Corvetteforum Deutschland
Reifenluftdrucksensor - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Reifenluftdrucksensor (/showthread.php?tid=46171)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Sensoren - Holli - 16.04.2010
Zitat:Original von Kili
Ich kann die Sensoren auslesen aber bekomme das Auto nicht in den Programmier Modus um die Sensoren bzw den Sensor anzulernen . Gibt es da einen Trick um das ohne den Corvette spezifischen Tester hinzubekommen oder muß ich da zum Authorisierten Händler ? In der Beschreibung des Anlern Gerät steht , das in der Bedienungsanleitung beschrieben steht , wie das Auto in den anlern Modus gebracht wird . Blöderweise fehlen in meiner Bedienungsanleitung ca 80 Seiten und genau darauf wird sowas laut Inhaltsverzeichniss beschrieben .
Er schreibt aber das er ein Gerät hat und das Auto nicht in den Lernmodus bekommt.
RE: Sensoren - badboy1306 - 16.04.2010
wenn ja müsste ja alles klappen OK! Prost!
- Kili - 17.04.2010
Hallo , danke für die Tipps ! Prost! Dieses Spezialwerkzeug zum programmieren haben wir auf der Arbeit , da damit auch Opels programmiert werden müssen . Hatte ja die Anleitung gelesen und mich gefreut wie ein König das die Vette auch mit aufgeführt ist . In der Anleitung zum Gerät stand halt drin das man das Fahrzeug in den Modus versetzen muß was wiederum in der Bedienungsanleitung beschrieben wäre . Nur dummerweise fehlen mir halt 80 Seiten in der Bedienungsanleitung und natürlich sind das genau die Seiten wo das beschrieben steht . Aber da hier ja die Methode beschrieben wurde werde ich das Sonntag direkt so probieren und muß nicht warten bis die neu bestellete Bedienungsanleitung eintrifft .
Zum Thema Werkstatt muß ich sagen das ich bis dato alles selber geschraubt habe was an meiner alten C5 angefallen war und ich somit keine wirklich Ahnung habe wo die nächste Corvette Werkstatt ist . Ich habe im www was von Mörfelden gelesen aber keine Ahnung ob es hier in der Nähe noch eine andere gibt ? Auch hierzu wäre ich für Tipps dankbar bevor ich mir nen Wolf suche .
Dann sag ich schonmal danke an alle Pokal Gruß Kili
- badboy1306 - 17.04.2010
hi kili dafür ist das forum ja da King viel erfolg müsste aber alles klappen lg dirk Prost!
- Kili - 19.04.2010
Hat geklappt !!!! Jubel !!! Alle Kontrollen aus , bestens ... Nochmals danke Prost!
- badboy1306 - 19.04.2010
super Yeeah! lg dirk Prost!
... funktioniert bei mir leider nicht! - mchammer - 27.06.2010
Hallo miteinander!
Es wäre ja zu schön gewesen, wenn es einfach mal funktioniert hätte - ich bekomme meine C6 zwar zum Hupen, wenn ich die beiden Tasten zusammen drücke, aber das war´s dann auch schon.
Ich habe einen Magneten aus einem Werkzeugwagen benutzt ( mit dem man Schrauben aus dem Motorraum fischen kann) - ist der nicht stark genug, oder ist mein Sensor einfach nur defekt?
Danke für kompetente Hilfe!
Grüße, Volker
- *Corvette-Piet* - 27.06.2010
das mit dem Magneten fuktioniert bei der C6 nicht.
Bei der C6 müssen die Sensoren mit einem Programmierungsgerät angelernt werden.
Danke Peter!
Wenn jemand weiß, wer so ein Gerät im MTK hat, bin ich dankbar für die Info.
Grüße, Volker
Hallo Jürgen,
Dein GM Händler müsste so ein Gerät haben.
...oder, Du besuchst mal Molle, der hat es garantiert.
