Corvetteforum Deutschland
Beleuchtung Sidemarker vorne? - Druckversion
+--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74)
+--- Thema: Beleuchtung Sidemarker vorne? (/showthread.php?tid=67326)
Seiten: 1 2 3 4 5
- buumeli - 09.01.2013
Die DRL (Daytime Running Lights) leuchten ständig und beim Blinken blinken sie.
Bei meiner wurden Switchbacks verbaut, die in der Fahrt weiss leuchten und beim blinken auf Orange umschalten. Die Sidemarkers leuchten ständig.
- Flex - 09.01.2013
War das jetzt die Zusammenfassung aus der Schweiz? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber richtig, genauso will ich es auch!
@Robert - du sagst, der Molle hat dir die switch b. verbaut? Dafür musste er auch umprogrammieren. Am Kabel hat er aber nichts verändert, oder? Was war der Kostenpunkt? Gerne auch PN.
- UncleRobb - 09.01.2013
Aber nur dann, wenn Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet sind, oder immer wenn der Motor läuft?
- Flex - 09.01.2013
Jetzt hab ich's kapiert. Danke euch allen! Prost!
Wenn ich mich recht erinnere, hat Flex recht. Nur bei eingeschaltetem Licht. Kann orgen mal ein Video einstellen wenn gewünscht.
- Flex - 09.01.2013
Man kann auch nur das DRL einschalten. In dem Fall ist die Heckbeleuchtung, die Sidemarker und die kleine Beleuchtung in den Nebellampen ebenfalls an.
Wie das?
- Flex - 09.01.2013
Na, durch einfaches drehen am Schalter. Wie sonst?
Bei meiner US-C5 gingen die DRL aus sobald ich das Stand- oder Abblendlicht einschaltete. Ist das bei dir nicht so?
