Fehlercodes C5 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Fehlercodes C5 (/showthread.php?tid=35393) |
- badboy1306 - 22.12.2008 und hier mal in deutsch ![]() Home Heim Reprogram Keyless Entry Remote Umprogrammieren Remote Keyless Entry My 2000 Corvette Meine Corvette 2000 C5 HELP Search Page C5 Hilfe Suche Seite C5 HELP Feedback Page C5 Hilfe Feedback-Seite Products Produkte Motor Vehicle Sites Kfz-Sites Interesting C5 Facts Interessante Fakten C5 Underhood Fuse Panel Underhood Fuse Panel Instrument Fuse Panel Instrument Fuse Panel Commonly Needed GM Part Numbers Häufig benötigt GM Teil-Nummern TPS Battery Change TPS Batteriewechsel Resetting Tire Pressure Monitors Zurücksetzen Reifendruck-Monitoren Resetting Tire Pressure Monitors Zurücksetzen Reifendruck-Monitoren Welcome to C5 Help Willkommen in C5 Hilfe Replacing Spark Plugs and Wires Ersetzen von Zündkerzen und Drähte Products Page Products Page Oil Sensor Replacement Öl-Sensor Ersatz C5 HELP News Page C5 Hilfe News-Seite LS3 Engine Information LS3-Engine Informationen Injector Information Injector Information Headlight switch failed Scheinwerfer-Schalter nicht 2003 - 2004: Service Information: Fuel Tank System 2003 - 2004: Informations-Service: Brennstoff-Tank-System Checking Fuel Pressure Prüfen Treibstoff Druck Replacing your Fuel Injectors Ersetzen Sie Ihre Kraftstoffeinspritzdüsen Fuel Cuttoff Treibstoff Cuttoff Troubleshooting ETBCM Issues Fehlerbehebung ETBCM Fragen Clutch Bleed with Remote Bleeder Kupplung Bleed mit Fernbedienung Bluter C-6 DIC Codes C-6 DIC Codes C5 Secrets C5 Secrets C5 DTC Code Meanings C5 DTC-Code Bedeutungen Change your C4 Serpentine Belt Ändern Sie Ihre C4 Serpentine Belt Factory Hidden Buildsheet Factory Hidden Buildsheet How to Bed in Your New Brakes Wie zu Bett in Ihrem neuen Bremsen C-5 Battery Cover Template C-5 Akku-Cover-Vorlage 2000 Corvette Tensioner and Drive Belt 2000 Corvette Spannmittel und Antriebsriemen Fan Trick Fan-Trick Fan Wiring Schematic Fan-Verkabelung Schematic 2007 Production Numbers 2007 Produktions-Zahlen Welcome to C5 Help Willkommen in C5 Hilfe Welcome to C5 Help Willkommen in C5 Hilfe 2009 prelim specs 2009 Vorl Angaben press release 2 Pressemitteilung 2 Press Release 3 Press Release 3 Press Reelase 4 Drücken Sie Reelase 4 Press Release 5 Press Release 5 Welcome to C5 Help Willkommen in C5 Hilfe Welcome to the Corvette 5th and 6th Generation Help site for DIYer's. Willkommen in der Corvette 5. und 6. Generation Hilfe für DIYer's. We hope to provide up to date information, How To's, MOD ification help and ideas, New Product Information and Links to Corvette Resources on the Internet . Wir hoffen, dass wir mit aktuellen Informationen, wie man's, MOD ifizierung Hilfe und Ideen, neue Produkt-Informationen und Links zu Corvette Ressourcen im Internet. C5 DTC CODES C5 DTC-Codes C5 Computer Diagnostic Codes in EXCEL XLS Format C5 Computer Diagnostic-Codes in Excel XLS-Format C5 Computer Diagnostic Codes in EXCEL XLSX Format C5 Computer Diagnostic-Codes in Excel-Format XLSX The ability to view engine operating data such as oil pressure and coolant temperature, in digital form on the instrument panel has been a feature of Corvettes since 1984. Die Fähigkeit, um Motor Betriebsdaten wie Öl und Kühlmittel-Temperatur, in digitaler Form auf der Instrumententafel angezeigt wurde eine Funktion von Korvetten seit 1984. Starting in 1992, the instrument panel could display limited diagnostic data relating to the car's on-board computer systems. Beginnend in 1992, das Instrument Panel Display könnte begrenzte diagnostische Daten über das Auto On-Board-Computer-Systeme. The C5's capacity to display diagnostic codes is significantly expanded. Die C5 in der Lage ist, um Diagnose-Codes ist deutlich erweitert. The new Corvette has 11 Computer Modules that transmit diagnostics: Die neue Corvette verfügt über 11 Computer-Module, übermittelt Diagnostik: Powertrain Control Module (PCM) Powertrain Control Modul (PCM) Traction Control System (TCS), which combines traction control, ABS and on cars built after 1997, the optional Active Handling System Traction Control System (TCS), die kombiniert Traktion Kontrolle, ABS und auf Autos gebaut nach 1997, das optionale Active Handling System Real Time Damping (RTD) Real-Time-Dämpfung (FTE) Body Control Module (BCM) Body Control Module (BCM) Instrument Panel Cluster (IPC) Instrument Panel Cluster (IPC) Radio Radio Heating-ventilation-air conditioning (HVAC) Heizung-Lüftung-Klima (HLK) Left Door Control Module (LDCM) Linke Tür Control-Modul (LDCM) Right Door Control Module (RDCM) Rechten Tür Control-Modul (RDCM) Seat Control Module (SCM) Seat Control Module (SCM) Remote Function Actuation (RFA). Remote-Function Betätigungsanzahl (RFA). The Instrument Panel Cluster display, the 20-character fluorescent screen above the steering column that says Corvette by Chevrolet every time you start the car, is an important device. Das Instrument Cluster-Panel-Display, das 20-Zeichen fluoreszierenden Bildschirm über der Lenksäule, die besagt, dass durch die Chevrolet Corvette jedes Mal, wenn Sie das Auto, ist ein wichtiges Gerät. Its primary function is to display warning and status messages from the various modules. Seine primäre Funktion ist, um Warn-und Statusmeldungen aus den verschiedenen Modulen. For cars built Für Autos gebaut before 12/15/97, there are 48 of these warning/status messages. vor dem 12/15/97, gibt es 48 dieser Warnung / Status-Meldungen. A few additional messages come from cars built after that date and equipped with the Active Handling option. Ein paar zusätzliche Nachrichten kommen aus Autos gebaut nach diesem Zeitpunkt und mit dem Active Handling Option. A list of the warning/status messages can be found in your Owner's Manual or in the Service Manual for your model year. Eine Liste der Warn-, Status-Meldungen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung oder in der Service-Handbuch für Ihr Modell Jahr. The display can show powertrain operating information and tire pressures by simply pressing different buttons on the Driver Information Center (DIC) to the right of the instrument panel. Das Display kann zeigen, Antriebs-Betrieb Informations-und Reifen-Druck durch einfaches Drücken der verschiedenen Tasten auf der Driver Information Center (DIC) auf der rechten Seite der Instrumententafel. In addition, using the options button, you can configure the C5's keyless entry and security systems. Darüber hinaus, mit den Optionen-Taste, können Sie die C5 der Keyless Entry-und Sicherheitssysteme. Use of the display and buttons for these purposes is discussed in your Owner's Manual Verwendung des Displays und der Tasten für diese Zwecke wird in Ihrem Owner's Manual Do-It-Yourself owners will be most interested in the display of diagnostic trouble codes for all modules that transmit them. Do-it-yourself-Besitzer werden die meisten interessieren sich für die Anzeige von Fehlercodes des Diagnosesystems für alle Module, die sie übermitteln. The Diagnostic Display Mode is entered with the following procedure: Die Diagnose-Display-Modus wird mit den folgenden Verfahren: 1) Turn on the ignition but don't start the engine. 1) Schalten Sie die Zündung, aber nicht den Motor starten. 2) Press the RESET button to turn off any warning messages 2) Drücken Sie die RESET-Taste, um alle Warnungen Nachrichten 3) Press and hold OPTIONS 3) Halten Sie OPTIONS 4) While holding OPTIONS, press FUEL four times within a 10-second period. 