Klickendes Geräusch des Getriebes - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Klickendes Geräusch des Getriebes (/showthread.php?tid=34994) |
- Dirty Harry - 30.09.2008 Innereien - Dirty Harry - 30.09.2008 Ölpumpe und Eingangsschaft - Dirty Harry - 30.09.2008 Ventile des Steuerblocks - Dirty Harry - 30.09.2008 Sonstige Innereien - c373 - 30.09.2008 ![]() ![]() ![]() ![]() Was sind Lamellenkupplungen? Was und wie bestimmt, dass die einzelnen Teile der Planetengetriebe ausgebremst werden/ die Gænge geschaltet werden? @ Peter: sorry, dass ich vom eigentlichen Thema ablenke. - Dirty Harry - 02.10.2008 Hallo Marius. Also mit Lamellenkupplungen meinte ich nichts anderes als kleine, relativ dünne Kupplungsscheiben. Im Schaltgetriebe hast du eine große, dicke Scheibe, die die Kraft überträgt. Beim Automaticgetriebe sind es viele kleine für den gleichen Zweck. Wann geschaltet wird und welcher Gang bestimmen die einzelnen Ventile, vor allem das sogenannte Drosselventil, das mit dem Druck im Getriebe und der momentanen Drosselklappenstellung(über TV-Kabel, oder auch Kick-down-Zug) den Schaltzeitpunkt bestimmt. Je offener die Drosselklappe, umso später wird geschaltet. Hoffe, das hilft Dir. Grüße Dirk. - Peter 01 - 02.10.2008 Hallo Dirk, diese Ausfräsungen, welche so aussehen wie ein Labyrinth oder wie eine gedruckte Schaltung ( Deine ersten Bilder ), ich habe mich schon des öfteren gefragt: warum diese filigranen Kanäle? Um das Öl oder den Druck ( oder beides) zu verteilen? Danke für die ausführliche und sehr gute Erklärung und die Bilder! So habe ich das Getriebe noch nicht gesehen Ich denke, TH 350 und TH 400 werden relativ ähnlich sein, oder? Gruß Peter - Dirty Harry - 03.10.2008 Hallo Peter. ![]() Also, die Kanäle verteilen das Öl zu den einzelnen Ventilen und Baugruppen (Gouvernor, Planetengetriebe, etc.) in verschiedenen Kanälen befinden sich die Kugeln, um den Kanal freizugeben oder zu blockieren. TH 350 und 400 können ähnlich sein, bin ich mir aber nicht sicher. ![]() Grüße Dirk. - gooki - 03.10.2008 Aja, ach so geht das... ![]() ![]() ![]() Hört sich einfach an, ist es aber nicht ![]() ![]() ![]() - Peter 01 - 03.10.2008 Hallo Dirk, danke für die Erklärungen, allerdings traue ich mich an das Automatikgetriebe nicht ran, erst mal jedenfalls nicht, aber meines ist offensichtlich noch ok und schaltete auch gut durch. Demnächst gehe ich an ein 5-Gang- Schaltgetriebe, mal sehen, wie weit ich da komme. Bis bald Peter |
