Auto einlagern - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Auto einlagern (/showthread.php?tid=90324) Seiten:
1
2
RE: Auto einlagern - maseratimerlin - 18.01.2017 Ich würde in Italien fahren, so wie immer. Gruß Edgar - Darkman - 18.01.2017 Permabag wurde ja bereits genannt, in den Tank einen Zusatz geben den es in Motorradläden gibt. Durch den Zusatz nimmt der Sprit weniger Wasser auf. Luftdruck Reifen auf 3,5 bar, aber Fahrwerk würde ich nicht entlasten da es sich dann lange in einer unnatürlichen Lage befindet. Aber am besten mit nach Italien nehmen und dort fahren, Wetter ist da doch eh meist besser. RE: Auto einlagern - Seapilot - 18.01.2017 Zitat:Original von Maseratimerlin Genau so würde ich es auch machen. Ich habe als ich in Neapel arbeiten musste auch meine C5 mitgenommen. Allerdings hatte ich auch einen weiteren Dienstwagen zur verfügung. Denn manche Strecke die ich täglich fahren musste war definitiv nicht für die C5 geeignet. ![]() Knut RE: Auto einlagern - starbiker - 18.01.2017 Zitat:Original von SeapilotDer TE wird Gründe haben, die Corvette nicht mit nach Italien zu nehmen. Wenn ich sehe wie sorglos man in Bella-Italia mit Parkremplern umgeht, würde ich mir das auch 2 mal überlegen. Die haben dort einfach ein anderes Verhältnis zum Auto (nicht alle, aber die meisten Leute....). Mir ist mal eine ältere Frau im Italienurlaub hinten leicht reingefahren, was ein Gezeter, es wäre ja nix. Zum Glück hatte ich ein billiges Auto, hab die 50€ genommen und bin weiter. RE: Auto einlagern - 19Corvette92 - 18.01.2017 Würde ja sagen wir schmeißen deine ZR1 Räder runter und machen dir wieder die 18"/19" Schlechtwegekombi drauf, dazu noch das Fahrwerk 3 cm höher und die Sache sollte laufen... - Ralf. P. - 18.01.2017 Vor dem Abstellen sehr ordentlich warmhalten. Längere Strecke Öltemperatur über 100 Grad wäre sehr gut (ich weiß, dass das mit der Serien Z06 gar nicht so einfach ist). Baktofin bekommst du beim Bernd Janssen. Kerzen raus und in jeden Topf ein Spritzer Öl und dann mit Zündung aus ein paar Umdrehungenau durchdrehen. Aufkochen, dass Räder etwas über dem Boden hängen (tut auch den Federn gut). Vor dem wieder Anlassen nochmals ohne Kerzen durchdrehen. Gruß - michinator - 18.01.2017 Das mit dem Bactofin werde ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Nach einem Permabag muss ich mal schauen was es so gibt. Auch der Motorkonservierer ist notiert. Wenn noch jemandem was einfällt gerne raus damit. Beim Aufbocken bin ich unschlüssig ob das besser oder schlechter ist... - Corvalex - 18.01.2017 Kann mir einer erklären, was dieses "Baktofin" in den Kunststofftanks der C6 bewirken soll? Was soll das Aufbocken für das Fahrwerk bewirken?? Das Auto steht sein gesamtes Leben auf den Blattfedern. Das schadet also jetzt? Stattdessen ist es besser die Fahrwerksgummis und Stoßdämpfer in eine Position zu reißen, die im Fahrbetrieb nie vorkommt? Warum??? Ich lerne gerne dazu ![]() ![]() ![]() Sollte er vielleicht auch die Ventilfedern entspannen? - c5werner - 18.01.2017 Es wurde ja auch von Fahrwerk entlasten gesprochen, nicht von aufbocken. Beim Entlasten werden Standplatten an den Reifen vermieden. Wenn die Reifen aber sowieso nichts mehr sind, oder mittlerweile zu alt geworden sind und sowieso erneuert werden, spielt es natürlich keine Rolle. Gruß Werner ![]() |