4) Halten Sie OPTIONS, drücken Sie FUEL vier mal innerhalb eines 10-Sekunden-Zeitraum. Initially, on-board diagnostics go into an Automatic Mode which shows diagnostic codes in a pre-set sequence: PCM - TCS - RTD - BCM - IPC - RADIO - HVAC - LDCM - RDCM - SCM - RFA. Zunächst, On-Board-Diagnose gehen Sie in ein Automatischer Modus aus denen hervorgeht, Diagnose-Codes in einer festgelegten Reihenfolge: PCM - TCS - FTE - BCM - IPC - RADIO - HVAC - LDCM - RDCM - SCM - RFA. All codes will be displayed for each Alle Codes werden für jede If none are present in a given module, you will see No More Codes on the display. Wenn keine vorhanden sind in einem bestimmten Modul, Sie werden sehen, No More Codes auf dem Display angezeigt. There are two kinds of diagnostic codes, Current and History designated with a letter suffix, C or ;H. Es gibt zwei Arten von Diagnose-Codes, Strom und Geschichte benannte mit einem Buchstaben-Suffix, C oder H. A current code indicates a malfunction is present in the module displaying data. Eine aktuelle Code weist auf eine Fehlfunktion ist in der Anzeige-Modul Daten. A history code indicates a problem existed sometime in the last 40 or 50 ignition cycles.When not accompanied by a current code of the same number, it's potential evidence of a previous problem, now resolved, that was not removed by clearing the codes. Eine Geschichte Code weist auf ein Problem gab es irgendwann in den letzten 40 oder 50 Zündung cycles.When nicht mit einer aktuellen Code der die gleiche Nummer, es ist Potenzial Beweise für eine frühere Problem jetzt gelöst, das war nicht entfernt von der Clearing-Codes. More likely it's an indication of an intermittent malfunction. Eher ist es ein Hinweis auf ein intermittierende Fehlfunktion. Intermittent codes are the most challenging of the diagnostics. Intermittent-Codes sind die größten Herausforderungen der Diagnostik. An intermittent code may have happened once, may have happened more than once but is inconsistent or may be happening on a regular basis but not at the time the codes are displayed. Eine intermittierende Code Mai haben einmal passiert, passiert Mai haben mehr als einmal, sondern ist inkonsistent oder Mai werden geschieht auf einer regulären Basis, aber nicht zum Zeitpunkt des Codes angezeigt werden. History codes can also be caused by a current malfunction in a system that is not operating at the time codes are displayed. Geschichte-Codes können auch durch eine aktuelle Störung in einem System, das nicht in Betrieb, die zum Zeitpunkt Codes angezeigt werden. An example is the rear window defogger which doesn't operate until the Body Control Module detects engine rpm. Ein Beispiel hierfür ist die Heckscheibe defogger, die nicht arbeiten, bis das Body Control Modul erkennt Motor U / min. For history codes set by a module that does not operate with the key on and engine off, a special diagnostic tool called a Scan Tester is necessary to properly diagnose the malfunction. Für Geschichte Codes durch ein Modul auf, das funktioniert nicht mit dem Schlüssel auf und Motor ausschalten, eine spezielle Diagnose-Tool namens ein Scan Tester ist notwendig, richtig diagnostizieren die Fehlfunktion. Once the system has displayed all modules, it goes into the manual mode which allows selection of each module using combinations of Driver Information Center buttons.Manual mode can also be entered during the automatic sequence by pressing any button except E/M. Sobald das System hat alle Module angezeigt, es geht in den manuellen Modus erlaubt die Auswahl der einzelnen Module mit Kombinationen von Driver Information Center buttons.Manual-Modus kann auch während der automatischen Sequenz durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme von E / M. Once the display shows Manual Diagnostics, select a module by pressing the OPTIONS button to go forward or the TRIP button to go back. Sobald das Display zeigt Handbuch Diagnostics, wählen Sie ein Modul durch Drücken der Taste "Optionen", um zum nächsten oder den Trip-Schaltfläche, um zurück. Once a module is selected, a code is displayed, and if more than one are present; Sobald ein Modul ausgewählt ist, wird ein Code angezeigt, und wenn mehr als ein vorhanden sind; press GAGES to go forward or FUEL to go back. Messuhren drücken, um zum nächsten oder den Kraftstoffverbrauch zu gehen zurück. To exit the diagnostic mode at any time, press E/M. Zum Verlassen des Diagnose-Modus zu jeder Zeit, drücken Sie E / M. If you want to erase codes in a given module, press RESET Wenn Sie löschen wollen Codes in einem bestimmten Modul, drücken Sie RESET To reset the codes once in manual mode, press and hold RESET until it displays NO CODES Press OPTIONSto go to the next module. So setzen Sie die Codes einmal im manuellen Modus, drücken und halten Sie RESET, bis er zeigt NO CODES OPTIONSto Drücken Sie hier, um zur nächsten Modul. Repeat the steps until you have reset the codes in all the computer modules. Wiederholen Sie die Schritte, bis Sie haben die Reset-Codes in allen Computer-Module. NOTE!! HINWEIS! Only reset the codes IF you want to - it is NOT necessary to do this. Clearing a code does not repair a problem. Nur die Reset-Codes, wenn Sie wollen - es ist nicht notwendig, dies zu tun. Clearing einen Code nicht Reparatur ein Problem. You are simply erasing the evidence of it in the module's memory. Sie sind einfach das Löschen der Beweis dafür, es in das Modul zu speichern. Once you have the codes, the next question is: What to do with the information? Sobald Sie die Codes, die nächste Frage ist: Was ist zu tun, mit den Informationen? First, consult the factory service manual. Erstens, die Fabrik-Service-Handbuch. Any serious C5 Do-It-Yourself owner should invest in the Corvette Service Manual of the appropriate model year. Jede ernsthafte C5 Do-It-Yourself Eigentümer sollten Investitionen in die Corvette Service-Handbuch des entsprechenden Modells Jahr. Unfortunately, it is an expensive set of three books totaling (1997 edition) 3890 pages and stacking 4 1/4 inches high. Leider ist es eine teure Reihe von insgesamt drei Bücher (Ausgabe 1997) 3890 Seiten und Stapeln 4 1 / 4 Zoll hoch. In spite of its cost and size, the Service Manual is a requirement if you want to understand and work on your C5. Trotz seiner Größe und Kosten, die Service-Handbuch ist eine Voraussetzung, wenn Sie verstehen wollen, und die Arbeit auf Ihrem C5. They are available through Chevrolet dealers and mail order sources, such as Ecklers and Mid America. Sie sind über Chevrolet-Händler und Versandhandel Quellen, wie Ecklers und Mid America. The diagnostics for some diagnostic codes call for a scan tester. Die Diagnose für einige Diagnose-Codes Forderung nach einem Scan Tester. Also known as scan tools or scanners these units are really hand-held diagnostic computers. Auch bekannt als Scan-Tools oder Scanner diese Einheiten sind wirklich Hand-held Diagnose-Computer. A little larger than a portable cassette recorder, powered by the car battery and connected to the diagnostic link connector (DLC); they collect computer module data and display it on a small screen. Ein wenig größer als ein tragbarer Kassettenrecorder, angetrieben von der Autobatterie und an die Diagnose-Link-Anschluss (DLC), sie sammeln Computer-Modul Daten und zeigt es als Bild auf einem kleinen Bildschirm. Scan testers are operated by a small keypad. Scan Tester werden von einer kleinen Tastatur. Software is usually in plug-in cartridges covering a specific model year. Software wird in der Regel in Plug-in Patronen, die einem bestimmten Modell Jahr. Where you might get stuck needing one of these pieces of equipment is when the Service Manual calls for operating a specific module with a scan tester. If you are trying to solve a diagnostic code and determine that a scan tester is required but don't have access to one; take the car to a service facility for repairs. Wo Sie könnten stecken bleiben, das eins dieser Geräte ist, wenn das Service Manual fordert für den Betrieb eines bestimmten Moduls mit einem Scan Tester. Wenn Sie versuchen zu lösen, ein Diagnose-Code und bestimmen, dass ein Scan Tester erforderlich ist, aber nicht über Zugang zu ein, die das Auto bei einer Servicestelle abgeben für Reparaturen. Turn the key to the ON position, but don't start the engine. Schalten Sie den Schlüssel für die ON-Position, aber nicht den Motor starten. Clear any existing messages by pressing Frei alle vorhandenen Nachrichten, indem Sie the RESET button. die RESET-Taste. Hold the OPTIONS button down, and press the FUEL button 4 Halten Sie die Taste "Optionen", und drücken Sie die Taste 4 FUEL times. mal. This will get you into the CODES section of the DIC. Diese erhalten Sie in den CODES Abschnitt der DIC. The computer will Der Computer wird automatically display all the codes your car has created. automatisch alle Codes Ihr Auto hat. It will cycle through Es wird Zyklus durch each code every 3 seconds. jeden Code alle 3 Sekunden. Any code that ends in H is a history code (something Jeder Code, endet in H ist eine Geschichte-Code (etwas that has occurred in the past) but is fine now. dass die eingetreten ist in der Vergangenheit), aber jetzt ist gut. Once the computer has finished Sobald der Computer beendet going through all of it's codes, press RESET