Viskolüfter - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Viskolüfter (/showthread.php?tid=48210) |
- pacechris - 06.07.2010 Zitat:Original von Tomweissnix Kannst du machen, aber ich hab das ungute gefühlt das dieser Test positive ausfallen wird. - Tomweissnix - 06.07.2010 Hallo Habe mal nach den Öl geschaut, sieht sauber aus ,keine Ablagerungen, Abgas ist auch nicht auffällig, das Kühlwasser sieht ziemlich rostig aus Schlamm an Kühlerverschluss, ich werde zuerst mal den Kühlkreislauf spülen bis es sauber ist. Da meine Klimaanlage nicht funktioniert werde ich den Klimakühler der vor dem Motorkühler angebracht ist ausbauen. Vieleicht habe ich ja Glück, wenn nicht wird weiter gesucht. Danke für eure Hilfe Thomas - jeepfürst - 31.07.2010 hast Du schon was festgestellt. Herbert Viskolüfter - Tomweissnix - 31.07.2010 Hi Herbert Ich habe den Kühler gespült , dann gab mir Herr Bien bei dem ich eine neue Viskokupplung bestellte den Tip ich solle mal kontrollieren ob die Kühlerzarge und der obere Rahmen des Kühlers abgedichtet sei, was er nicht war habe mit Schaumgummi was für den Hausbau benötigt wird die besagten Stellen provisorisch abgedichtet die neue Viskokupplung eingebaut und gestern morgen eine Ausgiebige Probefahrt gemacht mit mehrmaligen Anhalten und Kontrolle des Überlaufbehälters alles gut https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_rolleyes.gif nach kurzzeitigen Fahren bei maximaler Drehzahl ging die Temperatur Anzeige zwar bis nahe des roten Bereichs bei langsamerer Fahrt aber auch wieder runter. Ist ein tolles Gefühl nicht gleich zu Mutti gerannt zu sein , das ich die Viskokupplung wohl gar nicht gebraucht hätte lässt sich verschmerzen musste sie aber bestellen da Herr Bien kurz vorm Urlaub war, und ich nicht so lange warten wollte. Nun warte ich auf besseres Wetter um endlich mal einige Tankfüllungen zu vernichten. Besten Dank nochmal auch für eure Tips, werde bestimmt noch einige brauchen. Gruss Thomas - jeepfürst - 01.08.2010 hatte die gleichen Erfahrungen. musste jetzt den Kühler tauschen weil er undicht war, nun steht die Anzeige bei 200 egal welche Drehzahl. Herbert |
