seltsames Bremsproblem ? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: seltsames Bremsproblem ? (/showthread.php?tid=83839) Seiten:
1
2
- King Ralf - 14.07.2015 Gibt auch einen HBZ- Dichtung Reparatursatz, habe ich bei meinem gemacht ist billiger und genauso gut wie ein komplett neuer HBZ. Gruß King Ralf - Wesch - 14.07.2015 Hallo Ja, mit dem Reparatursatz werde ich anfangen, abhängig davon, wie die Bohrung, also die Zylinderwand aussieht. Die soll man ja nach längerem Gebrauch auch schon mal eingeschliffen vorfinden. Nehme mal an, dass Reparatursätze in Deutschland bei Bien oder Malburg oder ?? auf Lager liegen . Jörg, danke für die Bestätigung und Markus, danke für die Zeichnung. Wie bereits geschrieben, fiel mir sofort auf, dass der vordere Tank zu voll war. Das kann ja nie sein, da Bremsbacken eher abschleifen als Material zulegen beim Gebrauch der Bremsen. Witzig ist eben, dass das Pdela nun wieder hart ist und das Problem scheinbar weg ist. Deutet sicherlich auf einen defekten Dichtring hin, der aber noch nicht so richtig hinüber ist. Bin mal gespannt beim Ausbau, wie die Dichtungen aussehen. mfG. Günther Edit: Bin zwar im Kurzurlaub, habe aber gerade bei Malburg per E-Mail den Overhaul KIt STD sowie neuen Deckel bestellt. Hoffentlich ist der auf Lager. Möchte ja Ende des Monats nach Schloss Dyjk fahren. Ich bin 99 % sicher, dass mein Problem eben der HBZ ist. - zuendler - 14.07.2015 Mein HBZ hat leicht hinten raus getröpfelt, war immer schmierig da. Die Dichtungen vom Kolben sahen noch sehr gut aus, und der Zylinder war auch noch schön glatt. Egal, hab ihn trotzdem mit Polierpaste bearbeitet und natürlich neue Kolben eingesetzt. Jetzt ist er trocken. Mal sehen wie lange |