to enter Manual Configuration mode. gehen durch alle seiner Codes, drücken Sie RESET, um Manuelle Konfiguration-Modus. It should start with a module and show NO CODES or # CODES Es sollte beginnen mit einem Modul und zeigen keine Codes oder # CODES To optionally reset the codes once in manual mode, press and hold RESET until it Zu optional Zurücksetzen des Codes einmal im manuellen Modus, drücken und halten, bis sie RESET displays NO CODES Press OPTIONS to go to the next module. zeigt NO CODES Drücken Sie OPTIONS, um zum nächsten Modul. Repeat the steps in Wiederholen Sie die Schritte in this paragraph until you have reset the codes in all the computer modules. NOTE!! dieses Absatzes, bis Sie haben die Reset-Codes in allen Computer-Module. HINWEIS! Only reset the codes IF you want to - it is NOT necessary to do this. Nur die Reset-Codes, wenn Sie wollen - es ist nicht notwendig, dies zu tun. 10-PCM - Powertrain Control Module 10-PCM - Powertrain Control Modul P0101 Mass Air Flow (MAF) System Performance P0101 Massen-Air-Flow (MAF) System-Performance P0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency P0102 Massen-Air-Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency P0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency P0103 Massen-Air-Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency P0107 Manifold Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage P0107 vielfältigen Druck (MAP) Sensor Circuit-Low-Voltage - P0108 Manifold Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage P0108 vielfältigen Druck (MAP) Sensor Circuit High Voltage P0112 Intake Air Temp (IAT) Sensor Circuit Low Voltage P0112 Ansaugluft Temp (IAT) Sensor Circuit-Low-Voltage - P0113 Intake Air Temp (IAT) Sensor Circuit High Voltage P0113 Ansaugluft Temp (IAT) Sensor Circuit High Voltage P0117 Engine Coolant Temp (ECT) Sensor Low Voltage P0117 Motor Kühlmittel Temp (ECT) Sensor-Low-Voltage - P0118 Engine Coolant Temp (ECT) Sensor High Voltage P0118 Motor Kühlmittel Temp (ECT) Sensor hohe Spannung P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Excessive Time to Closed Loop Fuel P0118 Motor Kühlmitteltemperatur (ECT) übermäßige Zeit zu Closed-Loop-Treibstoff Control Control P0131 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 P0131 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit Low-Voltage-Bank 1 Sensor 1 P0132 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 P0132 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 P0133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 1 Sensor 1 P0133 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 1 Sensor 1 P0134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1 P0134 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit unzureichende Aktivität Bank 1 Sensor 1 P0135 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 P0135 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Heizung Circuit Bank 1 Sensor 1 P0137 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 P0137 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit Low-Voltage-Bank 1 Sensor 2 P0138 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 P0138 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 P0140 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2 P0140 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit unzureichende Aktivität Bank 1 Sensor 2 P0141 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 P0141 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Heizung Circuit Bank 1 Sensor 2 P0151 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 P0151 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit Low-Voltage-Bank 2 Sensor 1 P0152 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 P0152 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 P0153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 2 Sensor 1 P0153 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 2 Sensor 1 P0154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 1 P0154 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit unzureichende Aktivität Bank 2 Sensor 1 P0155 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 P0155 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Heizung Circuit Bank 2 Sensor 1 P0157 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 P0157 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit Low-Voltage-Bank 2 Sensor 2 P0158 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 P0158 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 P0160 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 2 P0160 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Circuit unzureichende Aktivität Bank 2 Sensor 2 P0161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 P0161 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Heizung Circuit Bank 2 Sensor 2 P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1 P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1 P0172 Fuel Trim System Rich Bank 1 P0172 Fuel Trim System Rich Bank 1 P0174 Fuel Trim System Lean Bank 2 P0174 Fuel Trim System Lean Bank 2 P0175 Fuel Trim System Rich Bank 2 P0175 Fuel Trim System Rich Bank 2 P0230 Fuel Pump Control Circuit P0230 Fuel Pump Control Circuit P0300 Engine Misfire Detected P0300 Engine Fehlzündung erkannt P0325 Knock Sensor (KS) System P0325 Knock-Sensor (KS) System P0327 Knock Sensor (KS) Circuit Front P0327 Knock-Sensor (KS) Circuit Front P0332 Knock Sensor (KS) Circuit Rear P0332 Knock-Sensor (KS) Circuit hinten P0335 CKP Sensor Circuit P0335 CKP Sensor Circuit P0336 CKP Sensor Circuit Performance P0336 CKP Sensor Circuit Performance P0341 CMP Circuit Performance P0341 CMP Circuit Performance P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage P0342 CMP-Sensor Circuit-Low-Voltage - P0343 CMP Sensor Circuit High Voltage P0343 CMP-Sensor Circuit High Voltage P0351 Ignition Control #1 Circuit P0351 Ignition Control Circuit # 1 P0352 Ignition Control #2 Circuit P0352 Ignition Control # 2 Circuit P0353 Ignition Control #3 Circuit P0353 Ignition Control # 3 Circuit P0354 Ignition Control #4 Circuit P0354 Ignition Control # 4 Circuit P0355 Ignition Control #5 Circuit P0355 Ignition Control Circuit # 5 P0356 Ignition Control #6 Circuit P0356 Ignition Control # 6 Circuit P0357 Ignition Control #7 Circuit P0357 Ignition Control Circuit # 7 P0358 Ignition Control #8 Circuit P0358 Ignition Control # 8 Circuit P0410 AIR System P0410 Luft-System P0412 AIR Solenoid Relay Control Circuit P0412 Luft betätigt Relay Control Circuit P0418 AIR Pump Relay Control Circuit P0418 Luftpumpe Relay Control Circuit P0420 TWC System Low Efficiency Bank 1 P0420 TWC System geringe Effizienz Bank 1 P0430 TWC System Low Efficiency Bank 2 P0430 TWC System geringe Effizienz Bank 2 P0441 EVAP System No Flow During Purge P0441 Evap System keine Strömung während purge P0461 Fuel Level Sensor 1 Circuit Performance P0461 Fuel Level Sensor 1 Circuit Performance P0462 Fuel Level Sensor 1 Circuit Low Voltage P0462 Fuel Level Sensor 1 Circuit-Low-Voltage - P0463 Fuel Level Sensor 1 Circuit High Voltage P0463 Fuel Level Sensor 1 Circuit High Voltage P0480 FC Relay 1 Control Circuit P0480 FC Relais 1 Control Circuit P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit P0481 FC Relais 2 und 3 Control Circuit P0500 VSS Circuit (M/T) P0500 VSS Circuit (M / T) P0506 Idle Speed Low P0506 Leerlaufdrehzahl niedrig P0507 Idle Speed High P0507 Leerlaufdrehzahl hoch P0522 Engine Oil Pressure Sensor Circuit Low Voltage P0522 Motor-Öl Drucksensor-Low-Voltage Circuit P0523 Engine Oil Pressure Sensor Circuit High Voltage P0523 Motor-Öl Drucksensor Circuit High Voltage P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit P0530 A / C Kältemittel Drucksensor Circuit P0562 System Voltage Low P0562 System Spannung niedrig P0563 System Voltage High P0563 System Spannung hoch P0567 Cruise Resume Circuit P0567 Cruise Resume Circuit P0568 Cruise Set Circuit < P0568 Cruise Set Circuit < P0571 Cruise Brake Switch Circuit (M/T) P0571 Cruise Brake Switch Circuit (M / T) P0601 PCM Memory P0601-PCM-Speicher P0602 PCM Not Programmed P0602 PCM nicht programmiert P0604 PCM RAM Performance P0604-PCM-RAM-Leistung P0606 PCM Internal Communication Interrupted P0606 interne Kommunikation PCM unterbrochen P0608 VSS Output Circuit P0608 VSS Ausgangskreis P0650 MIL Control Circuit P0650 MIL Control Circuit P0654 Engine Speed Output Circuit