Corvetteforum Deutschland
Trailing arm bolt - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Trailing arm bolt (/showthread.php?tid=103257)
Seiten: 1 2 3
RE: Trailing arm bolt - corvette - 29.12.2020
Hi
Hab die Bolzen gerade letzten Winter ebenfalls auf beiden Seiten getauscht. Das nur, weil einer auf der Fahrerseite die Schraube von der falschen Seite eingesetzt hat, und nicht zuletzt auch, weil ich gerade auf dieser Seite einige Schims verloren habe. Das war ein Gefummel, weil da zu sägen ist keine schöne Arbeit. Die neuen Bolzen aber wieder einsetzen ging ganz easy, so wie Markus das geschrieben hat.
Das wird schon klappen...
RE: Trailing arm bolt - JFB63 - 30.12.2020
Hallo, ich habe auf ein Nageleisen einen Magneten gemacht und auf den Magneten den neuen Bolzen, ging prima.
RE: Trailing arm bolt - öltaucher - 30.12.2020
Gute Idee mit dem Magneten. Ich hab es mit Gefummel und zwei Maulschlüsseln hinbekommen. Grundsätzlich lässt sich alles wieder zusammenbauen. Die Zange hab ich mir jedenfalls jetzt auch bestellt.
