Nach Fehlercodes löschen Auto schneller? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Nach Fehlercodes löschen Auto schneller? (/showthread.php?tid=41374) |
RE: Nach Fehlercodes löschen Auto schneller? - v8-rapiator - 09.08.2009 So, jetzt habe ich die Codes wieder mal ausgelesen. Waren heute wieder 6 Fehlercodes unter BO-RFA. Komisch, obwohl ich doch erst alle weggedrückt hatte. U1096H U1064H U1016H C2100H C2105HC C2110HC Ist davon irgendein Code relevant? Vielen Dank für die Antworten. - Mankra - 09.08.2009 U1096 Loss of Communications with IPC U1064 Lose of Communications with DCM U1016 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA C2100 nicht gefunden, Alternativ (B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure) C2105 Right Front TPM Sensor Malfunction -TPM C2110 Right Rear TPM Sensor Malfunction -TPM Also die Reifensenoren schreiben sich doch rein, dürfte nix ausmachen. Loss Communications gibts immer wieder, sollte sich auch nicht auswirken. C2100 bleibt ein kleines Rätsel, könnte aber Right left TPM Sensor sein (C2115 ist Left Rear). - v8-rapiator - 09.08.2009 Was ist ein TPM Sensor, bzw. zu was ist der? - Mankra - 09.08.2009 Tire Pressure Monitoring Auf Deutsch: Deine Reifensensoren haben eine Fehlfunktion. - v8-rapiator - 09.08.2009 Kann sein. CODE C2100H ist ja, so ich weiß, ein alter Fehler weil Endung mit H. Wie ist es mit den Fehlercodes die mit HC enden, sind die auch alt aber aktiv? - KnightRainer - 10.08.2009 Zitat:Original von Disparador vernünftig! - Jochen - 10.08.2009 Zitat:Original von v8-rapiator ja, alt und aktiv. Das Problem ist also in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen, und liegt immer noch an... Ist jedoch unwahrscheinlich (um nicht zu sagen unmöglich) das du nach dem löschen dieser Codes eine Veränderung bei der Fahrleistung spüren würdest da keine relevanten PCM Kennfelder betroffen sind. Viele Grüße, Jochen - Mankra - 10.08.2009 So ist es, wird ziemlich sicher ein Placebo gewessen sein oder damals waren andere Codes aktiv. - v8-rapiator - 10.08.2009 @ all: Vielen Dank für die ausführlichen Infos War trotzdem schön zu glauben noch ein paar PS gefunden zu haben... - Mankra - 10.08.2009 Die Hoffnung stirbt zuletzt Wenns ein Trost ist, in der LS Familie steckt viel Potential. |
