Parkbremse ausschalten? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: Parkbremse ausschalten? (/showthread.php?tid=86141) Seiten:
1
2
- turbowurm - 09.01.2016 @Edgar Genau so isses!!! - US-Stingray-Fahrer - 11.01.2016 Du hast recht Edgar, die Anfahrhilfe funzt übers ABS und geht auch nur bei Steigungen wenn man bis zum Stillstand auf der Bremse bleibt, hält das A B S die Bremse in der Stellung fest, auch wenn man den Fuß runternimmt, bis das Fahrzeug durch Motorkraft nach vorne losfährt, dabei wird die Bremse automatisch gelöst, hat nix mit der Handbremse zu tun, das ist bei der C7 eine kleine Drommelbremse in der hinteren Narbe und die muss man definitiv per Taste betätigen sonst passiert nix. Einfach nicht anziehen und fertig. Die Handbremse löst sich aber ( wenn vorher betätigt) auch automatisch wenn man nach vorne losfährt. J R hat übrigens auch recht: R T F M hilft fast immer Heiner |
