Frage an die Bremsenprofis - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Frage an die Bremsenprofis (/showthread.php?tid=20028) |
RE: Frage an die Bremsenprofis - Paco - 30.03.2006 Hallo Hans Hallo an alle Die Bremsleistung ist eine Funktion des Anpressdruckes der Klötze und die darunterliegende Fläche. Wenn nun in eine Serienbremsscheibe Löcher gebohrt werden, so verkleinert sich die Fläche unter dem Bremsklotz. Anders gesagt, es ist als ob du einen kleineren Bremsklotz einbauen würdest. Die Bremsleistung wird sich also um ein paar wenige Prozent verschlechtern. Die Löcher machen nur Sinn im Rennsport (Kühlung) und wenn die Bremse als ganzes betrachtet wird. Auch bei sogenannten hochkarätigen Strassensportwagen aus Italien und Deutschland würde es keine Löcher brauchen. Es ist halt inn und ein Verkaufsargument. Es grüsst, Paco - 454Big2 - 30.03.2006 Zitat:Original von Corvette.ZR1 Der war gut.... ![]() Touche! Wenn Du es genau wissen willst: 14.500 km in 3 Jahren. ![]() Ich darf meine Corvette-km ja etwas aufteilen..... Mit dem Trailer kommen sicher nochmals ca. 3 - 4000 dazu.... ![]() Die meisten sehen einen eben, wenn man mit dem Trailer kommt und für andere Sachen mitbringt oder mitnimmt..... ich kann damit LOCKER leben.... ![]() Zitat:Original von Corvette.ZR1 Ganz meine Meinung! Aber: Billig gekauft ist am teuersten - denn dann kauft man zweimal...... ![]() Zu den aktuellen Bremsscheibenpreisen kann ich Dich dann gerne mal aufklären - ist gar nicht sooooo teuer wie Du glaubst - aber um Längen besser! ![]() - Jochen - 30.03.2006 Isch andere Meinung . . . Meine gelochten die ich vor ein paar Tagen auswechselte hielten (bei annähernd gleicher Fahrweise) ca. 65000 km, meine nicht gelochten waren nach weniger als der hälfte der Strecke absoluter Müll. Die gelochten lass ich jetzt nochmal abdrehen. Die nicht gelochten wiesen so fette Risse auf das ich den Fingernagel reinstecken konnte . . . da war nix mehr mit abdrehen lassen. Zitat:Das Rubbeln der Bremsen soll sich angeblich überhaupt nicht beseitigen lassen, da es sich bei den Bremssätteln um Fest- und nicht um Schwimmsättel handelt. Das ist natürlich blödsinn. Wenns rubbelt stimmt was nicht, und das hat nix mit fest oder schwimmend gelagerten Bremssätteln zu tun ![]() Grüße Jochen - Corvette.ZR1 - 30.03.2006 Frank, dann fahre erst mal noch ein bißchen ![]() ![]() Gruss ![]() Raimund Edit: PS: Bin noch nie mit der C4 liegengeblieben ![]() ![]() ![]() - Eike - 30.03.2006 Zitat:Scheiben gehören bei jedem Bremsklotzwechsel erneuert oder abgedreht, ...Hab ich noch nie gemacht ... und hatte noch nie Probleme, schlechtere Bremsleistung oder schief abgelaufene Beläge. Also werde ich die Scheiben auch in Zukunft nicht abdrehen lassen - das man das machen muß halte ich für absoluten Blödsinn. just my $.02 e. - sani - 31.03.2006 ![]() Ich habe erst einmal die Scheiben ( beim Bremsklotzwechsel) abdrehen lassen. Auf meine Frage, ob ich das öfters machen solle, sagte mein Mechaniker das sei raugeworfenes Geld! Und ich hatte noch nie irgendwelche Probleme. sani ![]() - Corvette.ZR1 - 31.03.2006 @Eike Habe ich früher auch nicht gemacht ![]() ![]() Wenn die alten Bremsscheiben fast Plan sind nicht rubbeln und keine Abnutzungsspuren und Risse haben mache ich das sicher auch nicht. Bei meinem PT (Neuwagen) waren nach etwa 50000 km die original Bremsklötze abgenutzt und die original Bremsscheiben 2mm tief eingefräst / abgenutzt. ![]() Da kaufe ich lieber für 30 Euro neue Bremsscheiben bevor ich die neuen Klötze auf so eine Scheibe los lasse. Die Hersteller der Bremskötze schreiben das auch eigentlich immer dazu „Montage auf neuen oder abgedrehten Scheiben“ ,das abdrehen kostet aber meistens mehr als eine neue Bremsscheibe. Neue Bremsklötze auf alten Bremsscheiben geht sicher auch, die müssen sich erst aber wieder so weit abnutzen bis die gleichen Riefen auch wieder in den Klötzen sind um die gleiche Bremswirkung zu erzielen. Ich kann mir auch vorstellen das nach einer Gewaltbremsung aus über 200 km/h und anschließender durchfahrt durch eine Wasserlache jede Bremsscheibe mehr oder weniger verzogen ist oder Risse hat. ![]() Gruss Raimund |