P0654 Motordrehzahl Ausgangskreis P0704 Clutch Switch Circuit (M/T) P0704 Kupplung Switch Circuit (M / T) P0705 Transmission Range Switch Circuit (A/T) P0705 Transmission Range Switch Circuit (A / T) P0706 Transmission Range Switch Performance (A/T) P0706 Transmission Range Switch Performance (A / T) P0801 Reverse Inhibit Solenoid Control Circuit (M/T) P0801 Reverse hemmen Solenoid Control Circuit (M / T) P0803 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit (M/T) P0803 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit (M / T) P0804 1-4 Upshift Lamp Control Circuit (M/T) P0804 1-4 Upshift Lamp Control Circuit (M / T) P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage P1111 Ansaugluft-Temperatur (IAT) Sensor Circuit intermittierende Hochspannung P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1112 Ansaugluft-Temperatur (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low-Voltage - P1114 ECT Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1114 ECT Sensor Circuit Intermittent Low-Voltage - P1115 ECT Sensor Circuit Intermittent High Voltage P1115 ECT Sensor Circuit intermittierende Hochspannung P1120 TP Sensor 1 Circuit P1120 TP Sensor 1 Circuit P1125 APP System P1125 APP-System P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1 P1133 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Unzureichende Schalt-Bank 1 Sensor 1 P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1 P1134 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Übergang Zeit-Verhältnis Bank 1 Sensor 1 P1153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1 P1153 Beheizte Oxygen Sensor (HO2S) Unzureichende Schalt-Bank 2 Sensor 1 P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1 P1154 beheizten Sauerstoff-Sensor (HO2S) Übergang Zeit-Verhältnis Bank 2 Sensor 1 P1220 TP Sensor 2 Circuit P1220 TP Sensor 2 Circuit P1221 TP Sensors 1, 2 Performance P1221 TP Sensoren 1, 2 Performance P1258 Engine Coolant Over Temperature-Fuel Disabled P1258 Motor Kühlmittel über Temperatur-Kraftstoff Behinderte P1275 APP Sensor 1 Circuit P1275 APP Sensor 1 Circuit P1276 APP Sensor 1 Circuit Performance P1276 APP Sensor 1 Circuit Performance P1280 APP Sensor 2 Circuit P1280 APP Sensor 2 Circuit P1281 APP Sensor 2 Circuit Performance P1281 APP Sensor 2 Circuit Performance P1285 APP Sensor 3 Circuit P1285 APP Sensor 3 Circuit P1286 APP Sensor 3 Circuit Performance P1286 APP Sensor 3 Circuit Performance P1380 EB (T) CM DTC Detected- Rough Road Data Unusable P1380 EB (T) cm DTC Erkannt-Rough Road Daten unbrauchbar P1381 Misfire Detected - No EB (T) CM/PCM Serial Data P1381 Fehlzündung erkannt - Nr. EB (T) cm / PCM serielle Daten P1415 AIR System Bank 1 P1415 Luft System Bank 1 P1416 AIR System Bank 2 P1416 Luft System Bank 2 P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance P1432 Fuel Level Sensor 2 Low Voltage P1432 Fuel Level Sensor 2-Low-Voltage - P1433 Fuel Level Sensor 2 High Voltage P1433 Fuel Level Sensor 2 Hochspannung P1441 Evaporative Emissions (EVAP) System Flow During Non-Purge P1441 Verdunstungsemissionen (Evap) System-Flow während Nicht-purge P1514 TAC System MAF Performance P1514 TAC System MAF Performance P1515 Command vs Actual Throttle Position Performance (PCM Module) P1515 Befehl vs tatsächlichen Drosselklappenstellung Leistung (PCM-Modul) P1516 Command vs Actual Throttle Position Performance (TAC Module) P1516 Befehl vs tatsächlichen Drosselklappenstellung Leistung (TAC-Modul) P1517 TAC Module Processor P1517 TAC-Modul-Prozessor P1518 PCM to TAC Module Serial Data Circuit P1518 PCM zur TAC-Modul Serial Data Circuit P1539 A/C Clutch Status Circuit High Voltage P1539 A / C Kupplung Status Circuit High Voltage P1545 A/C Clutch Relay Control Circuit P1545 A / C Clutch Relay Control Circuit P1546 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage P1546 A / C Kupplung Status Circuit-Low-Voltage - P1571 ASR Desired Torque P1571 ASR gewünschte Drehmoment P1574 Stop Lamp Control Circuit P1574 Bremsleuchte Control Circuit P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage P1575 erweitert Reisen Brake Switch Circuit High Voltage P1626 Theft Deterrent System Fuel Enable Circuit P1626 Diebstahl abschreckende System Treibstoff ermöglichen Circuit P1630 Theft Deterrent System PCM In Learn Mode P1630 Diebstahl abschreckende System PCM im Learn-Modus P1631 Theft Deterrent System Password Incorrect P1631 Diebstahl abschreckende System-Passwort falsch P1635 5 Volt Reference #1 Circuit P1635 5 Volt Referenz # 1 Circuit P1639 5 Volt Reference #2 Circuit P1639 5 Volt Referenz # 2 Circuit P1644 Delivered Torque Output Circuit P1644 geliefert Drehmoment Ausgangskreis P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit P1652 Powertrain induzierte Chassis Pitch Ausgangskreis 28-TCS - Traction Control System 28-TCS - Traction Control System C1214 Sol Valve Relay Contact or Coil CKT Open C1214 Sol Ventil Relais Kontakt oder Coil CKT Open C1217 BPMV Pump Motor Relay Contact CKT Open C1217 BPMV Pumpe Motor Relais Kontakt CKT Open C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1221 LF Wheel Speed Sensor Input-Signal ist 0 C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1222 HF-Wheel Speed Sensor Input-Signal ist 0 C1223 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1223 LR Wheel Speed Sensor Input-Signal ist 0 C1224 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1224 RR Wheel Speed Sensor Input-Signal ist 0 C1225 RF Excessive Wheel Speed Variation C1225 RF übermäßigen Wheel Speed Variation C1226 LF Excessive Wheel Speed Variation C1226 LF übermäßigen Wheel Speed Variation C1227 LR Excessive Wheel Speed Variation C1227 LR übermäßigen Wheel Speed Variation C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation C1228 RR übermäßigen Wheel Speed Variation C1232 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1232 LF Wheel Speed Circuit offen oder kurzgeschlossen C1233 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1233 HF-Wheel Speed Circuit offen oder kurzgeschlossen C1234 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1234 LR Wheel Speed Circuit offen oder kurzgeschlossen C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1235 RR Wheel Speed Circuit offen oder kurzgeschlossen C1236 Low System Supply Voltage C1236 Minimal System Versorgungsspannung C1237 High System Supply Voltage C1237 hoch System Versorgungsspannung C1241 Magna Steer Circuit Malfunction C1241 Magna Steer Fehlfunktion Stromkreis C1242 BPMV Pump Motor Ground Circuit Open C1242 BPMV Pumpe Motor Ground Circuit Open C1243 BPMV Pump Motor Stalled C1243 BPMV Pumpe Motor zum Stillstand gekommen C1255 EBTCM Internal Malfunction C1255 EBTCM Interne Fehlfunktion CEBCM Internal Malfunction CEBCM Interne Fehlfunktion C1261 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1261 LF Einlassventil betätigt Fehlfunktion C1262 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1262 LF Abfluß-Ventil betätigt Fehlfunktion C1263 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1263 HF-Meeresarm-Ventil betätigt Fehlfunktion C1264 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1264 HF-Abfluß-Ventil betätigt Fehlfunktion C1265 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1265 LR Einlassventil betätigt Fehlfunktion C1266 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1266 LR Abfluß-Ventil betätigt Fehlfunktion C1267 RR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1267 RR Einlassventil betätigt Fehlfunktion C1268 RR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1268 RR Abfluß-Ventil betätigt Fehlfunktion C1273 RF TCS Master Cyl Isolation Valve Malfunction C1273 RF TCS Master-Zyl Absperrorgan Fehlfunktion C1274 RF TCS Prime Valve Malfunction C1274 RF TCS Prime Ventil Fehlfunktion C1276 Delivered Torque Signal CKT Malfunction C1276 geliefert Drehmoment Signal CKT Fehlfunktion C1277 Requested Torque Signal CKT Malfunction C1277 beantragt Drehmoment Signal CKT Fehlfunktion C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM C1278 TCS vorübergehend gehemmt durch PCM C1281 Steering Sensor Uncorrelated Malfunction C1281 Steering Sensor unkorrelierte Fehlfunktion C1286 Steering Sensor Bias Malfunction C1286 Steering Sensor Bias Fehlfunktion C1287 Steering Sensor Rate Malfunction C1287 Steering Rate Sensor Fehlfunktion C1291 Open Brake Lamp Sw Contacts During Deccel C1291 Open Bremse Lampe sw Kontakte während Deccel