1996 C4 Probleme beim Starten! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: 1996 C4 Probleme beim Starten! (/showthread.php?tid=87587) Seiten:
1
2
- speutz - 01.05.2016 Da wirst Du um einen Ausbau nicht herumkommen. Grundsätzlich wechselt man natürlich bei einer solchen Aktion alle Düsen. Um aber festzustellen welche Düse defekt ist, kann man eine Benzindruckuhr anschließen, alle Stecker der Düsen abziehen und dann nacheinander wieder eine nach der anderen aufstecken. Dabei jedesmal die Zündung kurz an. Die Düse die den Druck nicht hält ist kaputt. Gruß Reiner - C4-Fan - 01.05.2016 Heute ist sie wieder einwandfrei angesprungen,auch beim Fahren alles ok! Kann es vielleicht auch der Motor-Temperatursensor sein? |
