Corvetteforum Deutschland
Endlich meine C3 ist da:) - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Endlich meine C3 ist da:) (/showthread.php?tid=40900)
Seiten: 1 2 3
- night-fly1 - 17.07.2009
bzgl. oeldruck !
du hast doch baujahr 77 !?
was macht deine anzeige , wenn du nur die zündung anmachst???
also nochmal..
du machst den motor an !
oeldruck wird angezeigt !
du machst den motor aus , zeiger vom oeldruck bleibt bei 30 oder 40 stehen!
jetzt machst du von deiner vette nur die zündung an , ( ohne den motor zu starten ) was ist dann mit deiner anzeige ??
geht der zeiger dann eventuell auf null ??
abwartende grüsse
n.fl
Zitat:Original von Fabi
schau mal auf die LBS des Kühlerdeckels. Da steht 16 LBS drauf. Die Kühlerdeckel für die C3 gibt es auch mit 13 LBS. Ich weiß jetzt nicht welcher Wert original ist, aber das kann dir sicher jemand hier beantworten. Vielleicht liegts auch da dran...
LG, Fabi
wie der name schon sagt ! ausgleichbehälter ..
hat mit dem fahrbetrieb ehr wenig am kopf..
wenn der motor betriebstemperatur hat und du stellst den wagen z.b. in die garage , dehnt sich das kühlwasser aus ( DA ES JA SEHR WARM IST ) und läuft über den kleinen schlauch in den ausgleichbehälter . kühlt sich die geschichte nach längerer standzeit wieder ab , dann kann sich der kühler das eventuell fehlende wasser über den ausgleichbehälter wieder zurück führen .
klappt natürlich nur , wenn der ausgleichbehälter gefüllt ist und der sich darin befindliche schlauch unter wasser steht..
lg
n.fl
- cocosisland - 17.07.2009
schöne weiße Lady, wünsche dir viel Spass mit ihr Yeeah!
Gruß Andreas
- earl111 - 18.07.2009
Zitat:Original von night-fly1
bzgl. oeldruck !
also nochmal..
abwartende grüsse
n.fl
also Motor aus... Anzeige steht bei ca. 30..... Zündung an steht Zeiger auf ca. 10... Motor an... Zeiger schlägt weit über 80 aus!! Motor aus und nach ca.3 min ZEiger wieder auf 30...
Öl nachgefüllt hab ich jetzt auch:) habs gefunden...
- night-fly1 - 18.07.2009
@ earl
hast ne pn . von mir !
lg
n.fl