C1293 DTC C1291/C1292 Set Curnt/Prev Ign Cylce C1293 DTC C1291/C1292 Set Curnt / Rückwärts IGN Cylce C1294 Brake Lamp Switch Circuit Always Active C1294 Bremse Lampe Circuit Switch immer aktiv C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open C1295 Bremse Lampe Switch Circuit Open U1016 Loss of Communications with PCM U1016 Verlust der Kommunikation mit PCM U1255 Generic Loss Communications U1255 Generic Verlust Communications U1300 Class 2 Circuit Shorted to Ground U1300 Klasse 2 Circuit kurzgeschlossen zu Boden U1301 Class 2 Circuit Shorted to Battery U1301 Klasse 2 Circuit kurzgeschlossen auf Batteriebetrieb 38-RTD - Real Time Dam ping 38-RTD - Real-Time-Staudamm ping C1650 ESC Module Malfunction C1650 ESC-Modul Fehlfunktion C1658 EEPROM Calibration Malfunction C1658 EEPROM Kalibrierung Fehlfunktion C1710 LF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage) C1710 LF Shock Absorber Solenoid (kurz-bis Spannung) C1711 LF Shock Absorber Solenoid (Short to GND) C1711 LF Shock Absorber Solenoid (kurz-bis GND) C1712 LF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit) C1712 LF Shock Absorber Solenoid (Leerlauf) C1715 RF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage) C1715 HF-Shock-Absorber Solenoid (kurz-bis Spannung) C1716 RF Shock Absorber Solenoid (Short to GND) C1716 HF-Shock-Absorber Solenoid (kurz-bis GND) C1717 RF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit) C1717 HF-Shock-Absorber Solenoid (Leerlauf) C1720 LR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage) C1720 LR Shock Absorber Solenoid (kurz-bis Spannung) C1721 LR Shock Absorber Solenoid (Short to GND) C1721 LR Shock Absorber Solenoid (kurz-bis GND) C1722 LR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit) C1722 LR Shock Absorber Solenoid (Leerlauf) C1725 RR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage) C1725 RR Shock Absorber Solenoid (kurz-bis Spannung) C1726 RR Shock Absorber Solenoid (Short to GND) C1726 RR Shock Absorber Solenoid (kurz-bis GND) C1727 RR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit) C1727 RR Shock Absorber Solenoid (Leerlauf) C1743 Loss of Vehicle Speed Signal C1743 Verlust von Fahrzeuggeschwindigkeit Signal C1760 LF Position Sensor (Out of Range) C1760 LF Positionssensor (Out of Range) C1761 RF Position Sensor (Out of Range) C1761 HF-Positionssensor (Out of Range) C1762 LR Position Sensor (Out of Range) C1762 LR Positionssensor (Out of Range) C1763 RR Position Sensor (Out of Range) C1763 RR Positionssensor (Out of Range) C1768 Position Sensor Supply Malfunction (Overcurrent) C1768-Sensor Versorgung Fehlfunktion (Überstrom) C1780 Loss of Steering Position Signal C1780 Verlust von Steuerstand Signal C1786 RTD Control Relay Malfunction C1786 FTE-Control Relay Fehlfunktion C1787 RTD Control Relay Circuit (Open or Short to GND) C1787 FTE-Relay Control Circuit (Öffnen oder kurz-bis GND) C1788 RTD Control Relay Circuit (Short to Voltage) C1788 FTE-Relay Control Circuit (kurz-bis Spannung) C1790 Ride Control Switch (Out of Range) C1790 Ride Control Switch (Out of Range) C1791 Ride Control Switch (Contact Malfunction) C1791 Ride Control Switch (Kontakt Fehlfunktion) 40-BCM -Body Control Module 40-BCM-Body Control Modul B0432 Rear Defogger Relay Circuit B0432 hinten Defogger Relais-Schaltung B0433 Rear Defogger Relay Circuit B0433 hinten Defogger Relais-Schaltung B0502 RH DRL Relay Circuit B0502 RH DRL Relay Circuit B0503 RH DRL Relay Circuit B0503 RH DRL Relay Circuit B0507 LH DRL Relay Circuit B0507 LH DRL Relais-Schaltung B0508 LH DRL Relay Circuit B0508 LH DRL Relais-Schaltung B0605 BCM Internal Memory Function B0605 BCM internen Speicher-Funktion B0844 BCM Temporarily Inhibit ABS B0844 BCM vorübergehend hemmen ABS B2403 Front Fog Lamp Switch Circuit B2403 Nebelscheinwerfer Circuit Switch B2408 Rear Fog Lamp Switch Circuit B2408 Nebelschlußleuchte Circuit Switch B2482 Backup Lamp Relay Circuit B2482 Backup-Lampe Relay Circuit B2483 Backup Lamp Relay Circuit B2483 Backup-Lampe Relay Circuit B2527 Horn Relay Circuit B2527 Horn Relay Circuit B2528 Horn Relay Circuit B2528 Horn Relay Circuit B2573 Hatch Release Switch Circuit (Short to Voltage) B2573 Hatch Release Switch Circuit (kurz-bis Spannung) B2578 RF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage) B2578 HF-Signal wiederum Monitor Circuit (kurz-bis Spannung) B2583 LF Turn Signal Monitor Circuit (Short to Voltage) B2583 LF Turn Signal Monitor Circuit (kurz-bis Spannung) B2587 Column Lock/Unlock Drive (A) B2587 Spalte Sperren / Entsperren Drive (A) B2588 Column Lock/Unlock Drive (A) B2588 Spalte Sperren / Entsperren Drive (A) B2592 Column Lock/Unlock Drive (B) B2592 Spalte Sperren / Entsperren Drive (B) B2583 Column Lock/Unlock Drive (B) B2583 Spalte Sperren / Entsperren Drive (B) B2597 Traction Control System Switch Circuit B2597 Traction Control System Switch Circuit B2721 PASS-Key Detection Circuit B2721 PASS-Key-Detection Circuit B2722 PASS-Key Detection Circuit B2722 PASS-Key-Detection Circuit B2723 PASS-Key Detection Circuit B2723 PASS-Key-Detection Circuit B2735 PASS-Key Programming Mode Active B2735 PASS-Key Programming-Modus aktiv U1016 Loss of Communications with PCM U1016 Verlust der Kommunikation mit PCM U1096 Loss of Communications with IPC U1096 Verlust der Kommunikation mit IPC U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion 60-IPC - Instrument Panel Cluster 60-IPC - Instrument Panel Cluster B0516 Speedometer Signal Circuit Malfunction B0516 Tachometer-Signal Fehlfunktion Stromkreis B0521 Tachometer Signal Circuit Malfunction B0521 Tachometer-Signal Fehlfunktion Stromkreis B1512 DIC Switch 1 Signal Short to GND "FUEL" B1512 DIC Switch 1 Signal kurz-bis GND "Brennstoff" B1517 DIC Switch 2 Signal Short to GND "GAGES" B1517 DIC Switch 2 Signal kurz-bis GND "Messuhren" B1522 DIC Switch 3 Signal Short to GND "TRIP" B1522 DIC Switch 3 Signal kurz-bis GND "TRIP" B1527 DIC Switch 4 Signal Short to GND "OPTIONS" B1527 DIC Schalter 4 Signal GND kurz-bis "OPTIONS" B1532 DIC Switch 5 Signal Short to GND "E/M" B1532 DIC Switch 5 Signal kurz-bis GND "E / M" B1537 DIC Switch 6 Signal Short to GND "RESET" B1537 DIC Switch 6 Signal kurz-bis GND "RESET" B1542 Oil Temperature Circuit Short to GND B1542 Öltemperatur Circuit kurz-bis GND B1543 Oil Temperature Circuit Open B1543 Öltemperatur Circuit Open U1016 Loss of Communications with PCM U1016 Verlust der Kommunikation mit PCM U1040 Loss of Communications with TCS U1040 Verlust der Kommunikation mit TCS U1056 Loss of Communications with RTD U1056 Verlust der Kommunikation mit FTE - U1064 Loss of Communications with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM U1128 Loss of Communications with Radio U1128 Verlust der Kommunikation mit Radio U1153 Loss of Communications with HVAC U1153 Verlust der Kommunikation mit HVAC U1160 Loss of Communications with LDCM U1160 Verlust der Kommunikation mit LDCM U1161 Loss of Communications with RDCM U1161 Verlust der Kommunikation mit RDCM U1166 Loss of Communications with SCM U1166 Verlust der Kommunikation mit SCM U1176 Loss of Communications with RFA U1176 Verlust der Kommunikation mit RFA U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion 80-Radio - Radio Not Found 80-Radio - Radio nicht gefunden 99-HVAC - Heater, Ventilation, Air Conditioning 99-HVAC - Heizung, Lüftung, Klimaanlage B0332 Outside Air Temp Sensor Short to GND B0332 außerhalb Lufttemperatur Sensor kurz-bis GND B0333 Outside Air Temp Sensor Open B0333 außerhalb Lufttemperatur Sensor Open B0337 Inside Air Temp Sensor Short to GND B0337 innerhalb Lufttemperatur Sensor kurz-bis GND B0338 Inside Air Temp Sensor Open B0338 innerhalb Lufttemperatur Sensor Open B0348 Sunload Temperature Sensor Open B0348 Sunload Temperatursensor Open B0361 Left Actuator Feedback Short to GND B0361 links Antrieb Feedback kurz-bis GND B0363 Left Actuator Feedback Open B0363 links Antrieb Feedback Open B0365 Right Actuator Feedback Short to GND B0365 Recht Antrieb Feedback kurz-bis GND B0367 Right Actuator Feedback Open B0367 Recht Antrieb Feedback Open B0441 Left Actuator Out of Range B0441 links Antrieb außerhalb des zulässigen Bereichs B0446 Right Actuator Out of Range B0446 Recht Antrieb außerhalb des zulässigen Bereichs B1016 Loss of Communications with PCM B1016 Verlust der Kommunikation mit PCM U1064 Loss of Communications with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM U1096 Loss