Batterie - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Batterie (/showthread.php?tid=37169) |
- eric f. - 13.01.2009 @ RainerR Notwendig ist es sicher nicht, aber komfortabel. Und wenn die Batterie doch wieder mal total leer ist, braucht man keine Klimmzüge machen, um das Auto aufzubekommen. Einfach den Magnetstecker vom Ladegerät anhängen und schon funktionert wieder alles. Mir ist z.B. schon mit einer anderen Marke passiert, das die Batterie leer war und das Schloß für die Notschließung korrodiert war. Was hätt`ich damals für eine Außensteckdose gegeben. Die Fachwerkstatt wollte ein Rücklicht zerstören, um den Kofferraum öffnen zu können! Grüsse, Peter. - JR - 13.01.2009 Dieter Lucas hat doch hier mal eine Anleitung für den Einbau eines Außensteckers ei der C5 gepostet. Die müsste doch einfach nur um den Magnetstecker ergänzt werden, wenn man es ganz komfortabel haben möchte. Wenn man etwas vergesslich ist und die Gefahr besteht, dass man das Erhaltungsladegerät durchs Ort schleift, kann man sich auch mit einem gelben Wichtigklebezettel auf dem Lenkrad behelfen. Gruß JR - rainersc6 - 13.01.2009 Hallo Heinz, das ist so nicht ganz richtig. Das sind die Leerlaufspannungen von unbelasteten aufgeladenen Autobatterien. 14V und mehr sind nur bei Anwesenheit von Ladestömen oder ganz kurz nach Aufladung vorhanden. Ein bis zwei Stunden ohne Ladegerät es es so wie beschrieben. Gruss Rainer - C53 - 13.01.2009 Zitat:Original von rainersc6 Hallo Rainer Dann ist die Batterie nicht o.K. Gruß Heinz - eric f. - 13.01.2009 Ich stell mal ein Bild von der "Buchse" ein... - eric f. - 13.01.2009 ...und noch eins mit "Stecker". - rainersc6 - 14.01.2009 Hallo Peter, danke für die Bilder, sieht gut aus, sicher die optimale Lösung, ohne Kabel im Innenraum. Gruss Rainer - Goofy - 14.01.2009 Und wo gibt es diese Magnetverbindungen? Gruß Thomas @edit alle Beiträge lesen hat geholfen. - RainerR - 14.01.2009 Hallo Peter, die Batterie kann gar nicht leer werden, wenn man so wie ich, bei jedem Halt in der Garage den Erhaltungslader (Ctek) anschliesst. Aber davon abgesehen, es ist natürlich auch eine elegante Lösung, wenn man aussen am Auto irgendwo eine Steckdose hat, ob nun mag- netisch, oder nicht, Gruss RainerR - Dakota - 14.01.2009 Zitat:Original von rainersc6So ganz ohne Kabel geht das aber nicht Aber ich glaube du meinst ohne wildes Kabelgewirr im Fahrgastraum |
