Rien ne va plus - nichts geht mehr - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Rien ne va plus - nichts geht mehr (/showthread.php?tid=110038) |
RE: Rien ne va plus - nichts geht mehr - Mainhard - 21.05.2024 Danke Werner ![]() Ich hoffe zwar noch, daß es ein leichter behebbarer Fehler ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() Hast du einen Magnetschalter für eine 2013er GS da ? RE: Rien ne va plus - nichts geht mehr - zuendler - 25.07.2024 Da Molle es nach aktuellem Stand nicht mehr ausprogrammieren kann, habe ich mir so nen Eleminator eingebaut, der an Stelle vom Zündschloss ins Modul gesteckt wird. Im KI kommt keine Fehlermeldung mehr, soweit so gut, starten geht auch. Aber im Fehlerspeicher wird bei jedem Start der Zündung der Fehler "B2907 Lenkradschloss" abgelegt. Den kann ich dann löschen und nochmal auslesen, Fehler weg. Nach Neustart Zündung ist er wieder da. Könnte das Problem an dem ollen Modul selbst liegen? Ich hatte ja schonmal den Verdacht, dass es was abbekommen hat, als die Unterspannung beim Start durch schlechten Kontakt am Batteriepol mal aufgetreten ist. Dort erschien der Fehler nämlich auch das erste Mal. Der Tech2 bleibt vorerst ständiger Begleiter im Kofferraum... |