of Communications with IPC U1096 Verlust der Kommunikation mit IPC U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion A0-LDCM - Left Door Control Module A0-LDCM - linke Tür Control-Modul B2202 Left Window Up Switch Fault B2202 linken Fenster bis Switch Fault B2204 Left Window Down Switch Fault B2204 linken Fenster Down-Schalter Fehler B2206 Right Window Up Switch Fault B2206 rechten Fenster bis Switch Fault B2208 Right Window Down Switch Fault B2208 rechten Fenster Down-Schalter Fehler B2222 LT Mirror Select Switch Fault B2222 LT Mirror wählen Sie Switch Fault B2224 RT Mirror Select Switch Fault B2224 RT Mirror wählen Sie Switch Fault B2226 Mirror Right Switch Fault B2226 Spiegel rechts Switch Fault B2228 Mirror Left Switch Fault B2228 Spiegel links Switch Fault B2232 Mirror Up Switch Fault B2232 Mirror Up Switch Fault B2234 Mirror Down Switch Fault B2234 Mirror Down-Schalter Fehler B2236 Left Door Lock Switch Fault B2236 linken Tür Lock Switch Fault B2238 Left Door Unlock Switch Fault B2238 linken Tür Unlock Switch Fault B2242 Memory 1 Switch Fault B2242-Speicher 1 Schalten Fehler B2244 Memory 2 Switch Fault B2244-Speicher 2 Switch Fault B2252 Key Cylinder Switch Fault B2252 Schlüssel Zylinder Switch Fault B2262 Horizontal Position Sensor Fit B2262 horizontale Position Sensor Fit B2264 Vertical Position Sensor Fault B2264 vertikale Position Sensor Fault B2272 Left Mirror Motor Fault B2272 links Spiegel Motor Fault B2274 Window Motor Fault B2274-Fenster Motor Fault B2276 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit B2276 Türschloss Motor / Mirror Heizung Fit B2282 Battery #1 Fault B2282 Battery # 1 Fault B2284 Battery #2 Fault B2284 Battery # 2 Fehler B2286 +5V Reference Fault B2286 +5 V Referenz Fault U1064 Loss of Communications with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM U1096 Loss of Communications with IPC U1096 Verlust der Kommunikation mit IPC U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion A1-RDCM - Right Door Control Module A1-RDCM - rechts Tür Control-Modul B2203 Right Window Up Switch Fault B2203 rechten Fenster bis Switch Fault B2205 Right Window Down Switch Fault B2205 rechten Fenster Down-Schalter Fehler B2237 Right Door Lock Switch Fault B2237 rechten Tür Lock Switch Fault B2239 Right Door Un-Lock Switch Fault B2239 rechten Tür Un-Lock Switch Fault B2253 Key Cylinder Switch Fault B2253 Schlüssel Zylinder Switch Fault B2263 Horizontal Position Sensor Fit B2263 horizontale Position Sensor Fit B2265 Horizontal Position Sensor Fault B2265 horizontale Position Sensor Fault B2273 Right Mirror Motor Fault B2273 rechten Spiegel Motor Fault B2275 Window Motor Fault B2275-Fenster Motor Fault B2277 Door Lock Motor/Mirror Heater Fit B2277 Türschloss Motor / Mirror Heizung Fit B2283 Battery #1 Fault B2283 Battery # 1 Fault B2285 Battery #2 Fault B2285 Battery # 2 Fehler B2287 +5V Reference Fault B2287 +5 V Referenz Fault U1064 Loss of Communications with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM U1096 Loss of Communications with IPC U1096 Verlust der Kommunikation mit IPC U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion A6-SCM - Seat Control Module A6-SCM - Seat Control-Modul B0846 Battery 2 Out of Range B0846 Batterie 2 Out of Range B0851 Battery 1 Out of Range B0851 Batterie 1 Out of Range B2002 Fore/Aft Seat Motor Open or Short to GND B2002 Vordergrund / achtern Seat Motor öffnen oder kurz-bis GND B2007 Front Vertical Seat Motor Open or Shorted B2007 Front vertikalen Sitz Motor offen oder kurzgeschlossen B2012 Rear Vertical Seat Motor Open or Shorted B2012 Rear Seat vertikalen Motor offen oder kurzgeschlossen B2172 Seat Front Up Switch Shorted to GND B2172 Sitz vor oben Schalter kurzgeschlossen zu GND B2177 Seat Front Down Switch Shorted to GND B2177 Seat Front Down-Schalter kurzgeschlossen zu GND B2182 Seat Rear Up Switch Shorted to GND B2182 Sitz hinten bis Schalter kurzgeschlossen zu GND B2187 Seat Rear Down Switch Shorted to GND B2187 Rear Seat Down-Schalter kurzgeschlossen zu GND B2192 Seat Forward Switch Shorted to GND B2192 Sitz nach vorn Schalter kurzgeschlossen zu GND B2197 Seat Reverse Switch Shorted to GND B2197 Sitz Reverse-Schalter kurzgeschlossen zu GND B2605 Seat Front Vertical Position Sensor Failure B2605 Seat Front vertikale Position Sensor Failure B2606 Seat Rear Vertical Position Sensor Failure B2606 Sitz hinten vertikale Position Sensor Failure B2607 Seat Horizontal Position Sensor Failure B2607 Sitz horizontale Position Sensor Failure B0-RFA - Remote Function Actuation B0-RFA - Remote-Function Betätigungsanzahl B0605 Receiver Internal Memory Malfunction B0605-Empfänger internen Speicher Fehlfunktion B2805 No Transmitters Programmed B2805 keine Sender programmiert C2100 Left Front TPM Sensor Malfunction C2100 Linke Front TPM-Sensor Fehlfunktion C2105 Right Front TPM Sensor Malfunction C2105 Recht vor TPM-Sensor Fehlfunktion C2110 Right Rear TPM Sensor Malfunction C2110 rechten hinteren TPM-Sensor Fehlfunktion C2115 Left Rear TPM Sensor Malfunction C2115 linken hinteren TPM-Sensor Fehlfunktion C2120 TPM System Malfunction (No Sensors Received) C2120 TPM-System Fehlfunktion (Nr. Sensoren erhalten) C2121 TPM System Programming Malfunction (No Sensors Programmed) C2121 TPM-System-Programmierung Fehlfunktion (Nr. Sensoren programmiert) U1000 Loss of Communication Undetermined U1000 Verlust der Kommunikation unbestimmten U1016 Loss of Communication with PCM U1016 Verlust der Kommunikation mit PCM U1064 Loss of Communication with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM U1096 Loss of Communication with IPC U1096 Verlust der Kommunikation mit IPC U1255 Serial Data Line Malfunction U1255 Serial Data Line Fehlfunktion Contact Information Kontakt Information mailto: C5help.com mailto: C5help.com Postal address Postanschrift 2701 Quebec Drive Corpus Christi, Tx. 2701 Quebec Drive Corpus Christi, TX. 78414 78414 Electronic mail E-Mail General Information: icuall@c5help.com Allgemeine Informationen: icuall@c5help.com Webmaster: icuall@c5help.com Webmaster: icuall@c5help.com [ Home ] [Home] Send mail to icuall@c5help.com with questions or comments about this web site. E-Mail an icuall@c5help.com mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Web-Seite. Copyright © 2007 CORVETTE HELP & HOW TO © Copyright 2007 CORVETTE HELP & HOW TO Last modified: 11/29/07 Letzte Änderung: 11/29/07 - badboy1306 - 22.12.2008 hi sorry ![]() ![]() ![]() - Mankra - 23.12.2008 Was funktioniert nicht? Nur die Fehlercodes bißerl übersichtlicher: B0016 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low B0017 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open B0018 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range B0022 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low B0024 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range B0026 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open B0051 Deployment Commanded B0053 Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present B0090 Active Switch Voltage Out of Range B0091 Active Switch: Wrong State B0332 Outside Air Temp Sensor Short to Ground B0333 Outside Air Temperature Sensor Open B0337 Inside Air Temp Sensor Short to GND B0338 Inside Air Temperature Sensor Open B0348 Sunload Temperature Sensor Open B0361 Left Actuator Feedback Short to GND B0363 Left Actuator Feedback Open B0365 Right Actuator Feedback Short to GND B0367 Right Actuator Feedback Open B0432 Rear Defogger Relay Circuit B0433 Rear Defogger Relay Circuit B0441 Left Actuator Out of Range B0446 Right Actuator Out of Range B0502 RH DRL Relay Circuit B0503 RH DRL Relay Circuit B0507 LH DRL Relay Circuit B0508 LH DRL Relay Circuit B0516 Speedometer Signal Circuit Malfunction B0521 Tachometer Signal Circuit Malfunction B0605 BCM Internal Memory Malfunction B0605 Receiver Internal Memory Malfunction B0846 Volt Reference Out of Range B0851 Battery 1 Out of Range B0856 Battery 2 Out of Range B1000 ECU Malfunction B1001 Option Configuration Error B1512 DIC Switch 1 Signal Short to Ground B1517 DIC Switch 2 Signal Short to Ground B1522 DIC Switch 3 Signal Short to Ground B1527 DIC Switch 4 Signal Short to Ground B1532 DIC Switch 5 Signal Short to Ground B1537 DIC Switch 6 Signal Short to Ground B1542 Oil Temperature Circuit Short to Ground B1543 Oil Temperature Circuit Open B2002 Fore/Aft Seat Motor Open or Short to GND B2007 Front Vert. Seat