Reifendrucksensor wiedermal - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Reifendrucksensor wiedermal (/showthread.php?tid=52895) |
- Molle - 09.02.2013 In den USA geht da keiner wegen der Produkthaftung ran. Stell Dir mal vor es passiert ein tödlicher Unfall durch einen Reifenplatzer und das System war rausprogrammiert! ![]() ![]() - corvette´69 - 09.02.2013 Und umgekehrt? Es gab doch wie wir wissen schon dutzende tödliche Unfälle wegen des plötzlich während der Fahrt einfallenden Lenkradschloßes bei der C5 ... ![]() Da schert sich GM aber auch nichts drum... ![]() Oder wurde jemand von euch schon mal angeschrieben- sprich Rückrufaktion? Will aber beim eigentlichen Thema bleiben- Reifendrucksensoren- also wie siehts aus, hat jemand eine Lösung parat? ![]() - Molle - 09.02.2013 Zitat:Es gab doch wie wir wissen schon dutzende tödliche Unfälle wegen des plötzlich während der Fahrt einfallenden Lenkradschloßes bei der C5 Mir ist kein Todesfall bekannt. Es gkann auch nicht währende der Fahrt einrasten. Es kann nur beim losfahren nicht ausrasten und bei der ersten Radumdrehung geht der Motor aus. Es gab 2 Rückrufaktionen - Holli - 09.02.2013 Zitat:Original von corvette´69 Also, das Funkprotokoll habe ich entschlüsselt und auch 2 Prototypen gebaut. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut, ich kann die Daten der Sensoren auswerten und eigene Daten zum Auto senden, Anlernen inklusive. Prinzipiell könnte man sogar andere stören oder denen falsche Daten senden. Ist nur noch eine Frage der Software. Und so sieht das aus: - corvette´69 - 09.02.2013 Hey- super, klingt ja schon mal vielversprechend. ![]() Hattest du auch schon die Möglichkeit das Modul in der Praxis zu testen, sprich OHNE die Radsensoren die Vette zu fahren und zu "täuschen" ? - Holli - 10.02.2013 Es funktioniert auch parallel mit den Sensoren, ist nur eine Frage des Timings und der Software. - Cellonde - 11.02.2013 wie Willi bereits schrieb: Achtung auf die nachfolgende Reifenmontage, bei Runflat Reifen MÜSSEN Sensoren eingebaut UND aktiv sein - UncleRobb - 21.02.2013 Zitat:Original von Holli Kann man dir eventuell so ein Gerät abkaufen oder eine Bauanleitung bekommen? Jetzt, nachdem der defekte Kat an meinem Auto ausgetauscht ist und die gelbe Motorwarnlampe nicht mehr leuchtet, stören mich nur noch die gelbe Warnlampe des Reifenwächters und dessen Warnungen im DIC. - Holli - 24.02.2013 Eigentlich war das nur als Monitor gedacht, ich nahm an das die Sensoren auch die Temperatur senden können. Das machen die allerdings hier nicht. Die Hardware ist jetzt noch ein fliegender Aufbau, das ganze müsste noch in ein Hangehäuse aber da sind die Einzelteile ein bisschen zu groß. Ob ich dann auch fertige Geräte verkaufen werde kann ich noch nicht sagen. - UncleRobb - 25.02.2013 Gestern kam die Meldung "Plattfuß hinten, rechts". Dabei habe ich gar keine Reifensensoren mehr am Auto. Fragt mich nicht, wie das passieren kann. ![]() |
