Motor (L98) geht aus wenn warm - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Motor (L98) geht aus wenn warm (/showthread.php?tid=99308) |
RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - Z0 6 Andre - 24.05.2020 Servus, bei mir ist das jetzt 20 Jahre her aber ich hatte auch dieses Problem....viele Sachen ausgetauscht und nix wirklich geholfen. Am ende war es dann die Vakuumpumpe und das Problem war weg.....mal da schaun…..vielleicht hilf das. Grüße Andre RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - Andre' - 24.05.2020 Hallo, hilf mir mal auf die Sprünge, was ist denn die Vakuumpumpe ? RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - BAD BOY 2015 - 24.05.2020 Evtl. meint er sowas: https://www.ebay.com/itm/New-1990-C4-Corvette-ZR1-LT5-Secondary-Actuator-Vacuum-Pump-10098414-00395306/223671011941?hash=item3413d4ca65:g:JpAAAOSwYoddgsBs Gruß RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - kallax - 26.05.2020 Danke! Hattest du auch einen Code 32 angezeigt bekommen? RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - Woodstock - 27.05.2020 (20.10.2019, 15:53)kallax schrieb: Wie kann sich die Grundeinstellung von einem auf den anderen Tag ändern? Vorher lief sie ja normal.Hast Du das hier ausprobiert? Gerade vor ein paar Tagen hat mir jemand eine Aufzeichnung mit seinen Fahrdaten geschickt, da war der IAC Wert auffällig. Nach dem Anlassen immer noch voll geöffnet bei 160 steps, welcher normalerweise sofort auf ca 120 absackt. Im Leerlauf warm dann auch ein viel zu hoher step count. Die Grundeinstellung war zu weit geschlossen und der Motor ging ebenfalls regelmäßig aus. Mehr Luft in der Grundversorgung, damit das IAC mehr Spielraum bekommt und nun geht der Motor nach den ersten Testfahrten nicht mehr aus. Solche Daten kann man nur mit der Laptop-Analyse erkennen! Ja, ich stelle die Datenkabel selber her und komme mir doof vor diese hier immer wieder zu pushen, aber wenn es doch um so viel einfacher ist damit eine Analyse zu machen. Ich möchte auch nicht meine eigenen Tipps in Frage stellen, bis diese nicht bestätigt wurden. Der obige Kollege hat als Anfänger beim Daten auslesen auch nichts auf Anhieb gesehen, aber mir eine Aufnahme per e-mail zugeschickt. Bei "meinen" Kabeln biete ich eben diese Unterstützung an. RE: Motor (L98) geht aus wenn warm - kallax - 29.05.2020 (27.05.2020, 14:26)Woodstock schrieb: Hast Du das hier ausprobiert? Nein, hatte da irgendwie Angst mir die Einstellung komlett zu verhauen... (27.05.2020, 14:26)Woodstock schrieb: Ja, ich stelle die Datenkabel selber her und komme mir doof vor diese hier immer wieder zu pushen, aber wenn es doch um so viel einfacher ist damit eine Analyse zu machen.PN |
