5`700 rpm, Ende - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: 5`700 rpm, Ende (/showthread.php?tid=57091) |
- frida - 01.08.2011 Zitat:Original von ra.geiser Der Unterschied ist nicht groß, kann aber groß genug sein. Die Federn zu tauschen ist auch nicht das Problem und sicher einen Versuch wert. - jörg - 01.08.2011 @@@@ Hast du mal Probiert ob der Motor im Leerlauf auch bei 5700 Umin aufhört ![]() Mfg Jörg ![]() . - ra.geiser - 01.08.2011 Ja klar, ist nicht die Welt. Summit bietet den ganzen Federsatz von Lunatti für $116.- an. https://www.summitracing.com/parts/LUN-73943K1LUN Fehlen nur noch die shims. Hab vorhin versucht im lehrlauf auf über 5`500 rpm zu drehen, mann staune, bei 5`700rpm klingts so als würden mehrer Zylinder "ab geschalten" ![]() Ein Jammer, mit dieser Nockenwelle ist unter 2000 rpm nicht viel los. Kein Problem mit 4 Ganggetriebe. Dann ziet sie recht gut und ab 3500rpm gets erst richtig losund mann spürt genau, dass der motor sehr willig bis über 6000rpm drehen würde, eben würde...... ![]() Tippe immer noch auf die Federn. MfG Raphael - frida - 01.08.2011 Zitat:Original von ra.geiser Das sehe ich auch so - jörg - 01.08.2011 @@@ Zitat:Hab vorhin versucht im lehrlauf auf über 5`500 rpm zu drehen, mann staune, bei 5`700rpm klingts so als würden mehrer Zylinder "ab Hört sich für mich aber nicht nach Federn an weil 120Pounds sind gut für 6500 Umin Hört sich eher nach Zündung an Hast du den mal deinen Schwingungsdämpfer überprüft ? Nicht das du die Zündung unter Last schon bei 40 Grad oder mehr stehen hast dann hast du den selben Effekt Bei Serien Nocken ist das nicht so schlimm aber bei Race Wellen bekommst du Probleme wenn du unter Last auf über 40 Grad gehst Dann kann dir in der Verteilerkappe der Funke auf den 8 Zylinder springen und der ist gerade am Verdichten Dreh doch mal die Zündung einfach 5 Grad zurück und schau was passiert Wenn sich nichts verändert hast du das auch schon ausgeschlossen Mfg Jörg ![]() . - ra.geiser - 02.08.2011 @jörg Ist schon durch. Den Dämpfer habe ich beim verbauen der neuen Welle überprüft. Mit neuem pointer, alles frisch eingestellt. Um die Welle einzulaufen, habe ich die Zündung auf +8° eingestellt, der Motor ist sofort angesprungen. Für die ersten fahrt dann mit vestellbarem Zündlicht auf +12° eingestellt. So hab ich den Moltor auch das erste mal hoch gedreht und das Problem ist mir da aufgefallen. Danach habe ich die Zündung nach der "Lars" Metode auf +36° bei 3500 rpm eingestellt. Hab dazu auch etwas stärkere Federn für die Fliekraftverstellung verbaut. Das ergab +18° bei 8000 rpm und +8° an der vacuum Dose. So klingelt nichts mit 100 Oktan. Mit der "alten" Nocke hatte ich +36° bei 2800 rpm. Ist etwas zu früh für die 60104 Nocke und X-Cellerator Spinne. - ra.geiser - 27.08.2011 So , nun des Rätzels lösung ist....................kein Sprit. Ich habe die Ventilfedern gegen die von Lunati getauscht, so wie den Verteiler. Kein Chance über 5700 rpm zu drehen ![]() ![]() Heute die kleinen Benzinfillter am Holley street avenger ausgebaut, Probefahrt gemacht und der Motor dreht schön bis 6000 rpm Im Nachhinein eigentlich die einfachste Erklärung, mit dem "grossen" Benzinfillter in der eigentlichen benzinleitung und den "kleinen" hinten und vorne in den Schwimmerkammern, hatte der Vergaser wohl ein Nachschub Problehm bei hohen Drehzalen. Nun gut zu wissen, dass ich jetzt die passenden Ventilfedern und eine optimale Zündung verbaut habe. Natürlich musste ich nun ein par Dinge ausprobieren. Was macht der Motor bei viel zu hohem Schwimerkammerstand ? Er hängt am Gas wie ein Sack Kartoffeln und ist immer kurz vor dem Versauffen. Zieht aber dann schön hoch auf über 6000 rpm. Bei zu tiefem Schwimmerstand, den selben effekt wie mit "drei" Filltern, hängt gut am Gas, Dreht aber nicht über 5700 rpm. Das zeigt wieder mal wie wichtig es ist den Vergaser richtig ein zu stellen. Danke an Alle für Eure guten Tip`s !! Raphael - Ravoll - 28.08.2011 Hort sich immernoch an wie zuviel nocke.Ventile flattern,Stößel schwimmen. - Wesch - 28.08.2011 Hallo Dass ein Spritproblem sich immer bei 5700 RPM anzeigt, ob Leerlauf, unter Last im 1sten Gang oder letztem Gang hört sich absolut unwahrscheinlich an. Solche Spritprobleme zeigen sich immer erst beim Bescghleunigen unter Last, wenn der Sprit zu langsam nachgefördert wird, aber so wie hier beschrieben, bin ich platt. Hoffentlich hast du Recht und das ist dein Problem. Ich glaube es nicht. MfG. Günther - ra.geiser - 28.08.2011 @Wesch, @Rravoll Was denkt Ihr warum ich immer auf die Ventilfedern getipt habe.....?? ![]() Ist für mich auch nicht erklärbar jedoch läuft es jetzt richtig gut (Heute wieder probiert, mit Erfolg) Gruss Raphael |
