Rückfahrscheinwerfer Problem - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Rückfahrscheinwerfer Problem (/showthread.php?tid=17819) |
@Stevie - Molle - 22.01.2006 Wackelkontakt nach Asutausch vom Airbagsteuergerät am Stecker(Masse fehlerhaft). Dafür ghibts leider keinen Fehlercode. Schönen Sonntag noch an alle ,jetzt gibts was zu futtern und - harris - 22.01.2006 Gut das du es gefunden hast. Aber eine Frage habe ich da, welche Airbag-Lampe ist bei dir angegangen??? @harris - Molle - 22.01.2006 es gibt nur die eine im Cockpit. Die leuchtet permanent wenn keine Betriebsspannung am SDM(Airbagsteuerteil)anliegt. Ohne Betriebsspannung am Airbagsteuergerät hat die Airbagkontrollleuchte permanent Masseverbindung,und leuchtet ständig auf. Normalerweise vergleicht das SDM nach einschalten der Zündung siebenmal die einprogramierte Fahrgestellnummer mit der des BCM(BodyControllModul).Das ist das blinken der Airbaglampe ,was man im Cockpit nach einschalten der Zündung sieht. Auf die fehlende Betriebsspannung bin ich deswegen erste gekommen,weil kein Abgleich erfolgte und keine Fehler abgespeichert wurden. |
