Türführungen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Türführungen (/showthread.php?tid=59914) |
- cocosisland - 02.11.2012 Hallo Bodo, ja, bin sicher. Hattest du dir dieses auf der Seite 134 im PDF-Katalog einmal angesehen. https://www.paragoncorvette.com/corvette-parts-catalog/c3/#/134/zoomed Und wenn du dir dieses genau ansiehst, sind nicht nur diese Teile bei der Tür zwischen 68 und 69 unterschiedlich. Gruß Andreas - Bodo Schuler - 02.11.2012 Hallo Thomas, hallo Andreas. Bei Convertible steht aber "Baujahr 1968" Auf der Zeichnung daneben, also Baujahr 1969, sind die Keile mit der Nr.: 13531 richtig abgebildet. Diese habe ich ja bereits gekauft. In dieser Zeichnung ist das Gegenstück an der B-Säule ohne Bestellnummer. Ist dieses Teil etwa das gleiche wie bei Baujahr 68, also Best.-Nr.: 254K ? - cocosisland - 02.11.2012 Ja, inkl. Shims. Gruß Andreas - Bodo Schuler - 02.11.2012 Das soll mal ein ahnungsloser verstehen ![]() Vielen Dank für die Mühe - cocosisland - 02.11.2012 Hallo Bodo, mach dir nichts darus, da gibt es noch viel bessere Überraschungen, aber genau das ist es was Spass macht - ansonsten könnte ich ja einfach arbeiten... Und dir viel Erfolg! Gruß Andreas - xx.flash - 03.11.2012 Hallo Bodo, jeder der mal eine C3 restauriert hat, trägt den Ehrentitel "Dr. Sherlock" ![]() Das MUSS so sein, sonst wäre es langweilig! ![]() Grüße Thomas - Bodo Schuler - 03.11.2012 Bei einer Restaurierung kann ich das verstehen, aber ein Kleinteil, welches mit 2 Schräubchen befestigt wird und im Katalog so schwer zu finden ist ![]() Klar, es sind wohl immer die Kleinteile die so Nervraubend sind. Nochmals Danke für die Hilfe. |
