Motor händisch durchdrehen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Motor händisch durchdrehen (/showthread.php?tid=98277) Seiten:
1
2
RE: Motor händisch durchdrehen - Wesch - 11.06.2019 Hallo Daran erkennt man schön, was für ne Arbeit der Startermotor leisten muss, und das mit eingebauten Zündkerzen, also Kompression auf den Zylindern. Ich habe zum Ventileinstellen immer das Auto bewegt mit eingelegtem Gang. Ist auch nicht so einfach, aber funzt OK, sogar mit eingebauten Kerzen. Automatik geht so leider nicht. mfG. Günther RE: Motor händisch durchdrehen - QuRace - 11.06.2019 "Kein mm" ist schon ungewöhnlich... Bei meinem BB w/ TH400 kann ich den Motor bei ausgebauten Zündkerzen relativ problemlos durchdrehen. Habe zwar mittlerweile diesen ![]() Adapter auf dem Harmonic Balancer montiert, was das Problem mit dem Losdrehen der Schraube löst, und auch den Einsatz "größerer" Hebel ermöglicht, aber es ging anfangs auch ohne... . RE: Motor händisch durchdrehen - trchq - 11.06.2019 (11.06.2019, 16:47)jetztmitvette schrieb: Prüfe vielleicht nochmal, ob das Auto sich rollen lässt , also ob das Getriebe wirklich auf "N" steht. Hallo Thomas, ja, die Räder drehen sich... Tschau Alois... RE: Motor händisch durchdrehen - trchq - 11.06.2019 (11.06.2019, 20:12)QuRace schrieb: Habe zwar mittlerweile diesen Hallo QuRace, hast Du einen Link zu diesem Adapter oder wie heißt der genau? Der wird ja dann fest verbaut, oder? Tschau Alois... RE: Motor händisch durchdrehen - QuRace - 11.06.2019 Ja, wird fest verbaut. Ist original wohl von Proform , ist aber fast überall zu finden, d.h. bei den üblichen Spezialisten (Jegs, Summit, etc.), als auch bei den Generalisten (Amazon et al.). . |