Motor Open or Shorted B2012 Rear Vert. Seat Motor Open or Shorted B2172 Seat Front Up Switch Shorted to Ground B2177 Seat Front Down Switch Shorted to Ground B2182 Seat Rear Up Switch Shorted to Ground B2187 Seat Rear Down Switch Shorted to Ground B2192 Seat Forward Switch Shorted to Ground B2197 Seat Reverse Switch Shorted to Ground B2202 Left Window Up Switch Circuit B2203 Right Window Up Switch Circuit B2204 Left Window Down Switch Circuit B2205 Right Window Down Switch Circuit B2206 Right Window Up Switch Circuit B2208 Right Window Down Switch Circuit B2222 LT Mirror Select Switch Circuit B2224 RT Mirror Select Switch Circuit B2226 Mirror Right Switch Circuit B2228 Mirror Left Switch Circuit B2232 Mirror Up Switch Circuit B2234 Mirror Down Switch Circuit B2236 Left Door Lock Switch Circuit B2237 Right Door Lock Switch Circuit B2238 Left Door Unlock Switch Circuit B2239 Right Door Unlock Switch Circuit B2242 Memory 1 Switch Circuit B2244 Memory 2 Switch Circuit B2252 Key Cylinder Switch Circuit B2253 Key Cylinder Switch Circuit B2262 Horizontal Position Sensor Circuit B2263 Horizontal Position Sensor Circuit B2264 Vertical Position Sensor Circuit B2265 Vertical Position Sensor Circuit B2272 Left Mirror Motor Circuit B2273 Right Mirror Motor Circuit B2274 Window Motor Circuit B2275 Window Motor Circuit B2276 Door Lock Motor/Mirror Heater Circuit B2277 Door Lock Motor/Mirror Heater Circuit B2278 Switch Indicator/Illum Circuit B2279 Switch Illumination Circuit B2282 Battery #1 Circuit B2283 Battery #1 Circuit B2284 Battery #2 Circuit B2285 Battery #2 Circuit B2286 LH Mirror Supply Circuit B2287 RH Mirror Supply Circuit B2403 Front Fog Lamp Switch Circuit B2408 Rear Fog Lamp Switch Circuit B2482 Backup Lamp Relay Circuit B2483 Backup Lamp Relay Circuit B2527 Horn Relay Circuit B2528 Horn Relay Circuit B2567 Folding Top Release Switch Circuit B2573 Hatch Release Switch Circuit B2578 Right Front Turn Signal Monitor Circuit B2583 Left Front Turn Signal Monitor Circuit B2587 Column Lock/Unlock Drive A B2588 Column Lock/Unlock Drive A B2592 Column Lock/Unlock Drive B B2593 Column Lock/Unlock Drive B B2897 Traction Control System Switch Circuit B2600 Seat Motor to Battery Voltage B2605 Seat Front Vert. Position Sensor Failure B2606 Seat Rear Vert. Position Sensor Failure B2607 Seat Horizontal Position Sensor Failure B2647 Ambient Light Sensor Circuit Low B2648 Ambient Light Sensor Circuit High B2721 PASS-Key Detection Circuit B2722 PASS-Key Detection Circuit B2723 PASS-Key Detection Circuit B2735 PASS-Key Programming Mode Active B2795 Suspension Control Select Switch Circuit Malfunction B2805 No Transmitters Programmed B2852 Telescoping Column In Switch Shorted to Ground B2857 Telescoping Column Out Switch Shorted to Ground B2860 Telescoping Column Position Sensor Failure B3577 Suspension Control Select Switch Contact Malfunction C0550 ECU Malfunction C0563 Calibration ROM Checksum Error C0577 Left Front Solenoid Circuit Low C0578 Left Front Solenoid Circuit High C0579 Left Front Solenoid Circuit Open C0582 Right Front Solenoid Circuit Low C0583 Right Front Solenoid Circuit High C0584 Right Front Solenoid Circuit Open C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low C0588 Left Rear Solenoid Circuit High C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low C0593 Right Rear Solenoid Circuit High C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open C0615 Left Front Position Sensor Malfunction C0620 Right Front Position Sensor Malfunction C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction C0665 Chassis Pitch Signal Circuit C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction C0691 Damper Control Relay Circuit Range C0693 Damper Control Relay Circuit High C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply) C0710 Steering Position Signal Malfunction C1214 Solenoid Valve Relay Contact or Coil Circuit Open C1217 Pump Motor Relay Contact Circuit Open C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1223 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1224 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation C1226 RF Excessive Wheel Speed Variation C1227 LR Excessive Wheel Speed Variation C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation C1232 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1233 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1234 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1236 Low System Supply Voltage C1237 High System Supply Voltage C1241 MAGNA STEER Circuit Malfunction C1241 Magnasteer Malfunction C1242 BPMV Pump Motor Ground Circuit Open C1243 BPMV Pump Motor Stalled C1245 Brake Sensor Pressure Always High C1247 Brake Pressure Differential Switch Activated C1255 EBTCM Internal Malfunction C1256 EBCM Internal Malfunction C1261 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1262 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1263 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1264 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1265 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1266 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1267 RR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1268 RR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1271 LF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1272 LF TCS Valve Solenoid Malfunction C1273 RF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1274 RF TCS Valve Solenoid Malfunction C1276 Delivered Torque Signal Circuit Malfunction C1277 Requested Torque Signal Circuit Malfunction C1278 CS Temporarily Inhibited By PCM C1281 Steering Sensor Uncorrelated Malfunction C1282 Yaw Rate Sensor Bias Circuit Malfunction C1283 Excessive Time to Center Steering C1284 Lateral Accelerometer Sensor Self Test Malfunction C1285 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction C1286 Steering Sensor Bias Malfunction C1286 Steering/Lateral Accelerometer Sensor Bias Malfunction C1287 Steering Sensor Rate Malfunction C1288 Steering Sensor Circuit Malfunction C1291 Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration C1293 C1291/C1292 Set in Current or Previous Ignition Cycle C1294 Brake Lamp Switch Circuit Always Active C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open C1296 Master Cylinder Sensor Circuit Open or Shorted C2100 Left Front TPM Sensor Malfunction C2105 Right Front TPM Sensor Malfunction C2110 Right Rear TPM Sensor Malfunction C2115 Left Rear TPM Sensor Malfunction C2120 TPM System Malfunction C2121 TPM System Programming Malfunction P0101 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance P0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency P0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage P0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage P0125 Engine Coolant Temperature (ECT) Insufficient for Closed Loop Fuel Control P0131 HO2S Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 P0132 HO2S Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1 P0133 HO2S Slow Response Bank 1 Sensor 1 P0134 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1 P0135 HO2S Heater Performance Bank 1 Sensor 1 P0137 HO2S Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2 P0138 HO2S Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2 P0140 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2 P0141 HO2S Heater Performance Bank 1 Sensor 2 P0151 HO2S Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 P0152 HO2S Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 P0153 HO2S Slow Response Bank 2 Sensor 1 P0154 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 1 P0155 HO2S Heater Performance Bank 2 Sensor 1 P0157 HO2S Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 P0158 HO2S Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 P0160 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 2 P0161 HO2S Heater Performance Bank 2 Sensor 2 P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1 P0172 Fuel Trim System Rich Bank 1 P0174 Fuel Trim System Lean Bank 2 P0175 Fuel Trim System Rich Bank 2 P0200 Injector Control Circuit P0218 Transmission Fluid Overtemperature P0230 Fuel Pump Relay Control Circuit P0300 Engine Misfire Detected P0325 Knock Sensor Module Performance P0327 Knock Sensor (KS) 1 Circuit P0332 Knock Sensor (KS) 2 Circuit P0335 Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit P0336 Crankshaft Position (CKP) Sensor