 - 15.08.2023 @ Sto: Vielen Dank Christoph :-) freut mich wenn es etwas unterhaltsam ist. Naja Ausdauer ist es ja nicht wirklich weil es kein muss sondern ein Spaß ist. Hatte mich ja aufs schrauben gefreut und wollte auch eine weile was von haben. Den Fortschritt zu sehen ist schön, aber zu schnell fertig werden will ich auch nicht. Hab ja Freude dran das Auto wieder herzurichten Ich habe nun erst mal Bestandaufnahme bei den Sitzen gemacht. Eine Pumpe hängt fest, die andere ist gebrochen, Schalter fest und verschmort kurz: kaputt Schrauben und Metallteile haben Rost. Nicht viel, aber das bleib so nicht. Die Sitzwangen wurden mit einem Nagel / Haken gehalten Darum haben die auch so gewackelt. Und die Luftpolster haben sich beide in Luft aufgelöst. Die sind völlig zerbröselt. Ansonsten sind die Verbindungen der Schläuche gebrochen. Sieht schlimmer aus als es ist. Teile gibs alle noch. Ein wenig Fleißarbeit und dann wird das wieder RE: C4 renovatio - Tim11 - 15.08.2023 Du müsstest am Ende eigentlich noch einmal alle Highlights zusammenschreiben, waren ja mittlerweile schon einige :) Den Nagel finde ich auch sehr charmant :-D RE: C4 renovatio - stumpjumper76 - 15.08.2023 @ Christian Die Luftpolster gibt es noch? Sicher? Mein Kumpel seine sind kaputt und wir konnten bisher nichts finden. Ich hab schon dran gedacht was anderes zu "missbrauchen". Gruß Marco RE: C4 renovatio - Christian C5 - 16.08.2023 @Tim11: das sind schon die Highlights warte mal ab, Dach wird auch noch lustig @ Stumpjumper76: hast Du recht, sind nicht mehr lieferbar. Ich hatte die bei Ecklers gesehen aber wohl nicht darauf geachtete das die nicht mehr verfügbar sind. Aber das bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Da wird sich schon Ersatz finden. Mal schauen wie breit die von der C5 sind. Aber erst mal mache ich jetzt die Sitzschalen. Ich habe jetzt den ersten Sitzt auseinander gebaut. Momentan bin ich dabei die Teile zu reinigen und fürs sandstrahlen vorzubereiten. Morgen ist weiter putzen angesagt. Vielleicht kann ich auch schon die ersten Teile pulvern. Dann muss ich erst einmal Teile bestellen. In der Zwischenzeit werde ich mit dem Dachrahmen weiter machen. RE: C4 renovatio - stumpjumper76 - 16.08.2023 Die C5 bin ich mir jetzt nicht sicher gibt es glaube ich noch, aber sündhaft teuer. Gruß Marco RE: C4 renovatio - Thomas ZR-1 - 17.08.2023 Wie wärs hiermit: https://www.corvetteforum.com/forums/c4-parts-for-sale-wanted/4701712-c4-corvette-sport-seat-lumbar-bladders-1984-1993-a.html RE: C4 renovatio - stumpjumper76 - 17.08.2023 Ja das wär´s. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht gefunden wo. Werde auf ebay noch bei NCRS. Gruß Marco RE: C4 renovatio - Christian C5 - 18.08.2023 Danke Thomas, ich hab sie aber auch nicht gefunden. Ist aber auch egal, dann baue ich sie nach... Hier mal das erste Testteil mit einer Kammer. Ist noch nicht ganz auf Maß aber ist dicht und funktioniert. Thema erledigt Wenn ich mich drauf setzte hält es und reißt auch nicht ein. Wird also der Rückenbelastung locker standhalten. Werde mal am Wochenende ein Luftkissen mit drei Kammern bauen. Mal sehen ob es schick wird. RE: C4 renovatio - Christian C5 - 22.08.2023 Mit den Luftkissen bin ich am Wochenende noch nicht fertig geworden. Da brauche ich noch etwas länger. Schließlich sollen sie auch richtig dicht sein. In der Zwischenzeit hab ich mit der ersten Sitzschale weiter gemacht. Erst einmal schön gereinigt. Anschließend einige Teile gepulvert. Die Verstellung für die Sitzwangen gereinigt und neu eingefettet. Die Kabel waren alle in Ordnung, die habe ich nur gereinigt ebenso die Stecker. Bei der Pumpe war die Membrane kaputt, die läuft jetzt auch wieder. Schläuche und Riffelschlauch sind neu und das Gehäuse vom Elektromotor habe ich lackiert. Dann habe ich es wieder zusammen gesetzt. Funktioniert alles wunderbar. Hier zum Vergleich der Beifahrersitz. Der Fahrersitz sah ähnlich aus. Und hier der Fahrersitz. Ich habe jetzt Sitzbezüge bestellt. Während ich auf die warte mache ich den Beifahrersitz und die Luftkissen fertig. RE: C4 renovatio - Power-Valve - 22.08.2023 fein, fein... Du laesst ja keine Ecke aus... |
