Schon mal gesehn ?? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Schon mal gesehn ?? (/showthread.php?tid=37937) |
- Porter - 26.03.2009 Schonmal gesehn ? Schon mal geguckt ? , ................ - Fredi23 - 27.03.2009 So Scheinwerfer sind da und warten nur darauf eingepflanzt zu werden. Öl ( "15W-40 TOURING HIGH TECH 5 Liter Liqui Moly") + Filter und Ablassschraube mit Dichtung sind bestellt. Hoffe das war die Richtige Wahl, die geister spalten sich ja hier in Sachen Öl. Langsam aber sicher kommt die Sache in Rollen, bei dem Wetter momentan ist das auch nicht so wild wenns ein bisschen länger dauert Bis dahin viele Grüße aus dem verregnetem Dortmund - Fredi23 - 29.03.2009 Hilfe, hab heute die Scheinwefer getauscht (Bosch mit Standlicht) Das hat auch alles gut geklappt bis ich die Standlichter getestet habe, leider "glühen" die nur ein bisschen. Habe dann mal das Massekabel am Rahmen neu befestigt, leider brachte das keinen Erfolg, bei dem zweiten Scheinwerfer hat dann die Standlichtbirne erst gar nicht angefangen zu glühen. Leitungen gemessen: 3,3 V Ein bisschen wenig dachte ich mir. Wollte dann mal den Motor starten......ging nicht kein Geräusch, kein Klicken, kein Rödeln...gar nichts Zweite (große) Batterie zum Überbrücken angeschlossen, dann klicken...halbe Umdrehung der Ventis... nichts. Strom ist genug da. Batterieanzeige ist OK. Radio und alles andere Funktioniert auch einwandfrei. Was kann das sein ?? - Pirr2282 - 29.03.2009 Fredi, schau mal unter die Corvette ob die Massebänder vom Motorblock zum Rahmen noch dran sind.Sind diese durch,hast du keine Masse mehr.Die Corvette ist kompl, auf Strom geschaltet.D.h. Kontakt zu den Verbrauchern wird durch die Masse hergestellt. Kann sen das du durch deinen Einbau die Bänder gekillt hast,bzw. Sicherungen. Diese befinden sich im Fahrerfussraum über dem Kupplungspedal links oben. Viel Glück bei der Fehlersuche. Christian - Fredi23 - 29.03.2009 danke christian, ich werde gleich morgen mal nachschauen.... viele grüße fredi - Fredi23 - 01.04.2009 nabend, hab heute mal wieder unter der lady gelegen und das Massekabel entfernt (habe nur eins gefunden, gibt es mehrere?), dabei ist mir das Teil fast zu Staub zerfallen so porös war das. Muss jetzt erst mal ein neues besorgen. Komischerweise ist es kein Unterschied ob ich sie mit oder ohne Massekabel starte, es klakkert ein paar mal hintereinander und eine viertel umdrehung des Lüfters...... das ist dann aber auch schon alles Naja dafür hab ich die Beifahrerpipe nach unten gedreht bekommen, dabei leider ein paar unschöne Kratzer in das einstiegsblech gemacht, was sich aber nicht vermeiden lies. Bisschen schwund ist immer..... - Fredi23 - 01.04.2009 ich hoffe das reicht, ist schon das Maximum gewesen - Fredi23 - 09.06.2009 soooooo mädels, lang lang ist´s her. ich hab meinen traum in schwarz wieder vor der türe stehen, surrend wie ein zufriedener kater und mit einem dezentem H auf dem kennzeichen das alles dank Jörg von JF-Classics um mal ein bisschen werbung zu machen vielen dank nochmal dafür... leider konnte ich mich nicht eher melden hatte in letzter zeit viel zu tun und bin mitten im umzug, wäre auch ganz gerne auf das treffen in halle letztes wochenende gefahren aber man kann nicht immer alles haben viel war zum glück nicht dran, ein paar schweissarbeiten wurden gemacht, die flüssigkeiten gewechsel, zündkerzen und siehe da es lang am massekabel von der batterie zum rahmen und nicht vom rahmen zum motor... ausserdem waren falsche zünkerzen drin und im lenkgetriebe hatten sie drüben wohl kein passendes öl da haben sie einfach motoröl reingeschüttet aber fragt den Jocky der kann euch das besser erklären übrigends frißt sie jetzt keine 25l/100km sondern mal eben bis zu 10 liter weniger dank freien filtern und eingestelltem vergaser... ahh das wichtigste hätte ich fast vergessen: DIE PIPES SIND EINGETRAGEN ich war letztens am möhnesee und ich kann euch nur sagen (aber das wisst ihr wahrscheinlich selber), so viele runterklappende unterkiefer hab ich noch nicht gesehen ich werde die tage noch ein paar schöne fotos machen und sie reinsetzten... bis dahin freie fahrt bei diesem schönen wetter - Fredi23 - 27.06.2009 hier die ersten fotos - Fredi23 - 27.06.2009 und noch eins |