Performance P0341 Camshaft Position (CMP) Sensor Performance P0342 Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit Low Voltage P0343 Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit High Voltage P0351 Ignition Coil 1 Control Circuit P0352 Ignition Coil 2 Control Circuit P0353 Ignition Coil 3 Control Circuit P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit P0355 Ignition Coil 5 Control Circuit P0356 Ignition Coil 6 Control Circuit P0357 Ignition Coil 7 Control Circuit P0358 Ignition Coil 8 Control Circuit P0410 Secondary Air Injection (AIR) System P0412 Secondary Air Injection (AIR) Solenoid Control Circuit P0418 Secondary Air Injection (AIR) Pump Relay Control Circuit P0420 Catalyst System Low Efficiency Bank 1 P0430 Catalyst System Low Efficiency Bank 2 P0440 Evaporative Emission (EVAP) System P0442 Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected P0443 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Control Circuit P0446 Evaporative Emission (EVAP) Vent System Performance P0449 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit P0452 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage P0461 Fuel Level Sensor Performance P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Voltage P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Voltage P0480 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit P0481 Cooling Fan Relay 2 and 3 Control Circuit P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit P0502 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Low Input P0503 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Intermittent P0506 Idle Speed Low P0507 Idle Speed High P0522 Engine Oil Pressure (EOP) Sensor Circuit Low Voltage P0523 Engine Oil Pressure (EOP) Sensor Circuit High Voltage P0530 Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure Sensor Circuit P0562 System Voltage Low P0563 System Voltage High P0567 Cruise Control Resume Switch Circuit P0568 Cruise Control Set Switch Circuit P0571 Cruise Control Brake Switch Circuit P0601 Control Module Read Only Memory (ROM) P0602 Control Module Not Programmed P0604 Control Module Random Access Memory (RAM) P0606 Control Module Internal Performance P0608 Vehicle Speed Output Circuit P0645 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit P0654 Engine Speed Output Circuit P0704 Clutch Switch Circuit P0705 Trans Range Switch Circuit P0706 Trans Range Switch Performance P0711 TFT Sensor Circuit Range/Performance P0712 Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor Circuit High Input P0719 Brake Switch Circuit Low Input P0724 Brake Switch Circuit High Input P0740 TCC Enable Solenoid Circuit Electrical P0742 TCC System Stuck On P0748 Pressure Control Solenoid Circuit Electrical P0751 1-2 Shift Solenoid Valve Performance P0753 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical P0756 2-3 Shift Solenoid Valve Performance P0758 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical P0785 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical P0801 Reverse Inhibit Solenoid Control Circuit P0803 Skip Shift Solenoid Control Circuit P0804 Skip Shift Lamp Control Circuit P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit P1125 Accelerator Pedal Position (APP) System P1133 HO2S Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1 P1134 HO2S Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1 P1153 HO2S Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1 P1154 HO2S Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1 P1220 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit P1221 Throttle Position (TP) Sensor 1- 2 Correlation P1258 Engine Coolant Overtemperature - Protection Mode Active P1275 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit P1276 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Performance P1280 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit P1281 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Performance P1285 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Circuit P1286 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Performance P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available P1381 Misfire Detected - No Communication with Brake Control Module P1415 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1 P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2 P1431 Fuel Level Sensor 2 Performance P1432 Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage P1433 Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge P1514 Throttle Body Performance P1515 Control Module Throttle Actuator Position Performance P1516 Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance P1517 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance P1518 Throttle Actuator Control (TAC) Module Serial Data Circuit P1539 Air Conditioning (A/C) Clutch Feedback Circuit High Voltage P1546 Air Conditioning (A/C) Clutch Feedback Circuit Low Voltage P1571 Traction Control Torque Request Circuit P1574 Stoplamp Switch Circuit P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Lost P1630 Theft Deterrent Learn Mode Active P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct P1635 5 Volt Reference 1 Circuit P1637 Generator L-Terminal Circuit P1638 Generator F-Terminal Circuit P1639 5 Volt Reference 2 Circuit P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit P1689 Traction Control Delivered Torque Output Circuit P1810 TFP Valve Position Switch Circuit P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical P1870 Transmission Component Slipping Table U1000 & U1255 Class 2 Communication Malfunction U1001-U1254 Lost Communication with XXX U1255 Serial Data Line Malfunction U1300 Class 2 Short to Ground U1301 Class 2 Short to Battery - badboy1306 - 23.12.2008 @mankra,hatte deinen link in deusch übersetzt kopiert und eingestellt ging aber nicht ![]() ![]() - JR - 23.12.2008 Wäre vielleicht ganz gut, wenn einer der Admins mal den Fehlercode-Müll bis auf die letzte Aufstellung entrümpeln könnte. ![]() mit vorschlagendem Gruß JR - Mankra - 23.12.2008 Die erste Aufstellung mit der deutschen Übersetzung von DD7 sollte auch stehenbleiben, auch wenn einige Codes nun doppelt sind. @BadBoy: Mit Übersetzungsprogrammen kommt man bei Fachbegriffen meist nicht weit, das ist oft schwerer lesbar, als gleich in Englisch. - DD7 - 23.12.2008 Hallo zusammen Habe nun die Fehlercode Excelliste aus mehreren Quellen zusammengestellt. Sie umfasst ca.840 Fehlercodes in englisch, wovon etwa 100 übersetzt sind, und fängt bei mir bei P0001 "Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open" an. Da ich immer noch zu blöd bin sie hier einzustellen ![]() Dann kann sie jeder selbst um die eine oder andere Übersetzung aus Dirk seiner Liste ergänzen. Es grüßt Peter und die Dicke ![]() - Mankra - 23.12.2008 mail mir die Liste, ich stells wieder Online: office@bikestore.cc - LS1-Holger - 08.10.2011 Hi, habe mal eine Frage zu folgendem Fehlercode. C2121 TPM System Programming malfunction (No Sensors Programmed)-TPM Was sagt der aus ? Kommt zwischendurch mal, lässt sich aber immer quittieren. Motormanagementleuchte im Display lechtet dann. Macht sich aber nicht negativ bemerkbar. ![]() - Thomas V - 08.10.2011 hast Du überhaupt Reifendrucksensoren bei Deiner C5 verbaut? wenn ja, einfach mal neu anlernen..... nebenbei: im 2004er Service Manual finde ich diesen Fehlercode gar nicht ![]() okay.... für 2002er habe ich folgendes gefunden: A newly replaced RCDLR will set DTC C2121 upon the first ignition ON cycle. If this DTC is set, refer to Tire Pressure Sensor Learn . Loss of, or low system battery voltage will cause all of the sensor Id codes to be erased from the RCDLRs memory and set DTC C2120. If this DTC is set, or this condition is suspected, refer to Tire Pressure Sensor Learn . If the vehicle is stationary for more than 15 minutes after being driven the sensors will go into stationary mode. Always test drive the vehicle above 32 km/h (20 mph) to ensure the sensors are in drive mode before viewing tire pressures on the DIC. If there is an open in the serial data circuit to the receiver, the DIC will display dashes for all tire pressures and the SERVICE TPM SYSTEM message. Occasionally sensor transmission will not be received by the RCDLR due to vehicle level RF interference. also wie oben schon geschrieben: probiere mal mit Anlernen der Sensoren, ist zunächst das einfachste. |
