Türen dämmen C6 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Türen dämmen C6 (/showthread.php?tid=81933) Seiten:
1
2
- michinator - 04.07.2015 Hab zuerst den Seitenaufprallschutz verklebt mit Würth Klebt und dichtet wie Molle es auch macht. Dann damit gedammt: Klick 2 qm haben locker gereicht Am Schluss noch ne Lage Silent Noise Coat Isolator drüber. Da hörst du von außen gar nichts mehr Nur die hinteren Lautsprecher muss ich mal kucken und dämmen, die klingen ordentlich nach außen durch! - schwampe - 04.07.2015 Jo Michi. - michinator - 04.07.2015 Bin gespannt wie es wird wenn hinten noch gedammt ist Dann noch ein kleines Subchen an die Kofferraum Rückwand und dann sollte es perfekt sein: Klicker Klacker Mit Bass haben die Bose es irgendwie nicht so gerne, da klingt es auch gedammt schnell übersteuernd. Weißt ja Markus, gegen das Dröhnen muss man mit großen Geschossen ran - peterC6LS3 - 04.07.2015 Danke Jungs! Die Türen werden wir mal testen und sehen was es bringt... Kofferraum evtl auch gleich... je nachdem wie die Arbeit so verläuft! Am liebsten wäre mir zwecks Bass die originalen Bose Tieftöner gegen was heftiges zu tauschen, aber ab da wirds schwierig... neue Kabel, extra Endstufe, Signal schwer abzugreifen etc. - und das Werksradio soll ja bleiben. Und nur LS tauschen wird kaum was bringen wenn man die Bose Endstufe weiter verwendet...?! Lg PS: die hinteren LS klemmen manche ab wegen dem Klang, ist das nicht das selbe als wenn ich den Fader ganz nach vorne stelle? - schwampe - 04.07.2015 Da bin ich auch gespannt wie sich das dann anhört. Muss ich dann Probehören. Jo gegen das extreme Dröhnen musste ne Resonator-Xpipe her. Und es dröhnt immer no a bisserl, aber ok Sag mal das mit den Sitzlehnen was du gemacht hast, glaubst geht das auch in eingebautem Zustand? Mog des Graffel ned wieder ausbauen. Also nur Reißverschlüsse auf, Polster auf die Seite,warm machen, biegen, zammbauen und fertig!? |
