hinterrad lässt sich von hand hin un herbewegen...??? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: hinterrad lässt sich von hand hin un herbewegen...??? (/showthread.php?tid=58512) |
- Blue Velvet - 20.10.2011 Hey Thomas, vielleicht war sie ja richtig eingestellt und Dein Achsvermesser hat sie jetzt verkehrt eingestellt? Hat er in seinem Programm die C5 aufgerufen,dann bekommst Du die Achswerte für EMT-Reifen, die Du ja aber nicht mehr hast? Ohne EMT musst Du die Achswerte von der C5 Z06 haben,da diese ohne RUN-FLAT ausgeliefert wurden, lieben gruss Ralph - OlliD - 23.10.2011 Zitat:Original von Blue Velvet Genau das Thema habe ich bei mir auch, beim Beschleunigen das Gefühl dass das Heck sich auf der Achse verschiebt. Hab auch ein Knacken beim Lastwechsel, das wird die Antriebswelle sein, bzw. das Kreuzgelenk. Wo bekommt man die Buchsen denn her? Gibt´s da unterschiedliche? Danke Viele Grüße Olli - tho-we - 23.10.2011 Zitat:Original von Blue Velvet spielt das denn wirklich eine rolle???hab natürlich keine emt reifen...merkwürdig ist nur, dass sie seit dem achsvermessen vorne beim durchfahren von unebenheiten knackt :-( werd morgen in der werkstatt anrufen und nochmal einen termin zur kontrolle machen... - Blue Velvet - 23.10.2011 @Olli , Du hast kein Kreuzgelenk , die Torque Tube geht starr von der Kupplung zum Getriebe, insgesamt sind glaube ich 4 Lager verbaut und ein Scheibenpaket, dieses kann sich schon mal zerlegen, Smartie ist das schon passiert und er hatte auch dieses knacken. Zu den Buchsen,es gibt glaube ich zwei verschiedene einmal die Roten die habe ich auch und die Schwarzen die sollen noch härter sein,kriegen tust Du die bestimmt bei Carsten oder Werner. @Thomas, natürlich kann sich das negativ auswirken, EMT's brauchen einen geraden Sturz und Deine einen negativen Sturz, deswegen gibt es von GM diese beiden Einstellwerte, gruss Ralph |
