Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? (/showthread.php?tid=2325) |
RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - DieFox - 05.03.2021 Um wieder zur Felge zu kommen: Welche Felgengröße ist die Standardfelge (Alu mit 225/70R15) von 1982? 15"x8" ist soweit klar 5x120,65 (oder 5x4,75") Lochkreis ebenfalls. Eintauchtiefe variert von Angaben zwischen -1 - -13mm Mittenbohrung konnte ich nur in einer Quelle mit 70,3mm finden. Backspace 3,5" Meine Vorstellung zur Felge und Reifen (obige Voraussetzungen und Zeitgenössigkeit für H erfüllt und und und) wären bisher die AR Torq Thrust II. Bitte nicht wieder davon anfangen was alles nicht geht. Die Felge hat folgende Maße: 17"x8" 5x120,65mm Lochkreis Offset -11 Backspace 4,07" Bore 83,06 (ich nehme an in mm) RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - DieFox - 05.03.2021 Reifen sollen 235/55/R17 103V drauf. Würde nach einem Reifenrechner eine Tachoabweichung von +0,8% bedeuten (also bei 100km/h zeigt er 100,8km/h an) im unterschied zum 225/70/R15. Wiederum gelesen habe ich das ein Backspace bis 4,25" ohne weitere Modifikation möglich sein soll, müsste also für die 4,07" ausreichen. Sorge bereitet mir die Bohrungsgröße von 83,06 zur originalen 70,3mm. Diese könnte doch nur mit einem Adapter überbrückt werden oder? Adapter sind mir aber nur als Abstandsadapter geläufig um die Eintauchtiefe (und gleichzeitig auch wenn nötig die Bohrungsgröße) zu verändern. Wenn man die ET aber nicht ändern möchte oder kann z.B. um 3mm ET zu überbrücken bleibt ja nur ein kleines "Rohrlein" übrig ohne Flansch. Kenn ich so nur als diese Zentrierringe aus Kunststoff aber nicht in derartiger Größe oder würden die den Felgen beiliegen? Hier mal ein Vorschaubildchen mit entsprechender Felge: [url= ![]() Grüße Toni PS.: auch grad erst gemerkt, das Beiträge mit einer Zeichenanzahl über 65535 nicht zulässig sind, die URL vom Bild war zu lang, daher 3 Posts. Sorry ![]() RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - Zerberus82 - 05.03.2021 Suchste sowas ![]() RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - DieFox - 05.03.2021 Dein Anhang funktioniert bei mir leider nicht. RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - Zerberus82 - 05.03.2021 Oder So https://reifen-groessen.de/size/chevrolet/corvette/1982/ RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - DieFox - 05.03.2021 Mein TÜVer ist recht schnell unterwegs. Ich hoffe mal ich gebe es richtig wider: Der TÜV hat in München ein Prüfstelle für Reifen und Räder. Hier mal ihr gesammtes Portfolio. Diese sind für alle möglichen Gutachten was diese betreffen zuständig. Für einen Betrag zwischen 1000-3000€ (je nach Aufwand) könnte man sich das sogenannte Festigkeitsgutachten erstellen lassen. Wie schon treffenderweise an viele Stellen erwähnt, reicht ein Festigkeitsgutachten jedoch nicht zur Eintragung. Generell muss die Felge der StVZO entsprechen. Es muss weiterhin nachgewiesen werden, dass der Hersteller der Felge ein zertifiziertes QS-System betreibt. Die geprüften Felgen müssen der gleichen Charge entstammen und zur Wahrung des H-Kennzeichens muss, wie auch weiter vorn erwähnt, die Felge in der jeweiligen Größe bereits in dem Zeitraum bis 10Jahre nach Erstzulassung verfügbar gewesen sein. Um ein Rad problemlos eingetragen zu bekommen muss eine ABE der Felge erstellt werden, was alles vorangenannte mit beinhaltet. Kostenpunkt hoher 4-stelliger bis Anfang 5-stelliger Betrag. Das Gutachten geht dann jeweils auf den Auftragsteller über, der es für diese spezielle Felge (genau diese eine Teilenummer) dann besitzt und ist nicht fahrzeugspezifisch. Fazit (jetzt werden viele zu sich selbst sagen: "Hab ich doch gesagt, geht nicht!": Doch geht wohl. Ist nur eben teuer. Erster Riegel der vorgeschoben wird, ist der Nachweis des QS-Systems. Ohne dieses kann man alles weitere vergessen. Bei AR bzw. Wheel Pros konnte ich keinen Hinweis auf irgendeine Zertifizierung finden. Vielleicht versuche ich ihnen mal eine Mail zu schreiben um nachzufragen, aber wenn schon nicht damit geworben wird kann ich mir die Antwort schon selbst geben. Wenigstens hab ich so Kontakt zu einem bemühten und freundlichen TÜVer geschlossen der von der Idee zunächst begeistert war, jedoch durch die geltenden Verordnungen in seinem Handeln leider eingeschränkt wird. Wie geht es weiter: Kennt jemand Felgen mit ABE die für die Corvette passen und bis 1992 bereits in 17x8 verfügbar waren? ![]() Grüße Toni @ Frank Ja die Seite kenn ich daher hab ich die -2 oder -3mm Offset. Der andere Link in meinem Vorpost sagte aber -13mm. RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - StefanW - 20.03.2021 Tach, Und wieder Reifen... Da meine Dicke demnächst zurHU darf, wollte ich ihr neue Schuhe gönnen. Da es leider nix mehr anständiges gibt in 225 15 60 sollen vorne 235 15 60 und hinten 255 15 60 drauf. Meine Frage ist, hat jemand diese Kombi eingetragen und kann mir eineKopie des Fahrzeugscheines zusenden? Neutralisiert! Also ohne Kennzeichen und Halter. LG RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - JR - 20.03.2021 Warum machst Du nicht 255/60-15 drauf? Die waren ab Werk bestellbar. Sorry, hatte vergessen, Dir den Link zum Schein meiner 71er zu schicken, in dem die von Dir gewünschte Kombi eingetragen ist. http://www.reitz-net.de/bilder/c3_kfzschein2.jpg Gruß JR RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - StefanW - 21.03.2021 (20.03.2021, 20:24)JR schrieb: Warum machst Du nicht 255/60-15 drauf?Besten Dank! RE: Zulässige Reifen für H-Kennzeichen? - rookie_71 - 22.03.2021 (20.03.2021, 20:24)JR schrieb: Warum machst Du nicht 255/60-15 drauf? Hallo zusammen, das Thema Reifen beschäftigt mich aktuell auch, ich möchte mich in diesen Thread mal einklinken. Ich habe meine 72'er BB fast fertig und möchte mir jetzt den passenden Satz Reifen ordern. Das Datenblatt vom TÜV habe ich mittlerweile. Wenn ich das richtig deute steht als VMAX (im Feldchen "T") 220km/h drin. Entsprechend benötige ich min. "V" Reifen. Als Reifengröße steht nur das Original Maß: F70V15 bzw. als Ersatzgröße 225/70R15 86V. Diese Größe ist jetzt leider nicht so mein Ding für das Auto, ich würde lieber auf 255/60/15 gehen. (Vitour Galaxy hab ich mir rausgesucht) @JR: "Die waren ab Werk bestellbar": Ist das bei der 72'er auch der Fall? Bekomme ich die bei der TÜV Abnahme abgesegnet? Du hast sie in der Kombination mit 235 vorne auf deiner 71'er, ginge das bei meiner auch? Danke im Voraus! VG Wolf |
